Проект конструктива каркасного дома 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xsander94, 03.02.23.
  1. xsander94
    xsander94
    xsander94
    ПМЖ. Но это дом для "разминки", через N-лет планируется второй большой, а этот станет гостевым
  2. xsander94
    xsander94
    xsander94
    Опять-же. чукча не строитель, но разве сшитые 2 6м доски опирающиеся на стены не будут держать перекрытие?
  3. xsander94
    xsander94
    xsander94
    Так, что такое К-укосины я понял. Они не работают? Почему лучше ОСБ зашить?
    А что понимается под "не врезаны"?
  4. xsander94
    xsander94
    xsander94
    А можно уточнить, какие объективные причины нелюбви к бетонным столбам, забитым в землю?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сваи + отделка цоколя + перекрытие с востверком+ няшки (ВТП+вода+ канашка) выйдут не много дешевле псевдолитного, если участок ровный и не на болоте.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Дабы ответить на вопрос почему не работают укосины достаточно посчитать ветровую нагрузку. Пусть у Вас I-ый ветровой район. Расчётное значение нормального давления составляет 0.34+0.21=0.55 кПа. Грузовая площадь составляет 3*12/2/2 = 9 м2. Получается горизонтальное усилие кое должна выдерживать укосина составляет 9 * 0.55 = 4.95 кН. Это каких-то 500 кг. Начнём с гвоздей. Обычно укосина крепится двумя гвоздями с несущей способсностью около 35 кг. Продолжать нужно?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Крепление и укосина по пацански)
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @xsander94,
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @xsander94,
    будут, а вот на сколько они будут "прогибаться" не знаю.
    по ссылке, которую давал вначале посмотрите хотя бы последние 10 страниц, там даже с цифрами (приблизительными). А у Вас собаки маленькие, можно на руках носить?
    главное чтобы потом Вы смогли большой подключить к газу, а то может получиться, что гостевой будет газом отапливаться, а основной не известно как.
  10. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Если сваи выбраны из-за стоимости, разочарую вас, большого выигрыша в итоге не будет, здесь уже и расчетно и опытным путем:aga: подтверждено, что выигрыш по деньгам в итоговой сумме в пределах 5%, это на уровне запаса в масштабах стройки. :um:
    Если не учитывать кажущуюся дешевизну, сваи очень требовательны к сбору нагрузок, судя по вашему свайному полю, при растановке не учитывалась нагрузка от кровли, кмк:|:
    Сваи можно применять, только если по другому нельзя, например большой уклон и плита с подготовкой будет намного дороже. Деревянное перекрытие по сваям далеко не монолит, даже при выполнении всех мероприятий, полностью от зыбкости перекрытия не уйти:(
  11. xsander94
    xsander94
    xsander94
    1. Есть уклон, около 30-40см на 6м здания.
    2. Кмк коммуникации можно собирать в цоколе и это достаточно удобно для строительство в одно лицо и позволит переиграть если что-то будет упущено.
    3. Обвязка свай + каркас цоколя судя по расчету около 4м3 доски. Что опять же не очень затратно, учитывая стоимость в 14к за куб сухой доски
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @xsander94,
    то есть его нет, есть 190, 170, 150 на 9-11 метрах.
    ну с канализацией ещё как то понятно, а вот с отоплением и водоснабжением очень не понятно как это будет выполнено.
    ну 5+подшивка под утеплитель+ветрозащита+сетка+утеплитель+черновой пол+отопительная система+доставка+работа. Почитайте тему по ссылке, Вы оптимистично пытаетесь наступить на теже грабли, которые приведут к разочарованию
  13. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    1. ваш уклон ниачом:aga:, выравнивается на раз, большой перепад это от 1,2м, и то вполне можно освоить.
    2. противоморозные мероприятия для коммуникаций предусмотрели? :|: а то тут народ приходит и спрашивает, а почему вода в трубах зимой замерзла, в цоколе будет уличная температура:um:, кстати сборку коммуникаций в цоколе представляете? клаустрофобией не страдаете? высота от земли перекрытия какая запланирована?
    3. считать нужно все :um:- и пиломатериал (на ваше перекрытие (нижнее) уйдет пиломатериала, больше, чем на стены), и сваи, и утепление, и пленки, и отопление, и разводку коммуникаций со всеми противоморозными мероприятиями, и отсыпку песочком под домом:aga: и сравнивать с полами по грунту/плитой (с ВТП).
    upload_2023-2-3_15-2-8.png вы в курсе, что на выделенную стойку у вас прилетает нагрузка от коня? :( и на сваю под ней тоже
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Только цоколя у свайных фундаментов не бывает, от слова совсем. Между сваями должна быть улица. И это часть контракта с Дьяволом Курьими Ножками.
    И да, неплохо ещё плодородный слой удалить, полиэтиленовую плёнку застелить, песочком присыпать.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Там же целительный ригель...
