1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 03.02.23.
  1. komend
    komend
    komend
    @Лидер, Добрый день! возник вопрос... если использовать сип панель для перегородок- это улучшит звукоизоляцию? по финансам большая разница получается между Каркасной перегородкой и Сип панелью? и тут разговаривали с товарищем, можно ли делать комбинированную сип панель- одна сторона из ЦСП (для "мокрых зон") вторая ОСБ внешня? или это сложно и влагостойкий гипсакартон вполне хорошо поможет в этих зонах?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @komend,
    1) нет, если делать сип, будет звонче чем с каркасом. Но у сип перегородок другие преимущества, они более жесткие, с ними проще рабоать в отделке, их не поведет, и не нужно потом года куда и что повесить. Плюс если отделка не сразу, то с сип перегородками уже можно жить, а в каркасе это частокол досок
    2) сип перегородка будет дороже каркасной на начальном этапе, но в последующим варианте, с утеплением мин ватой, устройством пароизоляций, скорее всего выдет на круг в те же деньги, если не дороже. Себе я делал несущие и стены на что, в будущем будет что то вешаться тяжолое из сип, а просто ограждающие стены и в сан узле, где внутрь стены спрятал инсталяцию, я сделал каркасными.
    3) сама по себе цсп может и влагостойкая, но в совокупности факторов, будет ровно такой же как и с осб, никакой разницы, такая же отделка стыков гидроизоляцией, такая же отделка влагостойким гипсокартоном. Сделать можно, но нужно ли? ЦСП и лист осб, имеют разные форматы, одни 2.7 и 3,2 м, другие 2.5 или 2.8, длиную сип панель в 3.2 метра склеють из осб целой не выйдет, а делать 2.7, подрезая на 10 см лист осб в 2.8 метра, только потолки ниже делать. Никакой выгоды. Влагостойкий гипс все равно делать, при любом раскладе
    У нас был один клиент, который дом построил из цсп, сделал межэтажку из цсп 22 мм, сделал отделку, а потом у него плитка на полу начала отлетать, и на стенах потрескалась. Была предьява что мы что то сделали не так, что где то фундамент сыграл, мы 2 раза ездили, что то усиливали, обваривали, а потом начала вскрывать отделку и смотреть, что и как было сделано, а оказалось он сразу на цсп приклеил плитку, что на стены, что на пол, ну и как результат, на стыках все полопалось
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Быстро работает бригада Стаса
    За пару дней собрали 2 этаж и установили стропильную крышу
    Сегодня собирают террасу и крыльцо.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Заехала бригада Игоря на сборку коробки дома в Раменский район
    Полы на 1 этаже, решено было делать из цсп сип панелей
    На заднем плане на 2ой фото, дом построенный нами в прошлом году по проекту Раздолье
    https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-razdole/
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу новый дом в клинском районе, по нашему отработанному проекту Раминска-2
    https://www.sip-lider.ru/proekty/proekt-doma-raminka-2/
    Только в зеркальном варианте
    С небольшими правками, с учетом мягкой кровли этот проект стоит на сегодня 2,85 млн рублей
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу новый дом в раменском районе, Кратово
    Кровля фальцевая
    Межэтажка из двутавровых балок
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу новый объект в Домодедовском районе
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу новый объект в Одинцовском районе
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А как будет ЛВС брус лежать что то не понял.
    PS/Теперь понял, стропильная система то дальше идет вот в ней и будет
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  11. Vity_sha
    Vity_sha
    Vity_sha
    Электросталь
    @Лидер
    Добрый день. По Вашему проекту "Уемское", ушп, с кровлей, окнами на какую сумму рассчитывать? И отдельно фасад из фальца на него сколько выйдет?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ушп под дом такой площади порядка 2х млн рублей
    Коробка дома с кровлей 3,2 млн рублей
    Окна, не поставляли но думаю что в 500 уложитесь
    Фасад из фальца, но врядли весь периметр будет из фальца, где то металл, где то доска, я прав? Но фасад это еще и водосточная система с софитами, поэтому по выбраным материалам и объема работ, выйдет порядка 1.5-2 млн рублей
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера бригада заехала на сборку дома на готовом фундаменте заказчика
    Приняли материал, расположились, собрали бытовку.
    Работы по сборке сегодня начинаются, ждем продолжения
  14. Vity_sha
    Vity_sha
    Vity_sha
    Электросталь
    Да, благодарю.
    Уж очень понравился данный проект, будем думать, спасибо!
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На предыдущей странице, отписывался сам заказчик. Я думаю, если вы ему напишите по раскладке цен и попросите видео обзор снять, для понимания внутреннего пространства и удобства комнат, он вам не откажет
