1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 03.02.23.
  1. parhip
    parhip
    parhip
    К обвязке прикручивается доска 50х200, на которую опирается лаги терраски или крыльца. С другой стороны лага опирается на обвязку террасы. У меня так
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А можно как то по-другому? Лаги опираются на выступающую часть 5 см, а другая сторона лежит полностью на брусе. И все это не только наискосок закручено, но еще и уголком зафиксировано :aga::super:
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Конечно. как @parhip, написал. Тогда обвязка дольше проживёт.
    Между доской и обвязкой есть разрыв, или просто прибита (прикручена) даже без ГИ?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Доска лежит на обвязке на ребре. Разрывов нет, опирание происходит всем ребром. Между доской и брусом никаких гидроизоляций дополнительных нет, по причне не нужности
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    вот таких рисунков не видел?
    https://www.forumhouse.ru/posts/32441774/
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А они к чему? просто что б были?
    1 рисунок там дом из кирпича, и там между бетоном и деревянными элементами гидроизоляция. У нас дерево опирается на дерево, гидроизоляция не нужна между двумя деревянными элементами
    2 рисунок, это крыльцо отдельно стоящее крепится к сип панели, но тут наверное схема при устройстве крыльца с разными типами фундамента, дом стоит на ленте, бетонный фундамент, а крыльцо скрее всего пристраивается типо каких нить столбиков, и такая конструкция будет гулять и что б ее не отрывало, соединяется на болтах черех вставки. Это опять мимо, к нашему варианту не относится
    А так, да, прикольные картинки, особено вторая, когда гайка внутри сипа закручивается. :aga::super:
    ПыСы
    АА, это не сип, это каркас
    Только если посмотреть, то у нас фундамент, обвязка и крыльцо с домом на одном фундаменте стоят и исполнение немного другое, дерево + дерево.
    Зачем там гидроизоляция?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сорри забыл, что для вас СИП не каркас. и у него свои правила:)]
    Зазор формируется для создания единого контура ВВЗ и отвода конденсата с её поверхности.
    Терраса открытая и влага всё равно будет попадать. Наверно не надо объяснять, что бывает с двумя сплоченными влажными балками (досками)?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну если для вас это одно и тоже, то поясните как гайку закрутить изнутри сип? Смогёте:aga::aga:
    Да, вы прям капитан очевидность:victory: А так же снег, пыль, листва
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Мне важен принцип, а гайка - это просто конструктив. К СИПу прикручивают глухарями через прокладки.
    Ну это меньшее зло, разве только снег, когда таять начнёт.
    Дальше разводить полемику не вижу смысла, я спросил, вы ответили, ответ из темы - мы всегда так делаем.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если вам важен принцип, то шуруп и болт с гайкой это разное и они работают по разному
    А какой ответ ожидаете получить на очевидные вещи?
    Не один человек в здравом уме не будет в делать между двуми деревянными элементами гидроизоляцию. И на ваших картинках тоже ее нет. Поэтому какого ответа от нас ждали не понятно.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    принцип - в создании зазора
    Вопрос был выше. @parhip, сказал, что у него для опоры прибита доска, на что я спросил про ГИ. @Лидер, ответил, что сразу предусматривают выступ обвязки для дальнейшего опирания лаг.
    Всё остальное - полемика, что ГИ не нужна, воды там не будет и т. д.
    Да еще тогда уточните, если терраса не по всей стороне дома, выступ обвязки как закрывается, или в таком случае делаете по методу @parhip?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ни болт, а уж темболее глухарь не дают зазор. Зазор делается каким то промежуточным вставышем, не дающим прижать плотно 2 материала
    Про какой метод parhip речь?
    Выступ как закрывается, а у вас в доме он как закрыт? Наверное отделкой вы его закрыли, фасадом или отливом, не? Или у вас отделка, а у других как то по другому?
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так я про это писал, не?
    У меня нет выступа. :)]
    Это вы его формируете из обвязки (с ваших слов), так и скажите как его закрыть если терраса не на всю длину?
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот на фото не видно никаких выступов в обвязки, она ровная
    Закрывается все отделкой
  15. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А на боковых стенах клик-фальц или что-то другое?
