F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    когда начал проверять выстрелы проходили через раз и не достреливало на 30 мм. Через полчаса вообще перестало стрелять.
    Видео снял
    https://youtube.com/shorts/GCWJtLEI4mQ
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Возможно вот эти две гайки надо ослабить, и нажать носик до упора
    И возможно, с очень большой долей вероятности, что он просто не тянет этот крепёж.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    По Видео слышно, что у вас где-то утечка воздуха.
  4. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Честно говоря не понимаю что за проблема такая?
    У меня Риджик, нет таких проблем, всё отлично добивает
    Раньше была Пребена барабанная, тоже проблем не было... :no:
    Может что то с настройками компрессоров не так?
  5. 59269
    59269
    село за речкой
    Клапан под верхней крышкой надо промыть и смазать. И давление 8 атм. этой балалайке
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Я сдал назад, брал подобный примерно в туже цену.
    Ершёные гвозди не добивает от 5мм до 1 см
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    понял, у меня сейчас добивает до конца, только осечки происходят иногда. В след. выходные штатно подключусь, без травли воздуха и погляжу на результат
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день:hello:
    Может не совсем по теме, но связь есть и Вам думаю лучше известно, т. к. сталкиваетесь с этим.
    Подскажите, какой минимального размера деревянный брусок ЕВ будет пробивать нейлер (у меня Toua под 90-е гвозди) и какими гвоздями, что бы не расщеплял и т. п. неудобства?
    А вообще, интересует момент выбора размера контр обрешетки для фасада при использовании нейлера.
    Брусок 50х50 собираюсь вгонять 90-ми ершеными гвоздями. Дальше мембрана и нужна вторая обрешетка. Тут я завис с размером бруска и гвоздей при наличии вышеупомянутого нейлера.
    Подскажите, пжлста:hello:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Дом не каркас ? Высота фасада ?
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Брус обычный. Хочу облагородить фасад и что б не продувало.
    Дом 7мх7м. До конька 6,7м до свесов 3,5м.
    П. С. На качество сборки не обращаем внимания) Взяли под сезонную дачу)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда конструктив обязательно на скользячках, на контру можно 40*50
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вы вероятно хотите доутеплить дом? Тогда я бы сделал так:
    - первую обрешётку из 40х100 на скользящем крепеже с утеплением ватой 100 мм.
    - МДВП шип-паз 25 мм.
    - ВВЗ
    - вторую обрешётку 25х100 гвоздями 90 мм.
    - фасад ИБ гвоздями горячего цинкования длиной 65-70 мм.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Стойки и обрешётки всё же отличаются по функционалу. И зазор 25 мм для стенки одного этажа, на тоненького.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите, в чем их отличие? Нужны для крепления доски фасадной.
    Нержавейка ценой кусается под 10000р:close:
    Есть аналоги гвоздям Toua подходящие?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Их отличие в покрытии, и его толщине.
