1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
Сбылась мечта - одноэтажник 137кв. м. в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем LinkRRR, 04.02.23.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Это самое плохое решение, особенно зимой
    Мелкий конденсат который течет, это тоже самое как капающий кран. Постоянно будет течь по трубе тонкой струйкой, остынет и замерзнет на трубах, и будет ледяная пробка.
    Мне ставили помпу для слива конденсата, сразу чтоб объемом сливать
  2. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    плохо напрямую соединение делать, пары, бактерии, вот это все, ну и намерзание. Поэтому и вижу бачок инсталляшки как выход, вероятность его переполнения, пока никого нет дома, видится не оч большой.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Наверно разные варианты тут есть, вроде смысл один а воплощение разное может быть, и результат тоже. Думаю могут быть разные сторонние факторы, влияющие на работу такого варианта.
    Одному заказчику сделали как по выше указанной ссылке, года 3 тишина, значит работает СОКвВ)
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В каком месте он должен перемерзать? Если под домом и в самом доме труба не подвержена обмерзанию?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Труба канализации не утепляется. а делается с разуклонкой, что б вода в ней не застаивалась
    В доме, да спору нет, трубы теплые, их греет отопление дома, а вот под домом, или под землей, где промерзает земля на метр и больше, а труба проходит как правило на глубине 50-60 см, а от дома трассы уходят на 5-10 и более метров.
    Когда проходит сброс воды, помпой или унитаз смыл, то объем воды сразу большой и поток теплый и протекает полностью в септик. А когда кран капает или конденсат по капле стекает, то эта капля замерзнет в трубе под домом или землей, на нее следующая капля и за ночь когда воду никто не сливает, накапает так, что будет наледь, пробка и беда
  6. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Думаю, тут речь как раз таки для случаев когда она не оч хорошо утеплена. Некоторые вообще пускают под домом даже без пенки минимальной трубу, просто голую. Хотя вроде тоже все пишут что ничего не мерзнет. Но вот если будет по капельке накапывать, имхо, может и пойти наледь.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да сколько там должно быть того конденсата, чтобы за, допустим, неделю там забило трубу 150? Если его столько набирается, то тут уже надо искать причину откуда он берется а не способ его отвода. Тогда получается это как гангрену зеленкой мазать, понятное дело что не поможет.
    Так я про то и говорю. Если не утеплена, то надо утеплить, если конденсата много, надо искать причину.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Раньше, в общественных туалетах были сифоны, которые автоматом по переполнению бачка сливали воду. Раз в несколько минут. Без электричества.
    Сейчас есть сифоны для конденсата для кондиционеров. Правда, решают только проблему запаха. Залпом не сливают. Но можно сделать самому из тонкой трубки.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Давай не уходить в сторону, на зеленку, гангрены и прочие автомастерские
    Ты у кого то видел канализационные трубы 150? Обычный размер 110. Ну да ладно. Ты уже понял что труба может замерзнуть. Осталось как я понял выяснить причину появления воды в незначительных количествах в трубе. Это может быть не до конца закрытый кран, или плохая фурнитура, которая начала капать. У меня в доме конденсат берется с газового котла.
    Сам утеплитель не несет в себе никаких обогревающих свойств. Голая труба промерзнет при минус 1, а один слой утеплителя сместит точку замерзания на минус 10, или минус 20. И если есть конденсат в трубе, он начнет замерзать. Даже при минус 30, такие морозы бывают ни каждую зиму, поэтому в первый год может никак себя не проявить эта наледь внутри трубы. А вот будет мороз минус 40 и все, скатывающийся по капле конденсат замерзнет. И это в самый неподходящий момент, морозы, никто не полезет ремонтировать, все встанет быстрее и как снежный ком. Пусть лучше в минус 3 замерзнет, быстрее и легче отремонтировать
    Сифоны да, это для запаха защита, так же как и водяная пробка в унитазе, мы тут вроде про другое писали. Загуглите
    Дренажная помпа
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так сам в сторону и уводишь. Труба может замерзнуть если где-то есть косяк в монтаже или связующих элементах. Если есть поток воды, способный заморозить трубу за неделю, то надо искать причину появления той воды. А откуда она берется, дело десятое. и надо искать и устранять. С самой трубы, о чем идет речь, просто не может выйти столько объема воды, поэтому вполне можно пустить в каналью.
  11. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Как я выше писал, проштудировал темки про фановые стояки давече по случаю. Так вот там основная мысль в том, что при нормально работающем септике и наличии фанового стояка, в трубе канализационной всегда тепло. И в идеальной картине мира особо ничего замерзать то и не должно. А если еще есть возможность "сместить точку замерзания на минус 10, или минус 20" то и вообще все дб отлично.
    Но это в идеальной картине.
  12. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    В общем, я пока все же видимо аккуратно воткну его в бак инсталляции и понаблюдаю, будет ли он наполняться, на сколько и тп.
    А впереди у меня еще 3 стояка вентиляшки в бойлерной не выведенные в помещение, вот там видимо точно придется мудрить уже какой-то более разумный отвод и только в канализацию. Может через сухой клапан, может помпой. Есть время подумать и посмотреть ...
    Плюс, все же, на прошлых выходных сложился какой-то комплекс факторов. Потому что за два месяца, как стоит вентиляция, какой-то (ого какой !) конденсат появился впервые. Я по первости спецом ее прощупывал постоянно даже, все сухо было. И морозы и не морозы. А тут вот что-то повлияло, и понять бы что. То есть, опять же, в идеальной картине, такого потока просто быть не должно.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Сифон не только для защиты от запаха. Но и для перелива жидкости. Простейший пример - чаша Пифагора.
    Есть такое же, но с некоторой механикой, что позволяет при малом поступлении быстро сливать большой объем. Так были общественные туалеты в середине прошлого века устроены.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Конденсат это не поток воды, он капает иногда медлено, иногда быстрее. Сейчас на примере авто поясню, видел летом бывает с днища авто кондеи капают. Они не текут потоками. Так вот так же капает по чуть чуть конденсат с котла газового, и капле не хватит объема стечь по трубе полностью, она как мм. оставляет чиркаши на трубе которые замерзают, и каждая следующая делает этот след более объемный, пока не закупорит трубу полностью. И это происходят зимой в самые морозы.
    Но наверное можно данную тему перенести в раздел вентиляции и сантехники а не флудить не по теме. Все таки раздел сип.
    Тут ты уже видимо перевел русло на трубу вентиляции фанового стояка. Я верно уловил твои сообщения. Просто общение то про фановую трубу, то про трубу канализации под домом.
    Тут скорее всего наложилась еще влажность в воздухе. Чердак остыл, материалы еще были холодные а на улице потеплело, произошел обратный эффект и потекло. У меня на подъезде в квартире, стены все плиткой отделаны, и как только с минуса на плюс ушло, все стены покрылись инеем и потекли.
    Сейчас все сухо, настанет минус у тебя опять все будет сухо и не появится ничего
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так ты улавливай суть вопроса, а не просто чтобы дать противоположный комментарий. Вопрос в том и был, чтобы вывести конденсат с вентвыхода в канашку. А не от газового котла, протекающего крана и прочего унитаза.
