Радиаторы Стелс
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Александра1, 13.02.10.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А какой смысл сравнивать по мощности, не зная при каких параметрах она дана?
    А, прошу прощения.
    Запамятовал.
  2. ХемульFH
    ХемульFH
    ХемульFH
    И это тоже. Пытаюсь сравнить хоть как-то в условиях недостатка информации. Надеюсь пока, что заявленная корейцами мощность не будет на порядок меньшей при моей рабочей температуре порядка 70 градусов.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Такое сравнение всегда будет в пользу менее известных и более дешевых приборов, потому что мощность у них всегда завышенная.
    На порядок не будет, но вам на порядок и не нужно, ведь разница по цене между Стэлс и Цендер исчисляется далеко не порядком :)
    Смотрите сами, мощность одной секции типоразмера 3050 радиатора Цендер составляет:
    при теплоносителе 75/65 - 52 Вт
    при теплоносителе 90/70 - 65 Вт
    при теплоносителе 100/80 - 80 Вт
    Если же предположить, что корейцы дают мощность для упомянутой ими температуры в подающей линии 130 градусов, то мощность той же самой секции радиатора Zehnder будет уже 100 Вт, т. е. ровно в два раза больше, чем стандартный для Европы параметр 75/65.
    Вот Вам и разница по цене в два раза, вот Вам и сравнение вслепую по мощности :)
  4. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Вы ошибаетесь Стелс тоже цельносварной, если надо выложу фотки. У Арбонии и Зендерер толщина стенок на 0,5 мм тоньше (может и не критично, но запас карман не тянет).
    Хемуль, я вам как альтернативу могу порекомендовать Рифар-монолит. Стоит также как Стэлс, но теплоотдача больше. Устроен как Стелс из стальных труб (сварной каркас в отличие от других биметаллических), но сверху еще и алюминиевые ребра.
  5. ХемульFH
    ХемульFH
    ХемульFH
    Знакомый внешний вид Стэлса :) Спасибо за рекомендацию, но я уже практически завершил монтаж системы отопления со Стэлсами. Осталось 1,5 метра обратки дотащить до котла.
    Это фотка Стэлса Вашей СО ? Как себя показала за время эксплуатации ?
  6. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Пока срок эксплуатации небольшой только две зимы. Нареканий нет, единственное, ну это моя ошибка, надо было брать модель с большим количеством секций - для большой комнаты оказалось маловато (хотя не критично). Но в сравнении с ранее стоявшими конвекторами стало намного теплее.
    Желаю успешно запустить СО!
  7. ХемульFH
    ХемульFH
    ХемульFH
    Если не секрет, какое количество радиаторов, секций в них и на какие площади установлены ? Хочу сравнить со своими, насколько я правильно рассчитал теплоотдачу.
  8. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Изначально брал одну штуку на пробу 13 секций, площадь18 м. кв. Соответственно мощности 1,5 квт оказалось маловато, с учетом того что дом панельный и холодный. А теплоотдачу, как я понял считают примерно как 1 квт на 10 м. кв.+ корректировка на материал стен.
  9. ХемульFH
    ХемульFH
    ХемульFH
    Друзья !
    Можете меня поздравить - наконец-то произошел пуск газа в мой дом !
    По системе отопления могу сказать - работает :) Все батареи греются. Пока производим регулировку напора кранами, чтобы равномерно распределить теплоотдачу по всем батареям. Регулировка помогает. Полноценная проверка будет, когда придут холода. Сейчас котел на минимуме нагрузки - в помещениях до 28 градусов. Эффективность системы сейчас понять пока нельзя.
  10. Dimenti70
    Dimenti70
    Dimenti70
    Луга
    ХемульFH добрый день. Поделитесь впечатлениями о радиаторах стэлс. Как теплоотдача, какая у вас температура теплоносителя, какой котёл и площадь дома? Заранее благодарю.
