Строительство дома с пустым кошельком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lexuss74, 31.01.23.
  1. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Мне кажется такое проще брать в аренду, чем постоянно об нее запинаться.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    в тромбовке главное вес и размер подошвы. В этой есть 100 кг? Пробовал много раз в аренде менее 100 кг это плохой вариант. для песка, для глины вообще только вибронога только пригодня
  3. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Плита 16 мм нормально весит, плюс движок, вал с подшипниками, сопутствующее. Думаю чуть больше в итоге будет. На фотке внизу плита железа 20 мм, но думаю она слишком тяжёлая будет. По моделям посмотрел - зачастую используется 10-12 мм на плиту.
  4. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Есть гараж на такой случай в кооперативе)
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    нормально это сколько? 100 кг троем еле в машину ставится, переносится только через трубу на плечо
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Брал в аренду три раза, по 1000р в сутки. За 3000р не
    вижу смысла гтородить огород и тратить деньги и время.
    Особенно "с пустым кошельком" :super:
    Другое дело если просто развлекуха, тут вопросов нет :hello:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Переведи на русский язык... с математическим уклоном. :)]:aga:
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    У меня основной материал на несущие стены стоил 300 000 в 14 году. Сейчас общие расходы на проект своего дома перешагнул сумму 9 000 000. Ещё не всё сделано... Оплата наёмного труда около 1 500 000.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    тоже мониторил вопрос трамбовки, нормальный вариант попадался от 50 тр. Продать его бу потом 30 итого 20 тр в минус. Теперь могу сказать что пока трамбовка бралась на 5 дней итого. всего
  10. arshup
    arshup
    arshup
    в районе 3%норм,я считал в районе 5% готовые стены, работа+материал.
    никаких 20или 15%просто быть не может
  11. arshup
    arshup
    arshup
    в аренду можно взять любой вариант 100, 200, 300, 500кг
    5 дней на весь проект совсем коротенько
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    на трамбовку всего фундамента а там уровень песка от 40 см до полутора метра брали трамбовку на 2 суток плюс вторая часть фундамента он делался позже и все. Трамбовка еще понадобится в ходе стройки но не столько глобально. IMG_8817.jpg
  13. arshup
    arshup
    arshup
    А причем тут фундамент, вроде речь шла о всем проекте, а на фундамент много не надо
  14. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Тема строительство с пустым кошельком, а человек покупает/собирает инструмент для трамбовки который выгоднее взять в аренду ежели покупать т. к он в масштабах малого строительства почти не нужен
  15. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Фундамент, отмостка, дорожки по участку, полы по грунту - для этого мне она нужна будет. Каждый раз брать в аренду, торопиться?
    Ну пусть в общей сложности уйдёт 5000 руб на аренду, плюс привезти увезти. По итогу ничего не останется. А так - у меня останется двигатель и трамбовка.
    Если бы у меня не было подшипников, металла, валов и шкивов - возможно и не заморачивайся бы. А так - можно трамбовку затем также в аренду сдавать.
    Что выгоднее каждый для себя сам решит
