Прошу оценить эскизный проект, конструктивная критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Evgenag, 04.02.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Без машины спору нет!
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Отделка конечно же не нужна. Я правильно понимаю?
    Ни крыша, ни перекрытия, ни доп. отопление, ни отделка - ничего этого не нужна. Только газоблоки и фундамент.
    20 м2 добавят минимум 1 млн. к стройке.
  3. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Подскажите по поводу стеновых материалов пожалуйста:
    Внешние стены
    https://aeroblock.net/productlist/bloki-stenovye/aeroblock-stenovoy-d500-300x250x600/
    Утеплитель пенополистирол KLESTER ППС-16Ф 80*1000*500 мм
    https://www.bus-rus.com/catalog/teploizolyatsiya/penopolistirol/1432/#props
    Внутренние несущие стены блок силикатный стеновой 250x240x250
    (например) https://aeroblock.net/productlist/silikatnye-bloki/blok-silikatnyy-stenovoy-250x240x250/
    Внутренние перегородки блок силикатный стеновой 250x120x250 (по ссылке на картинках пустотелые, не будет ли проблем с шумоизоляцией)
    (например) https://aeroblock.net/productlist/silikatnyy-kirpich/blok-silikatnyy-stenovoy-250x120x250/
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да какая отделка, можно вообще жить в лофте без всяких отделок, бетон и бетон и отлично. Захотят- сделают отделку лет через 15.
    Про перекрытия не понял, у них один этаж, сделал плоское перекрытие и крыша не нужна, экономия. Отопление- кинул трубы на пол, готово. Копеешные, можно самому сделать.
    Все равно этот миллион улетит куда то, даже не заметишь, а так дело будет. Все имхо
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это хорошо.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а то :victory:
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вы в своей теме обвиняете, что вам навязывают свой опыт и желания, зачем этим же самым занимаетесь в других темах?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вы не сравнивайте несравнимые вещи, тут человек выкладывает планировки и схемы, спрашивает совета как и что лучше делать, я лишь даю рекомендации и пишу имхо, а в моей теме начинают нести чушь про выключатели, про которые не спрашивают, про розетки, замки и черт знает что еще. А потом говорят что дом развалится, я застряну в вечной пробке и скоро у всем грозит инсульт по статистике и никакого смысла ничего строить нету. :victory:
    Тут я пишу альтернативную точку зрения, когда сэкономив чуть сейчас, в дальнейшем будут неудобства и более серьезные расходы, например строить тот же отдельностоящий гараж, или нет места под хранения или сан узел 3 метра. Сами же только что писали, что 2 метра сейчас по цене разницы особо не будет никакой, а вот 3 квадрата и 5 санузел разница принципиальная.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А в этой вы начинаете нести эту самую чушь про бетонные стены, про отделку через 15 лет и прочее.
    Как же чуть, если сами говорите, что деньги пойдут на
    и предлагаете добавить всего то пару миллионов.
    Если для вас это не деньги, то для очень многих деньги и не малые. И те же деньги на заборы и прочие мелочи еще нужно изыскать. Один из способов - оптимизация планировки дома.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вопрос, в чем чушь? какая необходимость прям сейчас идти отделывать гараж? Стоит он и стоит, никому не мешает.
    нафиг сейчас нужен этот забор? поставится когда нибудь, можно пока жить вообще без всяких заборов.
    Забор, как и машины, это все ерунда, а постройка- это недвижимость.
    Я считаю что выкраивать деньги кроя дом- не верно. тем более на забор. Ничего с этим забором или его отсутствием не случится. Проезжая по дорогам, я вижу как каждый второй что то пристраивает к своему дому, выглядит это мягко скажем так себе. То же самое растянутое все по времени, только больше грязи, гемора, дороже и хуже. все имхо. Как что делать - каждый выбирает сам. :victory:
  11. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Посоветуйте пожалуйста как лучше решить вопрос со входной группой? Если убрать "выгрыз" на входной группе и оформить навесом на колоннах. нужно ли это делать на одном фундаменте или заливать отдельно? И как связать или не связывать крышу?
    Пример.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 14-02-2023 181925.png ... - вот она, без маркетинговой шелухи, слегка подредактированная модель...;
    Полезность, - помогло ТС определиться с некоторыми подробностями ТЗ;
    Мешает ТП, затесавшееся в жил. зону, стала очевидной избыточность площадей;
    на "выгрызы" - гонения..., ну и много чего ещё..., - на большее никто и не рассчитывал...,
    - чисто технический этап...
    ... - запомним макс. геом. размеры, как некую точку отсчета: 12.06х15.68;
    общ. площ. =141.1м.кв.
    при ш стен: наруж. - 400мм, внутр. несущ. - 300мм, перегор. - 150мм;
    На ГП, в окружении реальных объектов, - вполне себе покатило бы,
    если бы все устраивало...
    Выставлена макс. планка по площадям..., - 130.0 м. кв.
    Скриншот 14-02-2023 184349.png ... - более глубокое вмешательство..., - в набор стен. мат-лов, в т. ч.:
    внутр. несущ. - СБ ш=250мм, перегородки, - СБ ш=120мм;
    Наруж. размеры (макс.) сокращены и стали: 11.7х15.0;
    общ. площ. =132.7м.кв.; дельта=8.4м.кв.; запас снижения метража имеется, как бы...
    Процесс редактирования ТЗ остановился, ввиду стремительного развития событий,
    - постоянно выдаются полезные уточнения, изменения и т. п.;
    выяснилось, например, что, предыдущие 2 варианта ЭП, рисовались без понимания
    различий в понятиях-явлениях "Душ"-"Ванна"..., ла-ла-ла...
    В связи с вышеописанным, решил не мучать более исх. модель...,
    загрузил имеющиеся данные в "ИИ" ("Искусственный Интеллект"),
    включил опции: "без выгрызов", "необходимо и достаточно", "ТП - смежно с Кух" и др...;
    В рез-те, получился "В-2":
    Скриншот 14-02-2023 190817.png ... - без выгрызов, прямоугольный, с размерами 11.7х14.3,
    общ. площ. =137,1;
    Па-ра-докс!..., - периметр меньше, а площадь, - больше!...
    и... - 4 Спальни..., 4-я, - без входа..., - ИИ не нарисовал Разводит руки.gif
    (#ну_блин_тиккурила_ты_даешь)
    Пи Эс: ... - без выгрызов, ясен пень, - экономичнее...,
    но!..., - вступает в противоречие с хотелкой (хочу штоб красива!)...
  13. Evgenag
    Evgenag
    Evgenag
    Есть спорный вопрос, где лучше и правильно организовать вход в котельную из дома или из прихожей?
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - "спорных" вопросов не осталось..., - утряслися...;
    остается доложить о рез-тах, - телеграфным стилем:
    Как видим, опцию "без выгрызов" пришлось откл..., - petit compromis blush2.gif Разводит руки.gif ...:
    Наруж. разм. (макс.) - 11.4х14.2... Общ. площ. =125,0 м. кв.
    План готов, утвержден..., отлежался под сукном, так сказать...,
    - ТС, если сочтет нужным, - покажет...
    Пи Эс:
    1) ГП чуток неактуален, - совсем чуток..., - на скорость хода лодки не повлияет:|:...
    2) Стен. мат-лы утверждены
    - Внешние стены: ГББ D500 B 2.0 400х600х250 (ШхВхД)
    - Внутр. несущ. стены: блок силикатный стеновой 240x250x250 (ШхВхД)
    - Перегородки: блок силикатный стеновой 120x250x250 (ШхВхД)
    Экспертное заключение - от @Negativ:super::hello:
    см., также, здесь..., - коротенькая попытка обсуждения...
    3) ... - хотел было порассуждать о Пользе ТЗ и ГП животворящих...,
    как думаете, - стоит?.!;):)
    4) ... - вспоминаем-напоминаем..., - точка отсчета:
    Скриншот 20-02-2023 121302.png #117
