1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
Сбылась мечта - одноэтажник 137кв. м. в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем LinkRRR, 04.02.23.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Нут конденсат не круглый год появляется, а только в погодные перепады влажности и давления с морозами. А понаблюдать, приметить когда что происходит конечно надо. Я вот тут на даче забыл конвекторы выключить, и сигнала от датчика температуры не было. Приехал а там 28С) Почти как в парилке. :aga:
  2. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Я котел когда запускал пару недель назад, устроил тест, до 27 принудительно поставил с субботы на вскр. Приехал, вот точно парилка, только уже когда поддал хорошенько, заодно выяснил, что стяжка еще не досохла :)]
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я не имею желания полить результаты твоих трудов чем-либо неприятным.
    Но мне не очень нравятся повороты под 90 градусов фановой магистрали, и ещё меньше - длинный неутеплённый горизонтальный участок на холодном чердаке. У меня есть предположение, что в холодный период в длинной горизонтали на чердаке может образовываться, скапливаться и замерзать конденсат.
    Я бы переделал на 45 градусов. И как минимум вспененный утеплитель для канализационных труб напялил.
    И раз уж стояк на чердаке не вертикальный, может, сделал бы и там стакан для конденсата. Может быть. В этом не уверен.
  4. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Критика справедлива. Но сколько не читал про фановые, большинство уверяет что им пофиг на повороты, утепления, конденсаты и пр пр
    В случае проблем горизонтальный сгон на чердаке всегда легко заменить на 45/45.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Что меня заставляет так думать? - во-первых, за каким-то чёртом делают же теплоизолированные фановые выходы. Если бы в этом не было смысла, вряд ли бы их делали.
    Во-вторых, единственный раз я видел, но всё же видел в ясный холодный день, как у меня из фанового выхода явно парило. Такой белый дымок достаточно интенсивно шёл. Из этого я делаю вывод, что хоть время от времени, но вентиляция септика всё же выбрасывает влажный воздух в атмосферу, и если этой влаге было бы где конденсироваться и скапливаться, она бы это делала. У меня стояк почти вертикальный, и весь конденсат спокойненько стекает себе обратно в тёплый контур и далее в септик, в твоём же случае он может успевать замёрзнуть в этом лежаке.
    Предположение, не уверенность у меня.
  6. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Конденсат там будет, это однозначно. Но чтобы он вот так переморозил 110 трубу на чердаке, это вот пока сложно представляется. Но тоже, имхо. Понаблюдаю.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Филипкин, У меня фановый выход тоже лежит в холодном месте и сделан из 50й трубы. Все нормально уже много лет. Если только ради перестраховки сделать под 45.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Мб это снега набилось туда?
  10. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Доброго вечера/дня уважаемые форумчане.
    Завершил возню с водопроводом в бойлерной. Осталась идентичная возня в санузлах, там будут отдельные коллекторы и, соответственно, разводка. Ну и хвосты под будущий БКН оставил, обвязывать его буду уже после плитки на полу, дабы не таскать туда сюда.
    Вроде все стандартно, но пару моментов выделю:
    Контроллер поставил Политех, подкупили отзывы, в тч и на форуме, плюс, очень понравилось наличие датчиков протечек. При протечке он просто отключает насос, никаких доп кранов ставить не нужно. Проводку под датчики раскидал еще перед стяжкой, а сейчас скоммутировал ее в подрозетнике.
    На горячую воду поставил сразу узел подмеса, дабы независимо от температуры в БКН в краны шла всегда постоянная комфортная.
    И также поставил два мембранных редуктора давления на обе магистрали. Тут пока только теория, почерпнутая на форуме, суть в сглаживании колебаний давления при включении/отключении насоса.
    Обогрев ввода. Его (розетку, где он будет жить) я зацепил на Зонт, который в свою очередь будет включать его при падении уличной температуры.
    Смотрю на фильтр - наверное нужно было побольше поставить, ну, в высоту место есть, поменяю если будет некомфортно.
    Сам процесс, творческий бардак.
    Тут уже прибрался
  11. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Добрый день коллеги по цеху !
    Возня с водопроводом завершилась, и, по сути, она завершила основной фронт черновых работ.
    Оставалась еще некоторая мелочевка с гипсом. Например, зашить оставшуюся стену в су, и установленную инсталляцию.
    Сегодня чуть облагородил потолки в нишах будущих встроенных шкафов, дабы там не мозолили глаза черновые с кучей гофр и распредкоробок.
    И откосы на окнах - пока лень, надо собраться с духом и за выходные/пару их уговорить.
    А далее начинается чистовая отделка во всей красе, и, видимо, я надолго пропаду, потому что постить очередную отшпаклеванную стену смысла большого не вижу.
    С водопроводом приключилась не очень приятная история, из серии, как одна мелочь может все испортить.
    Мотал все на лен с пастой Валтек. В самый нужный момент паста кончилась конечно же, доехал до ближайшего строй-рынка и купил Унипак. Начал мотать с ним - ну вот небо и земля, еле закручивается, как будто там песок. Ну бог с ним, дури хватило вроде, все закрутил.
    А зря. При запуске потекло в трех местах, после опрессовки еще в трех. В итоге пришлось перекрутить все соединения на этой чудо пасте.
    Учитывая отзывы знакомых и коллег с форума по данной пасте - попался скорее всего левак. Будьте бдительны, если кажется что что-то не то - вероятнее всего оно таки не то !
    Но это все мелочи, результат таки работающий + опыт. Несколько фото по традиции.
  12. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    А, и вот еще, как раз хотел написать, спецом сфоткал. Я долго думал, надо или не надо. Вдруг кто-то так же думает. Купил циклонное ведро к пылесосу и доп шланг. Прям красота теперь. Мешок пустой постоянно (разве что чутка пылью таки забивается), пылесос можно за собой не таскать - оч удобно.
    Вощем - надо)
  13. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А не пробовал соединять на герметик? Я один раз попробовал и теперь только им соединяю резьбовые фитинги (сантехмастергель), я синим кручу. Ни разу ни одно соединение не потекло, и монтировать очень удобно и быстро.
    Советую попробовать.
  14. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Да, была мысль, но после отопления столько льна осталось, что его нужно было куда-то деть)
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Аха... У меня мешок льна лежит, ннада? :)] Еще со строительства первого дома, когда все окна на лён ставили) :super:
