Прошу оценить эскизный проект, конструктивная критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Evgenag, 04.02.23.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    для газобетона только наслонная стропильная система, то есть под конек стойки, которые опираются на внутреннюю несущую (!) стену. Иначе здесь на форуме много тем того, как стены расходятся в стороны.
    так вы конструктив кроме разреза не выложили ничего. А по планировке всё так сказали - и кухня ни к черту, жене хватит 1 метра поверхности резать готовить? А ещё дверь в санузел на 1 этаже вовнутрь напротив толчка - это круто! Вот из-за таких вот архитекторов потом сюда приходят богатенькие и говорят "зачем мне архитектора нанимать, всё равно ерунду нарисует". Он сам себя такой планировкой загнал в угол и выкручивается.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А что..., - коли, опять про конструктив, - что с фундаментом-то? плита?
    Грунт насыпной, как видно на картинке..., бочажина видна, чуток севернее...
    - болото, как будто...
    Скриншот 05-02-2023 113551.png Скриншот 05-02-2023 113236.png у всех, - насыпной, похоже...
    Ю-сторона, - посуше будет? сместить домик на С, - не рассматривали?
    Другие постройки планируются?
    И нет ли ГПЗУ, в арсенале?
    Почему отступили по 7м от улиц/проездов?
    На З-стороне, - тупиковый проезд..., - кто не понял:)...
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это как бы основа. Ничто не мешает сделать выше. Причём в моём варианте корректировки котёл коаксиальный с трубой в стену
  4. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Спасибо, тему почитал.
  5. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Ответа на вопрос про фундамент пока нет, по весне буду делать геологию и определяться с фундаментом.
    Да, грунт насыпной соседние участки также отсыпаются. А почему сместить на север? Из построек хозблок и гараж если он не будет совмещен с домом.
    ГПЗУ есть, 7 метров изначально было сделано, потому что визуально это было оптимально для посадки дома на участок, сейчас рассматриваю разные варианты.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это один из супермифов. Геология вам дает ответ-не какой фундамент нужен на вашем грунте, а какие параметры фундамента должны быть на минимумах. Ну к примеру-без геологии-подушка для мзфл-30 см из которых 20 см-песок, 10 см щебень, с геологией-17 см песок и 8 см щебень. Далее ширина пятки (ленты) мзфл-с геологией 46 см, без геологии 60 см.
  7. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    От мансарды уже отказался, сейчас рассматривается одноэтажный дом. Про планировку, изначально поставило в рамки получение согласование от военного аэродрома (есть в обременениях), в котором были такие заданные параметры дома, и мы с архитектором как то пытались в этот контур запихать планировку. Сейчас принято решение разработать проект и нести заново на согласование измененный проект.
  8. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Как вы думаете, если у меня насыпной 60-80 см. далее материковый грунт, какие могут быть варианты фундамента?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще раз. Сугубо частное мнение. Если у вас насыпной грунт...первое-хорошо бы его трамбануть. Второе-похрену, как трамбануть, если сверху -геотекстиль и щебень/гравий 100 мм. Дальше-МЗФЛ на идеальном (искуственном) основании. Чем шире-тем надежнее. Чем ниже-тем дешевле. Ну типа 600-ширина, 250 высота-для двухэтажного дома-норм.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а чем отличается мастер спальня от не мастер?
    Глядя на дом, первым делом чтобы я сделал- ровную крышу. Будет нормальный внешний вид, нормальный второй этаж, без кучи скосов и кривизны, и не нужна никакая мансара, геморой один.
  11. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Я склоняюсь к тому что придется докапываться до материка, там делать подушку, подошву, и ленту на остальную высоту.
  12. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Изначально в мастер спальне планировался санузел, но планировка при этом мне не нравилась пришлось переделать планировку а название осталось.
    Я решил что для моих хотелок достаточно одноэтажного дома, пусть он будет больше в пятне застройки, но проще в возведении и эксплуатации.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да возьмите просто чей-нибудь толковый проект с форума одноэтажный да повторите. и время сэкономите и кучу сил. Смысл изобретать постоянно все с нуля, у вас простой дом, раз, два и готово
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    во, тема. делайте один этаж на 150 метров, 50 на всякие хранения уйдет и котельную, 100 останется чистым. крышу прямую запилите и все, проще простого.
  15. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Почему то у меня отторжение от плоских крыш)
    Рассматриваю четырехскатную крышу.
