Прошу оценить эскизный проект, конструктивная критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Evgenag, 04.02.23.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ну да..., - 4 опорные точки, по наружке, - для коньков, ла-ла-ла...
    Остается, - совсем ничего..., - опереть остающиеся части шатра;):)...,
    самое мясо, - филейная часть...
    Но..., - вернемся к Планировке/Концепции..., там, - и остальное поправим-им-м...
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Размер кухни зависит от того, в каких условиях вы будете жить в вашем доме. Если постоянно, а магазинов рядом нет, то придётся делать запасы. А под запасы нужно какое-то место. :)
    Сравнивать объёмы кухни в загородном доме и в квартире не вполне корректно. В городе всё под рукой, можно выйти и купить в любой момент, а за городом - нет. Поэтому стратегический запас всегда должен быть.
    Про скат и снег.
    У нас в прошлом году с крыши сбросили 90 кубометров снега, зима была очень снежной. Вот и подумайте, какой объём вы предполагаете сбрасывать вниз (над верандой). И вообще, подумайте заранее о планировке участка, чтобы предусмотреть место для складирования снега. Вроде мелочь, а может создать проблему.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы в курсе, что для налогообложения ваш дом будет считаться не мансардным, а с полноценным вторым этажом с ломаным потолком. Зачем все проблемы мансардного дома, если у вас до полноценного осталось около 1м? А если не делать трёхметровый потолок, то и меньше. Какие у вас плиты в перекрытии второго, если там 100мм? Как плиты будут опираются?
  4. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Решено делать полноценный второй этаж, всем большое спасибо, пойду делать всю планировку заново.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    А почему на троих надо 2 этажа?
  6. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Возможно увеличение семьи в будущем)
  7. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Потолок 3 метра, черновой. Я имел ввиду плиты на перекрытии между первым и вторым этажом, они опираются на несущие стены 300 мм.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Так Ваши 2 спальни на втором не позволят ещё разместить детей. Вам надо дом с тремя нормальными спальнями. Это 1 этаж
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Прикиньте потерю площадей уже сейчас
    9 м2 лестница, 18 м2 на каждом этаже + 14 м2 холл на втором этаже.
    Итого - 32 квадрата просто выкинуты. Вы их построите, будете отапливать, платить налоги, но тольку от них никакого. То есть у вас полезной площади не 125 квадратов, а всего 90.
    Может все же одноэтажник этой же площади (120-130), но без потерь на лестницу и холлы?
    Тогда и гостиная станет нормального размера и для кладовок место найдется.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я так понял, что
    родительская спальня у вас планировалась сверху. На первом типа гостевой, не обязательно на 2 человека.
    Если всё же не решитесь на одноэтажник, посмотрите такой проект
    samborbobo-cr-780x530.jpg samborbobo-800-parter-p.jpg samborbobo-800-poddasze-p.jpg samborbobo-800-przekrojaa-p.jpg
    Если немного подкорректировать, то получится домик приблизительно ваших размеров, но более сбалансированный по площадям
    В гостевой при необходимости можно разместить двухспальную кровать. Если будет мансарда, можно отказаться от части мансардных окон или от всех. При 2 полных этажах сверху будет просторнее, а там где мансардные окна могут быть обычные.
    У проекта под лестницей немного заглублённая кладовка, позволяющая более полно использовать пространство
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Общий метраж 130 примерно, почему не в один этаж? на три спальни и без лесенки можно и в 120 уложиться...
    странноваты санузлы, особенно верхнего этажа,
    кухню перевернула бы - первый холодильник, поверхность, мойка, плита, поверхность, духовой шкаф... а то как в хрущевке холодос к окну, если правильно вижу...
  12. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Да, одноэтажный так же сейчас рассматриваю.
  13. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    А почему санузлы странные?
  14. shusha
    shusha
    shusha
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все красиво, только труба должна быть выше конька см. на 50-60.
    Иначе тяги не будет... и при определенном ветре дым будет задувать
    назад в трубу. У меня так было, пока не удлинили тубу.
