Строительство дома с пустым кошельком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lexuss74, 31.01.23.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сочувствую. Заяву написали? Может всплывет. Менты хоть будут знать чье. Искать специалиально не будут конечно.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если документы сохранились: заяву написать и потом мониторить авито...
  3. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Спасибо!
    Заявление написал. Полиционеры приезжали, измазали подсобку, двери, отпечатки не нашли. Нашли перчатки, которые скинули воры.
    Больше всего жалко трамбовку. Хорошая получилась.
    Остальное уже купил.
  4. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Мониторю Авито, подписался на новые объявления и вот уже месяц ничего.
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Lexuss74, фото стройки в студию
  6. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Особо и не фоткаю.
    Всё довольно медленно. Первый ряд занял 5 дней, пока разметил, пока выложил блоки на пцс по уровню. на данный момент начал третий ряд.
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Lexuss74, уважаю людей целеустремленных, с дохлым кошельком конечно очень тяжело
    Сам пришел к стадии чистовой отделки и кошелек тоже не очень пухлый,
  8. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    По фундаменту у меня получилось так.
    Перепад высот 400 мм. Снял чернозём в ноль. Опалубку высотой 400 мм выставил также. Копал сам и привлекал друзей.
    Когда бурил лунки, чтобы посмотреть какой грунт после чернозема. Глину нашел с метра. Когда копали - получилось высота будущей ленты 1,4 м. Местами докопали до 1,9-2м (с опалубкой 400 мм
    . Копали ступеньками.
    Было тяжело. Ширина траншеи под дом 400 мм, под гараж 350 мм. Когда выкопали, закрепил плёнку 200 микрон на каждую внутреннюю стенку, в углах закрепил внутри фанеру 4 мм и на небольших обвалах, затем закрепил саморезами через опалубку на внешнем периметре внутри опалубки ЭППС 50 мм, его предварительно прорезал болгаркой для лучшего сцепления с бетоном, и ещё внизу (1 м) протыкал проволокой заточенной и загнутой в букву Г, чтобы не отходил от стенки и не всплыл.
    Хомуты на армокаркас сделал из 8 арматуры. Высотой 1,3 м, не помню уже точно сколько. Нижние два прута 14 арматура, верхние два прута 18 арматуры. Боковые три ряда по 2: 8 - 14 - 8 арматура.
    Когда связал, залил бетоном м300. Вручную, без бетононасоса. Было очень тяжело.
    А ещё в самом низу траншеи делал лопатой уширение. Под дом получилось уширение 500-600 мм, под гараж уширения не делал, там один этаж из 200 мм газоблока.
  9. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Верхний защитный слой бетона 100 мм. Нижних подставок нет, так как весь каркас подвесил на отрезках 8 арматуры: просверил опалубку, вставил арматуру в опалубку и металлопластиковую трубку на неё, чтобы затем можно было 8 арматуру вытащить.
    Нижний защитный слой от 50 мм до полуметра местами. На защитный слой в боках ставил пластиковые звёздочки.
  10. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    4 ряд готов. Теперь его буду армировать 8 арматурой в штробе. Также делал на первом ряду. Следующий ряд пойдут проемы для окон.
    Блоки кладу на клей для газоблока, похож на плиточный клей. Вертикальные швы паз-гребня хорошо пропениваю клей-пеной. Зацепы для рук на блоке полностью заливаю пеной, хотя производитель говорит что можно не мазать вертикальные швы и не пенить.
    Подумываю сверлить и ставить вертикальную арматуру там, где расстояние между окном и дверью не большое. Нужно ли так делать? Сверлить, заливать клей и вставлять арматуру?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а где окна?
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    в пятом. До подоконника 900 мм почему бы и нет
  13. arshup
    arshup
    arshup
    а как же от пола окна?
  14. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Низ окна - это верх 4го ряда. Т. е. с 5 ряда начались проемы под окна.
    От уровня пола окна на высоте 750 мм. Там, где будет кухня - там доложу до отметки 800-830 мм. Здесь нужно под кухонный гарнитур и жену подстроиться, чтобы ей было удобно и окна были ровно со столешницей или чуть выше).
    Пирог пола 250 мм, на эту отметку он выше уровня фундамента. Его пока нет.
    П. с. инси блок высотой 250 мм
  15. arshup
    arshup
    arshup
    кухонная столешница 900мм
