1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 03.02.23.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Дальше закладные для панельной крыши и перегородки
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Продолжаем фото отчет строительства дома
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну а дальше, переходим на сборку чердачного перекрытия и сборку скатов из сип панелей 224 мм в зоне второго света, усиление выполнено из сдвоенного ЛВЛ бруса, общее сечение получилось 150*300, между собой ЛВЛ соединялся шпильками
    Приняли кровлю, мансардную лестницу.
    Работа продолжается
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пару дней назад сдали дом в Сергиев Посаде
    Бригада после 2х объектов подряд, поехала на заслуженный отдых
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу дом в дер Мотыково, Люберецково района
    За основу был взят наш проект Пирогово-2, и уже под пожелания клиента, особенности участка, разработали новый проект, который можно посмотреть тут https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-kraskovo/
    Комплектация дома следующая
    закрытый теплый контур из ОСП СИП панелей, с фундаментом на забивных бетонных сваях, внутренние перегородки из СИП панелей, гибкой 2-х слойной черепицей Шинглас Кантри, с выводами под вентиляцию, с пластиковые энергосберегающими окнами, профиль Века Софтлайн (без внутренней отделки и инженерных сетей).
    • ВЕСЬ пиломатериал, применяемый при сборке дома - собственного производства, принудительной камерной сушки, влажностью 10-12%, простроган на четырехстороннем станке Beaver 623 и обработан антисептиком Неомид-430 в камере импрегнации Apache7
    • Домокомплект из СИП панелей (ОСП Талион 12 мм, пенопласт ППС-16 высокой реальной плотности - 16 кг/м3);
    • · Фундамент - забивные железобетонные сваи 150х150х3000;
    • · Нулевое и чердачное перекрытие из усиленных, по 625 мм, SIP панелей толщиной 224 мм,
    • Наружные стены из СИП-панелей 174 мм.;
    • Высота 1 этажа 2.8 метра, высота второго этажа 2.5 метра
    • · Перегородки внутри - из СИП панелей толщиной 124 мм несущие, а ограждающие из каркаса;
    • · Межэтажное перекрытие по деревянным двутавровым балкам 65*240 мм с шагом 417 мм и настилом листами OSB 20 мм;
    • Усиление подстропильной крыши из бруса 100*200, сами стропила из доски 50*200 с шагом 500мм
    • · Сборка дома на два типа крепежа: ершеные гвозди и саморезы;
    • · Дом с наружи будет защищен ветровлагозащитной мембраной с обрешеткой (подарок от компании!);
    • · Кровля: Мягкая кровля Shinglas Серия Кантри цвет Мичиган со всеми комплектующими;
    • · Вентиляционные проходки на крыше, 1шт - фановая труба 110мм, 2шт. - вентиляционные трубы утепленные для подключения вентиляции кухни, с/у.
    • Большая терраса и крыльцо, брус опорный 150*150 лаги пола и стропила из доски 50*200
    • Пластиковые энергосберегающие окна Века, профиль Софтлайн 70 мм
    По акции,
    • дом оборачивается ветрозащитной мембраной, с обрешеткой из доски 25х100
    • Изготовление деталей дома на заводе
    • аренда бытовки на все время строительства
    • проект для регистрации дома, вкл АР и КР разделы
    • Обследование дома тепловизором, в любое время гарантийного периода
    А также: в доме примыкание перегородок к внешним стенам через брус, обвязка стен, углов из сдвоенной доски, с перехлестом, для увеличения жесткости
    Сборка углов ведется по технологии "Теплый угол"
    Запил углов в брусе обвязки шип-паз
    Весь пиломатериал, стандартного размера, без китайских зауженных вариантов. Мы сами производим, пилим, принудительно сушим до влажности 10-12%, калибруем и септируем септиком Неомид 430
    • Стоимость дома в данной комплектации составляет сегодня 2,75 млн рублей
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сегодня 8 день стройки дома в Загорянке
    Завтра начинаем укладывать листы осб для основания под мягкую кровлю
    Уже установлены стропила, сделано усиление подстропильной системы, выполнена обрешетка
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Продолжим рассказ
    Стропила собрали, далее уложили листы осб и укладка мягкой кровли
    Параллельно приезжал технадзор проверяя качество монтажа дома, Проверка сборки углов по лазерному нивелиру, все запилы и сборка каркасных перегородок
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Продолжение
    Усиление подстропильной крыши выполнено из балок ЛВЛ
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стоимость строительства дома вышло в 2,6 млн рублей
    И финальный таймплайс
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Выполнен монтаж свайного поля
    После пробного исследования грунта, остановились на жб сваях
    Монтаж выполнен в течении 1 дня
    Установлены оголовки
    В цеху идет работа по распиловке деталей домокомплекта, завтра после обеда будет грузиться машина и в среду утром бригада заезжает на сборку
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Еще немного фото работы по сборке дома в Загорянке
    Укладка кровли
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    И финалочка
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Дом из ЦСП под Домодедовом, близится к сдаче
    Уже накрыли кровей один скат, установили окна
    Работает тех надзор, ведется контроль качества сборки
    Кровля Металлочерепица Garda CORUNDUM50® 0.50 RAL 8017
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Прошел день и новые фото со строй площадки
    Дом обернули мембраной
    Почти закончили укладывать металлочерепицу
    Холодно на улице работать в такой мороз, но дело идет
