F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Гвоздемет подскажите, с Казахстана сейчас можно как-то оплатить заказ?
    Если нет, буду просить знакомых в РФ провести оплату...
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Хороший вопрос. Тут больше вопросы к Казахстанским банкам, делают ли они переводы, но вроде особых проблем не должно быть.
  3. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Гипотетически можно использовать золотую корону.
    Когда я хотел купить железку в Казахстане, то мне предложили такой вариант
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ещё вопрос по 89-му.
    На холоде (начиная с нуля градусов) перестает работать подача следующего гвоздя. Т. е. сами выстрелы идут нормально, а вот лента не сдвигается. Прогреваю аккуратно горелкой переднюю часть - всё работает нормально, какое-то время, потом по новой.
    Внутрь капаю зимнее масло Bostich. Но по ощущениям, как будто механизм подачи гвоздя старым маслом зарос...
    Как это можно исправить? Как правильно чистить и чем смазывать этот узел?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С большой долей вероятности колечко в подавателе говорит, что северный зверёк на подходе. Можно разобрать подавателель, протереть, продуть, и при сборке смазать зимней смазкой. Но по хорошему стОит поменять колечки в подавателе.
    Для удобства разборки покупал пассатижики для стопорных колец.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Благодарю! А есть артикулы этих колец или может ссылка где купить?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет. Подскажите кто может хочу степлер или нейлер для следующих задач:
    1) возможность пристрелки нащельников на сарай (рейки толщиной 2-3 см);
    2) возможность сборки деревянных ящиков и мелких поделок толщина досточки (фанерки) до 4 мм включительно.
    И ещё нужен компрессор. Я в этом деле новичок ничего не знаю. Бюджет 15 тыс. Можно ли что то подобрать? :hello:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Первый и второй пункт противоречат друг другу. Первый - это как вариант реечник самый дешёвый, чтоб бить 60-90е гвозди. Второе - финишник, как вариант - 18й калибр штифт и скобы. Если во втором случае как то можно влезть в бюджет, и то я бы его округлил, то в первом это точно не очень осуществимо
  10. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @ГришаКытат,
    2) если мелочь, то 23 Ga штифты (на фото) .Скобы 20 Ga. Под крепеж выбирайте инструмент . WhatsApp Image 2024-12-02 at 13.02.34.jpeg
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Приветствую всех. :hello:Я тут подумал почитал немного. :|:И пришёл к выводу что мне нужен шпилечник для деревяшек и пневмостеплер для ротанга только натурального. Если со шпилечником более менее понятно, то со степлером сложнее. Мне стрелять не в алюминий, а деревянный прут. Прутик прихватываемый степлером не более 5 мм. Присмотрел на Али вот такой степлер. Какая критика по нему будет?
    Ну и компрессор, какой недорогой взять? Условия: хранение в холоде, хотелось бы в перспективе к нему купить краскопульт для покраски деревяшек.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Обычный нейлер 18 калибра. По неоправданно завышенной цене. На Озоне все эти Матриксы гораздо дешевле. И с гарантией, в отличии от, Али.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Как это понять 18 колибра? Я сленга не знаю
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @ГришаКытат, тип шпильки/гвоздя/скобы. Изучайте, раз со шпильками собрались работать. Там их тьма разных.
  15. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @ГришаКытат, Не повторяйте чужих ошибок, один степлер под 22 GA купил случайно за 500 руб- лежит не нашел расходку под него. Второй (купил на али) не совсем разобравшись (думал что беру под 18 Ga), а нет свой "китайский- 4J" крепеж (хорошо нашел на озоне). WhatsApp Image 2024-12-03 at 19.41.11(3).jpeg WhatsApp Image 2024-12-03 at 19.41.11(3).jpeg WhatsApp Image 2024-12-03 at 19.41.11(2).jpeg WhatsApp Image 2024-12-03 at 19.41.11(2).jpeg
