Небольшая полноценная баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JHouse, 31.01.23.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Совершенно верно!
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А зачем тогда нужны глухари в этом случае, если они, по сути, ничего на стягивают и свободно болтаются?
    Тогда уж надо применять пружину-компенсатор :hello:
  3. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Посмотрите вложение схемы от предыдущего вопрошающего с моими пометками. Глухари не болтаются, они свободны в отверстии верхнего бруса, но резьбой входят в нижний брус прижимая верхний через отверстие под шайбу. Если глухарь один элемент прижимает к другому, то это и есть стягивание.
    Если пружинный компенсатор использовать, то на верхних трех венцах, т. к. они без нагрузки, но и то под весом кровли с снеговой нагрузкой венцы осядут. Смысла не вижу в этих пружинах за их стоимость)
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Да я вобщем с вами согласен по данному моменту, выше рассуждал исключительно про то, что применяя глухари есть опасность зависания рядов после полной усушки материала, но выяснилось, что в данном случае зависания быть не должно. Т. е. рассуждения были исключительно про возможный вред, который в данном случае видимо исключен. А рассуждений про какую либо возможную пользу применения глухарей мною не велось вообще.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Так при усушке верхний брус уменьшиться/сожмется и "шляпка" глухаря не будет прижимать верхний брус к нижнему. Зачем тогда все эти заморочки с разными диаметрами? Вам для чего вообще нужны глухари в данном случае?
  6. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Заморочки нужны на время сборки сруба, чтобы не было щелей между венцами, а дальше после сборки уже не имеет значения, т. к. сруб будет усаживаться под своим весом. Без глухарей толщина джута не давала бы брусу плотно вставать в пазы и прижиматься друг другу.
  7. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Деревянные нагели применяются еще и потому, что, помещая в деревянную стену металлический глухарь, вы создаёте в стене центр выпадения конденсата.
  8. JHouse
    JHouse
    JHouse
    и что? сколько его там выпадет в объеме? то мизерное количество влаги, что скопится, также выведется, когда дерево сушится будучи сырым главное, чтобы оно не было закупорено и была вентиляции
  9. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Репортаж с полей:
    Добил обрешетку,
    очередь за осп
  10. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Один скат закрыл
  11. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Осталось на края скатов полосы самоклеющегося подкладочного ковра наклеить, планки набить и черепицу уложить
  12. JHouse
    JHouse
    JHouse
    "Давненько не брал я в руки шашек!" ©
    Три дня работы и 60 м2 кровли готовы: планки, черепица, коньковый аэратор и вент. труба
  13. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Замутил отстойник для мыльной воды, чтобы несильно природу засерать
    Отстойник из сборных колец полимерно-песчанного композита. Кольца собирались на полеуретанновый клей
    Прокопал фильтрационную траншею 4х1х0.4 до дренажной канавы. Засыпал её песком, врезал к отстойнику трубы (канализационную, напилив в ней отверстий и дренажную, в общем избавился от отходов) для отвода стоков.
  14. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Очередной раз убеждаюсь, что глубина промерзания в Ленинградской области далеко не 1,2 метра, как заявляется некоторыми)
    Вода в септике на глубине 80 см не замёрзла, при том, что две недели стояли морозы 28-32 градуса
  15. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Потому что шапка из снега выступает в виде утеплителя) Я когда тропинки чищу на участке, снегом обкидываю колодец из колец.
