F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А можно номер заказа? Можно в ЛС
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Есть например отработанная практика прибивать МДВП каркасным нейлером гвоздями 3,1*50.
    Шляпка достаточно большая, дополнительный нейлер не нужен.
    Немаловажным, как говорили товарищи выше, является цена. Например 3,1*50 светлый стоит 65 копеек гвоздь, а кровельный 45мм светлый - 80 копеек.
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    #O-270 Конец прошлого года.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Евгений обрабатывал. К сожалению он уже увольнялся тогда и относился к работе и компании на о...ись. Из хорошего - он больше не работает, теперь адекватный менеджер обрабатывает заказы.
  5. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    каркас только на 3.1 -правильно?
    осп нужно крепить 70 гладкими или можно ершенными меньшей длинны 50-60мм?
    не особо понимаю смысл такого длинного гвоздя
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Плитный материал крепится ершёным гвоздём. И значение имеет не только длина, но и сечение. Скажем 55...60*2,8 гораздо предпочтительней, нежели 70*2,1...2,3
    Есть нормативы, и есть правило 1/3, где длина гвоздя равна трём толщинам прикрепляемого материала
    Каркас да, собирается на 3,1*88..90
  7. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Всем привет подскажите что выбрать газ или пневму рассматриваю несколько вариантов один привлекает ценой другой автономностью и хорошими отзывами.
    FOXWELD AERO 9021 но у него 21 гвозди но ценник хороший + конечно сюда шланг 20-30м и компрессор, вроде как есть на 24л должен потянуть (потянет нет подскажите)
    Из той же китайской серии есть от производителя FXA 34/90 тоже 50-90мм он чуть дороже
    Ну и вершина айзберга который есть в наличии даже в Леруа это Toua GFN3490CH-C
    Собираюсь строить баню, дом каркасник и ТД...
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  9. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Прочитал все обсуждают бостич, и пару постов про тойя которая Толи отскочила Толи доска дубовая. Конструктивного для себя не почерпнул
  10. Kuleshoff
    Kuleshoff
    Kuleshoff
    Вроде когда-то была тема по нейлерным гвоздям, но что-то не нашёл, спрошу тут, если не против. Какие нынче 21-е гвозди котируются по цене-качеству? Смотрю под f21pl для каркаса - гладкие, 3.1х90, черные - верный выбор? Почему-то нигде не могу найти 3.3-3.4 толщину, хотя в этот нейлер вроде они лезут.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    3.1*88-90 хороший выбор. Кое-где будут очень полезны и ершëные такие же.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Видно старожила:) помнящего что было десять лет назад.
    Для меньшего гемора лучше взять один вид - ершёный. 3.1*88...90 само собой
  13. Kuleshoff
    Kuleshoff
    Kuleshoff
    Ок, понял. Теперь вопрос какой фирмЫ) Например, про Северсталь где-то мелькало, что не очень они, а других и не знаю особо.
    Где-то слышал совет на каркас гладкие брать, на обшивку ерша, хз почему) С ершами нет проблем с недобивом? Нагрузка максимальная получается.
    88 точно в f21pl лезут, вопрос, залезут ли 90? По логике должны.
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Видимо именно из-за недобива ершей советуют брать гладкие в каркас, я недавно пытался получить ответ на этот вопрос при выборе каркасного нейлера :no:
    И насколько я понял, 90 ершёный гвоздь в каркас забьет только нейлер под 130 гвоздь например, а это уже совершенно другой ценовой уровень.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Печалька тогда у меня выйдет, т. к. нейлер под 90-е макс и закупил ершеных гвоздей 90мм. В выхи, если поеду на дачу, захвачу проверю. Но у меня газовый Toua.
