1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 03.02.23.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Взяли в работу новый дом
    Стройка будет так же в Щелковском районе
    Стоимость коробки 3,198 тыс рублей
    В указанную цену входит полностью готовый дом в комплектации Стандарт Плюс - это закрытый теплый контур из OSB сип панелей, с фундаментом на забивных бетонных сваях, внутренние перегородки каркас из доски 50*100 и 50*150, мягкой черепицей Шинглас цвет Аризона, с выводами под вентиляцию, а так же пластиковые окна Века, 70 профиль софтлайн, 3х камерный стеклопакет
    Конструктив
    • ВЕСЬ пиломатериал, применяемый при сборке дома - нашего производства, принудительной камерной сушки, влажностью 10-12%, простроган на четырехстороннем станке Beaver 623 и антисептирован Неомид-430 в камере импрегнации Apache7,
    • Домокомплект из СИП панелей (OSB Талион 12 мм, пенопласт ППС-16 высокой реальной плотности - 16 кг/м3);
    • Фундамент - забивные железобетонные сваи 150х150х3000;
    • Нулевое, чердачное перекрытие из усиленных, по 625 мм, SIP панелей толщиной 224 мм,
    • Наружные стены из СИП-панелей 174 мм.;
    • Перегородки внутри - из СИП панелей толщиной 124 мм + каркас из доски 50х100 и 50х150
    • Межэтажное перекрытие - по двутавровым деревянным балкам с шагом 417 мм, и настил листами осб 20 мм
    • Сборка дома на ершеные гвозди.
    • Стропильная крыша из доски 50х200 с усиление брусом 100х200
    • Вся сборка, в том числе и стропил ведется на ершовые кольцевые гвозди, нейлером
    • Дом с наружи будет защищен ветровлагозащитной мембраной с обрешеткой (подарок от компании!);
    • Кровля: Металлочерепица, вкл снегозадержание, со всеми комплектующими
    • Вентиляция, Фановый стояк Труба изолированная вентиляционная с колпаком 110/125, для сан узлов и кухни Труба изолированная вентиляционная с колпаком 125/160 H=700 мм Vilpe для газа -Труба изолированная вентиляционная с колпаком 160/225 H=700 мм Vilpe
    • Пластиковые окна Века
    По акции,
    • дом оборачивается ветрозащитной мембраной, с обрешеткой из доски 25х100
    • Изготовление деталей дома на заводе
    • аренда бытовки на все время строительства
    • проект для регистрации дома, вкл АР и КР разделы
    • Обследование дома тепловизором, в любое время гарантийного периода
    А также: в доме примыкание перегородок к внешним стенам через брус, обвязка стен, углов из сдвоенной доски, с перехлестом, для увеличения жесткости
    Сборка углов ведется по технологии "Теплый угол"
    Запил углов в брусе обвязки шип-паз
    Весь пиломатериал, стандартного размера, без китайских зауженных вариантов. Мы сами производим, пилим, принудительно сушим до влажности 10-12%, калибруем и септируем септиком Неомид 430
    • Стоимость дома 3,198 млн рублей
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу новый дом, будет пристраиваться к гаражу из сип панелей, и делаться стропильная крыша общая
    Стоимость коробки 2, 567 тыс рублей
    В указанную цену входит полностью готовый дом в комплектации Стандарт Плюс - это закрытый теплый контур из OSB сип панелей, на фундаменте заказчика, внутренние перегородки каркас из доски 50*100 и 50*150, мягкой черепицей Шинглас цвет Аризона, с выводами под вентиляцию, но без внутренней отделки и инженерных сетей.
    Конструктив
    • Стропильная крыша из доски 50х200 с усиление брусом 100х200, а так же кровля над гаражом
    • Кровля: Мягкая кровля Shinglas Серия Кантри цвет Аризона, со всеми комплектующими
    • Пластиковые окна Века, профиль 70 мм
    По акции,
    • Стоимость дома 2,567 млн рублей
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройка будет уже в самом Щелково :):):)]
    Стоимость коробки 2,798 тыс рублей
    В указанную цену входит полностью готовый дом в комплектации Стандарт Плюс - это закрытый теплый контур из OSB сип панелей, с фундаментом на забивных бетонных сваях, внутренние перегородки каркас из доски 50*100 и 50*150, мягкой черепицей Шинглас цвет Аризона, с выводами под вентиляцию, а так же пластиковые окна Века, 70 профиль софтлайн, 3х камерный стеклопакет, а так же входной дверью из тяжёлого дверного профиля
    Конструктив
    • Пластиковые окна Века, а так же входная пластиковая дверь
    По акции,
    • Стоимость дома 2,798 млн рублей
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройка будет вестись в Ивантеевке, СНТ Здоровье-2 ;)
    За основу был выбран проект https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-kokoshkino/
    Стоимость коробки 2,260 тыс рублей
    В указанную цену входит полностью готовый дом в комплектации Стандарт Плюс - это закрытый теплый контур из OSB сип панелей, с фундаментом на забивных бетонных сваях, внутренние перегородки каркас из доски 50*100 и 50*150, мягкой черепицей Шинглас цвет Аризона, с выводами под вентиляцию, а так же пластиковые окна Века, 70 профиль софтлайн, 3х камерный стеклопакет, но без террасы
    Конструктив
    По акции,
    • Стоимость дома 2,260 млн рублей
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну и самый удаленный объект на сегодня, это дом по проекту Мартово в Архангельске
    :super:
    За основу был выбран наш проект Мартово https://www.sip-lider.ru/proekty/dom-po-proektu-martovo/
    Стоимость коробки 1,764 тыс рублей
    В указанную цену входит полностью готовый дом в комплектации Стандарт Плюс - это закрытый теплый контур из OSB сип панелей, внутренние перегородки каркас из доски 50*100 и 50*150, мягкой черепицей Шинглас цвет Аризона, с выводами под вентиляцию.
    Фундамент клиент делает местной компанией понашим чертежам, а так же что б убрать лишнюю доставку, такие материалы как обвязка брусом, доска на стропила и обрешетка, приобретается клиентом по месту, в количестве указанным в проекте
    Конструктив
    • ВЕСЬ пиломатериал, применяемый при сборке СИП дома - нашего производства, принудительной камерной сушки, влажностью 10-12%, простроган на четырехстороннем станке Beaver 623 и антисептирован Неомид-430 в камере импрегнации Apache7,
    • Нулевое, перекрытие из усиленных, по 625 мм, ЦСП SIP панелей толщиной 224 мм,
    • чердачное перекрытие OSB SIP панелей толщиной 224 мм,
    • Кровля: Мягкая черепица Shinglas кантри, цвет аризона, со всеми комплектующими
    • Вентиляция, Фановый стояк Труба изолированная вентиляционная с колпаком 110/125, для сан узлов и кухни Труба изолированная вентиляционная с колпаком 125/160 H=700 мм Vilpe Труба изолированная вентиляционная с колпаком 160/225 H=700 мм Vilpe
    По акции,
    • Стоимость дома 1,764 млн рублей
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сдали дом в Раменском районе
    Установили окна, обернули в подарок ветро влагозащитной мембраной с обрешеткой, что б ветрами не потрепало
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну и промежуточные фото, по работе тех надзора, по проверке сборки дома
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Уважаемые участники форума, те кто живет поближе к Ивантеевке, Пушкино
    Сейчас завершается сборка гум помощи в Донбас, машины уходят в четверг Если есть желание, а не знаете куда и что отнести, еда, одежда, и другие вещи, то пишите в личку, скажу куда привозить.
    Сигареты, ножи, алкоголь, телефоны и прочее нельзя. Да, деньги тоже нельзя, не принимаем
    Был удивлен, но люди несут чуть ли не последнее, от 4х упаковок доширака, до бинтов
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Мы начали сотрудничество с Компаний «Земля за Городом»
    Сайт https://zemzag.ru/
    Если у вас есть желание иметь свой дом, то мы сможем подобрать участок и построить на нем дом для ПМЖ
    Есть из чего выбрать, 21 коттеджный поселок.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сегодня получили от всех производителей осб листов
    От калевалы, талеона, кроношпан и муром, все с 20 марта поднимают цена на свою продукцию
    Цена роста от 5 до 7% за лист
    Кто планировал заключаться в ближайшее время, учитывайте эти изменения по рынку
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сегодня ведем монтаж свайного поля.
    Работать приходится в сложных условиях)
    Грядки, плюс талые воды, участок перед монтажом чуть копался тракторами, убирались кусты, теплица, прочие сооружения
  12. komend
    komend
    komend
    @Лидер, да уж... условия прям скажем непростые... просто интересно много желающих в распутицу строить? или на май -июнь уже очередь большая?
  13. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    Я сейчас жалею что не делал фото как во время стройки у меня, ребятам приходилось вытаскивать технику из снежного плена. Вытаскивали из канавы многотонный трактор с помощью ручной лебедки, который пришел на расчистку дороги, машину которая подвозила материал. Такое ощущение что это обыденно и с этим регулярно сталкиваются. И справляются с этим не хуже стройки)
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тут знаете как получилось, все сухо было на время пробного, участок под снегом, приехали посмотрели, сказали что надо почистить от снега, убрать теплицу, пару кустов. Приехал трактор, все убрал, почистил и как назло сутки были дожди, потом солнце снег подтопило, в итоге вода, вскопанная земля, все таит и течет, вот и получили такую жижу. Не всегда и не везде так. Через неделю я уверен все подсохнет, просто еще земля промороженная и вода стоит.
    По поводу времени стройки, а для чего тянуть, есть время стройся. С 20 числа рост цен, что будет в марте опять таки никто незнает. Глядишь цены поднимутся на 10 а тои 15% как пару лет назад, для чего риски. Грязно, но это нам не мешает, парни подсыпят где надо опилок, положат обрезки панелей, досок, сделают мостки и стройка пойдет. Мы в курсе того что на участке, поэтому подготовимся и парни уже вкурсе что их ждет.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера заехали на сборку двухэтажного дома, так же под Щелково
    Сделали обвязку, приступили к сборке нулевого перекрытия. Пену парни не жалеют, пенят от души. Все накрывается тентами, как сам дом так и материалы
