F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый! Дом 149 квадратов, двухскатка, фермы на фанерках - более 18 тыс. шт, + на расшивку ферм .
  2. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Привет, спасибо!
    Да, я тоже вышел на примерную цифру 18 тыс.
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую всех.
    Паркеткой резанул чуть-чуть шланг Боштич жëлтенький такой. Подскажите, чем залатать лучше всего?
    Пробовал скотчем Тайвек, который для пароизоляции, хватило на 15 минут, потом стал пропускать.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Какого диаметра и какой материал? Полиуретан или Прорезиненный? Есть ремкомплекты для ремонта (соединять два шланга в один) Либо можно из одного шланга сделать два - опрессовать наконечники, будут почти как родные.
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Если к Вам подьехать на Ополчения, можно будет от ремонтировать?
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Полиуретан
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не сильно далеко от штуцера повреждение, то посмотреть систему фиксации, она должна быть там на конус, отрезать, и зафиксировать в штуцере. Если в отход длинный кусок, то тогда есть смысл заморачиваться со сращиванием
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Можно привезти, но ремонтировать на производстве будут. А если порез близко, то на полиуретани все можно самому отремонтировать, Иван правильно сказал.
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый вечер, подскажите, если брать газовый нейлер для 90х гвоздей, строю из сухой доски. То не будет недобивать ? Мне скорость главное... выбираю между Toya и Hybest
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше Милку акк
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    так газовый то другое. Чем то лучше Милуоки? И хоть и аккумуляторы есть, но по цене несопоставимо
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    А чем газовый лучше? Я, правда, газовым не пользовался никогда, но как я понял, плюс у газового только один - его вес.
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    мобильностью разумеется. Вес тот же
  14. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Я имел в виду чем он лучше аккумуляторного?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мощность, мобильность, не привязанность к баллончикам. Газовики, сопоставимые по качеству, стоят дороже той же милки
