Не работает система отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lantina, 04.02.23.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Оставьте один насос в работе, который на котле. Типа эксперимент.
    Вообще, возможно у вас воздух в системе. Или утечка. Вы не можете это видеть, тк подпитка системы включена. Выключите и посмотрите. Давление должно скакать.
  2. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Это был очередной эксперимент...
  3. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    А так можно? Что это изменит? Насосы же всегда ставят на обратку...
  4. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Насосы все рабочие, проверили!
  5. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Все фото приложены в ленте.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это в каком месте ? Если на ГС - то нет теплосьема с котла (либо котел мощный для насоса либо насос дохлый под котел) и съем большой на вторичных
    Вы уехали из дома, у Вас течь в СО - не дай Джа, конечно. В обычных условиях вытечет литр воды и СО встанет - без подпитки. С автоподпиткой лить будет беспрерывно - сами можете представить
    Гибкая подводка используется только в качестве подключения приборов водорзабора
    Я так не думаю. Но Вы можете закрыть кран - там есть перед подводкой
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас может не быть разбора на вторичных контурах - но тогда бы дельта была небольшая, что в ГС приходило - то бы и уходило из нее, а у Вас дельта бешеная - как будто протока нет
    терзайте первичный контур
    По термометрам небольшой есть на левой группе, на второй - его нет
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    При наличии гидрострелки насос ставят на подачу.
    Нужно.
    Появится циркуляция и теплосъём с котла.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем
    во всех котлах встроенные насосы стоят на обратке
    Разницы нет - где стоит насос, на подаче или на обратке
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не надо путать "встроенные насосы" и гидрострелку (разговор о ней).
    Подтяните матчасть.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:Автоматическая подпитка приемлема на больших городских котельных, в индивидуальной системе отопления автоподпитка = зло. Кто предложил и изготовил = злодей.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Без разницы.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А насос на котле работает?
    Нет циркуляции через котел.
    Фильтр почистили.
    В системе вода, сливать не жалко.
    Действуйте в таком порядке.
    Проверьте насос котла.
    Большой винт сбоку.
    Открутить, польется вода, не боятся.
    Внутри шестигранником проверните вал..должен крутится легко. Потом
    Закройте автоподпитку.
    Закройте клапан между насосом котла и фильтром.
    Потом на группе безопасности подорвите предохранительный клапан.
    Из расширительного бака давление сбросится через шланг.
    Струя должна быть мощная .
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так у тс Купер по моему. Откуда там насос.
    ТС, а насосы гоняют?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Каким образом проверили?!?!
    Контур "котел-гидрострелка-насос (с зауженным байпасом)-котел" - нагревается? Если да, то - полностью или только на каких-то участках? И насколько сильно?
