F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Позвольте не согласится, вот я скрепляю на уголки, нейлером не вариант, молотком не всегда с руки, бывает просто места для замаха нет, либо стою на лесах а бить на уровне пупка молотком по горизонтали, перф выручает, либо гвозди вверх колотить, нейлер есть не у всех, постараюсь видео снять:)
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы молодец. Рейтинг темы хоть прокачали. :)]
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Все рад помочь :)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С Праздником!
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Шланга 8 мм хватит? Или 10 мм нужен для нейлера, конкретно для Кратон ana 90
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Восьмёрки достаточно
  7. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Инструкцию к нейлеру откройте, там как правило есть требования к шлангу
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Что посоветуете при выборе из Фокса аэро 9021, или Кратон ana 90?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день!
    Bostitch F21PL - примерно 5000 гвоздей уже отстрелял! Отлично работает!
    Иногда правда стреляет дважды? Заеданий, застреваний и заклиниваний не было.
    Компрессор настроил что бы включался при 7 атмосферах, там ни чего сложного, под пластмассовой крышкой всего один болт регулировочный, вот его довернул совсем чуток, градусов на 20 примерно.
    Теперь последний гвоздь тоже добивается...
    Опробовал два бренда и две длинны гвоздей:
    Первые гвозди были FINKA, ершоные 90мм брал на красном сайте:
    Выработал одну пачку, качество хорошее.
    Следующие 90 ершоные взяk пачку MAINPACK тоже на красном...
    Отработал половину пачки, разницы с гвоздями FINKA не заметил!
    Проблем не было.
    И последние взял (на синем сайте) пачку ершоных гвоздей FINKA на 60 мм для фанеры ФСФ 12мм.
    И тоже отлично ими отработал, больше половины пачки использовал.
    Для себя отметил, длинны гвоздя 60 мм вполне хватает для 12 фанеры, если пистолет ставить перпендикулярно фанере, а с другой стороны например ригель толщиной +45 мм и шляпка гвоздя немного заглублена в фанеру, то остриё гвоздя на 1-2 мм торчит на ружу! Если брать гвоздь длиннее, то придется его загибать!
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Курок какой стоит, черный или серый?
    Если стреляете в одиночном режиме, поставьте из комплекта серый курок.
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день!
    Курок стоял серый, работаю им так - сначала прижимаю к древесине потом только выстрел делаю.
    Иногда если палец хоть чуточку давит на курок и я начинаю прижимать пистолет к древесине и далее жму на курок то выстрела не происходит, приходится отвести назад пистолет расслабить палец на курке и заново прижать.
    Второй курок пока не пробовал ставить.
    Я правильно понимаю, с чёрным курком при зажатом курке я прижимаю пистолет к древесине и сразу выстрел?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чёрный курок ставьте, и бейте просто как молотком, нажав курок. Без всяких прижиманий
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Так и сделаю! Спасибо!
    При замене курка есть какие то нюансы?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Там ничего хитрого. Ось вытащил, один снял, другой поставил. Пружинку не забыть, если есть.
