1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 03.02.23.
  1. komend
    komend
    komend
    Смотрю с замиранием сердца...понимаю угол наклона кровли не очень крутой...но может стоит как то страховать от падения работников?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не хотса поднимать эту тему. На металле они все с веревками, на мягкой кровле, да с небольшим уклоном, сомнительно что будут страховаться, она им мешать будет, быстрее из-за нее и упадут. По мягкой кровли ноги не едут, я сам лазил.
    Опыт у парней большой, они сами знают когда себя подстраховать, пояса же видите есть, веревки тоже.
    Упасть можно не только с кровли, а когда эти панели кровли монтируешь или на 2 этаже обвязку верхнюю торцуешь. Но не будем думать о плохом
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На праздниках сдали дом
    Несмотря на то что дом из ЦСП сип панелей, сроки его сборки составили 17 дней, 7 февраля заехала бригада с напиленным домокомплектом, а 24 февраля, дом был сдан клиенту
    По нашей традиции, дом был обернут в ветрозащитную мембрану, которая послужит доп защитой фасада от осадков, на время выбора материалов
    Сделали настил пола на террасе
    установили пластиковые энергосберегающие окна Века, профиль софтлайн 70 мм
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Пожалуйста, укажите размеры дома и окончательную цену, если это возможно. Можно в личку.
    И примерную цену, если бы это были не ЦСП, а классические СИП-панели.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    все размеры можно посмотреть на проекте https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-krasnye-prudy/
    Стоимость строительства такого дома из ЦСП с кровлей и фундаментом, без окон составит 4 023 688 рублей
    Стоимость окон 241 135 рублей
    Если делать дом полностью из осб сип панелей, то стоимость составит, примерно, 3 375 368 рублей, фундамент, коробка, кровля
    Да, в этом доме все перегородки из сип панелей
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сейчас ведем стройку 2хэтажного дома
    Парни заехали на кануне праздников, 22 февраля.
    Сегодня уже собирают настил пола и устанавливают направляющие стен 2 этажа
    Ну и немного фото процесса работ
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Продолжение работ
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Настил выполнен, стены 2 этажа установили, чердачка и стропилка собрана, ожидаем завтра приемку материалов по мягкой кровли
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Тельфером поднимают на уровень, а потом все равно тащить?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Но уже не поднимать. Поднимать самое сложное, когда доски уже наверху, их край занес внутрь и опустил на полы, а там уже проще и легче с ними работать.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Дом готов, ждем кровлю, как всегда 10 дней поставки кровли и Технониколь не уложились в отведенное время. Вроде к вечеру обещают.
    Дом полностью готов
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу новый дом
    Стройка будет в Домодедово
    Стоимость коробки 2,818 тыс рублей
    В указанную цену входит полностью готовый дом в комплектации Стандарт Плюс - это закрытый теплый контур из OSB сип панелей, с фундаментом на забивных бетонных сваях, внутренние перегородки каркас из доски 50*100 и 50*150, мягкой черепицей Шинглас цвет Аризона, с выводами под вентиляцию, но без внутренней отделки и инженерных сетей.
    Конструктив
    • ВЕСЬ пиломатериал, применяемый при сборке дома - нашего производства, принудительной камерной сушки, влажностью 10-12%, простроган на четырехстороннем станке Beaver 623 и антисептирован Неомид-430 в камере импрегнации Apache7,
    • Домокомплект из СИП панелей (OSB Талион 12 мм, пенопласт ППС-16 высокой реальной плотности - 16 кг/м3);
    • Фундамент - забивные железобетонные сваи 150х150х3000;
    • Нулевое, Скаты крыши из усиленных, по 625 мм, SIP панелей толщиной 224 мм,
    • Наружные стены из СИП-панелей 174 мм.;
    • Перегородки внутри - из СИП панелей толщиной 124 мм + каркас из доски 50х100 и 50х150
    • Сборка дома на ершеные гвозди.
    • Усиления опирания скатов крыши из балок ЛВЛ
    • Дом с наружи будет защищен ветровлагозащитной мембраной с обрешеткой (подарок от компании!);
    • Кровля: Мягкая кровля Shinglas Серия Кантри цвет Аризона, со всеми комплектующими
    • Вентиляция, Фановый стояк Труба изолированная вентиляционная с колпаком 110/125, для сан узлов и кухни Труба изолированная вентиляционная с колпаком 125/160 H=700 мм Vilpe для газа -Труба изолированная вентиляционная с колпаком 160/225 H=700 мм Vilpe
    По акции,
    • дом оборачивается ветрозащитной мембраной, с обрешеткой из доски 25х100
    • Изготовление деталей дома на заводе
    • аренда бытовки на все время строительства
    • проект для регистрации дома, вкл АР и КР разделы
    • Обследование дома тепловизором, в любое время гарантийного периода
    А также: в доме примыкание перегородок к внешним стенам через брус, обвязка стен, углов из сдвоенной доски, с перехлестом, для увеличения жесткости
    Сборка углов ведется по технологии "Теплый угол"
    Запил углов в брусе обвязки шип-паз
    Весь пиломатериал, стандартного размера, без китайских зауженных вариантов. Мы сами производим, пилим, принудительно сушим до влажности 10-12%, калибруем и септируем септиком Неомид 430
    • Стоимость дома 2,818 млн рублей
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    На барн похож)
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройка будет в Щелковском районе
    за основы был выбран наш проект https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-zdekhovo-layf/, с добавление пары окон
    Стоимость коробки 2,577тыс рублей
    В указанную цену входит полностью готовый дом в комплектации Стандарт Плюс - это закрытый теплый контур из OSB сип панелей, с фундаментом на забивных бетонных сваях, внутренние перегородки каркас из доски 50*100 и 50*150, мягкой черепицей Шинглас цвет Аризона, с выводами под вентиляцию, а так же пластиковые окна Века, 70 профиль софтлайн, 3х камерный стеклопакет
    Конструктив
    • Нулевое, чердачное перекрытие из усиленных, по 625 мм, SIP панелей толщиной 224 мм,
    • Межэтажное перекрытие - по двутавровым деревянным балкам с шагом 417 мм, и настил листами осб 20 мм
    • Стропильная крыша из доски 50х200 с усиление брусом 100х200
    • Вся сборка, в том числе и стропил ведется на ершовые кольцевые гвозди, нейлером
    • Кровля: Металлочерепица, вкл снегозадержание, со всеми комплектующими
    • Пластиковые окна Века
    По акции,
    • Стоимость дома 2,577 млн рублей
