F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками.
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Регулировка глубины присутствует. У меня наладонник Ridgid. На нем три фиксированных положения: утопленная шляпка, за подлицо с доской и выступающая на толщину шляпки.
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, чуть не про нейлер, но близко. Как вынуть нейлерный гвоздь 90 мм? А как вынуть 100мм гвоздь из паза в половой доске, когда доступа к шляпке нет так же, как у нейлерного гвоздя, и чтобы демонтировать не сломав доску и потом её можно было обратно прибить под фанеру сверху и дальше ламинат. Есть такой гвоздодер, как на видео и на картинке, но не могу найти в России, а из-за границы, или не везут, или ценник как чугунный мост. Даже подумал о переделки обычных столярных клещей в такие. Посоветуйте пожалуйста.
    (в общем вскрываю полы для утепления)
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Первое немного не то, но тоже интересно
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Ну и вот тут лучше видно. Есть ещё Алексей (про каркасные дома), но у него долго и самоделка, мастера которого он не может найти контакты.
  6. 59269
    59269
    село за речкой
    С этими просто, шпильку удлините до нужного размера и колотуху вденьте.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/zakruglennyj-zazhim-wiederkraft-wdk-65104-851526/
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Мне тоже показался интересным этот вариант
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сабельной пилой спилить - не?
  9. korn64
    korn64
    korn64
    Покупал такой на Ибее. Производство Штатов прошлого века. Осень хорошая сталь. Гладкие гвозди достает достаточно легко, а вот ершеные - с трудом, отрывает шляпку гвоздя и рвет само тело.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Может попробую, возможно это вариант, а то лежит без дела :)
    Пока попробую собрать "обратный молоток" из зажимных клещей и дополню его приспособлением для утапливания древесины вокруг шляпки гвоздя, чтобы удар был эффективнее, а клещи остались целее. И ондулиновые гвозди попробую так вынимать, там на ондулин легко надавить, чтобы зацепиться за шляпку.
    А то ценник на гвоздодер с Америки получится тысяч пять, если не больше.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Одна из причин, почему полы собираются на саморезы.
  13. korn64
    korn64
    korn64
    Это так. Сам аутентичный гвоздодер, сделанный именно в Штатах в прошлом веке, на Ибее будет стоить порядка 40-50 баксов плюс доставка порядка 30. Ну и внутренний курс посредников около 100 руб.
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день! Научите как выбрать нейлер!
    Вводные данные:
    - Для стройки каркасника
    - Под 90 ершенные гвозди, чтоб добивал!
    - Предпочтительнее реечный 21 градус так как осталась коробка гвоздей
    (Реечные гвозди Finka R21 3.1x90 BK Ring, 1500 шт. FNR3190BKR)
    - Есть компрессор:
    Пневматический компрессор 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л Denzel 58081
    Технические характеристики Denzel 58081
    Вес нетто 35 кг
    Напряжение 220 В
    Рабочее давление 8 бар
    Габариты без упаковки 710х350х670 мм
    Объем масляной ванны л
    Производительность на входе 350 л/мин
    Объем ресивера 50 л
    Тип компрессора поршневой коаксиальный (прямой привод)
    Мощность (кВт) 2.2
    Мощность (л.с.) 3
    Транспортировочные колеса да
    Тип смазки масляный
    Тип соединения рапид (EURO)
    Частотный преобразователь нет
    Класс товара Полупрофессиональный
    Количество выходов 2
    Тип двигателя электрический
    Кабель питания в комплекте есть
    Частота50 Гц
    Цилиндры 2
    Ступени 1
    Был неудачный опыт использования нейлера вот такого:
    Гвоздезабивной пистолет Кратон ANA-90 3 01 09 004
    Технические характеристики Кратон ANA-90 3 01 09 004
    Тип инструмента гвоздезабиватель
    Подходящая расходка гвозди (штифты)
    Тип гвоздей SN21
    Давление 6.2 атм
    Диаметр воздушного штуцера 1/4F дюйм
    Расход воздуха 4.1 л/мин
    Расход воздуха на удар 4.1 л/удар
    Упаковка коробка
    Вес нетто 3.36 кг
    Габариты без упаковки 510х165х370 мм
    Длина гвоздей 50-90 мм
    Он конкретно не добивал ершённые гвозди на 5-7мм они торчали.
    В чём причина я не знаю, в компрессоре давление выкрутил на максимум!
    В гараже имеется пневмогайковерт, откручивает все гайки на авто!
    Шланг хороший дорогой:
    Шланг окрасочный AIRFLEX 15 м для подключения краскопульта WIEDERKRAFT WDK-65915
    Технические характеристики окрасочного шланга для подключения краскопульта WIEDERKRAFT WDK-65915
    Длина 15 м
    Внешний диаметр 15.5 мм
    Максимальное давление 60 бар
    Форма прямой
    Внутренний диаметр 9.7 мм
    Материал армированный ПВХ
    Этот нейлер я сдал назад в красный магазин.
    Теперь нужно понять в чём причина (в компрессоре, в шланге или пистолете) и что то выбрать, чтобы не повторилось не добивание гвоздей!
    Заранее благодарен!
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А на какую глубину забивания вы отрегулировали нейлер?
