Не работает система отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lantina, 04.02.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как? Гудит - не значит работает.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы предлагаете ставить второй насос, если котел со встроенным насосом цепляется к гидрострелке ?
    И причем тут матчасть,- нет разницы где ставить насос в первичном кольце, нету, совсем.
    Если есть обратная информация - приведите, пока Ваши слова против моих
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на фото видно внешний на обратке
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так и есть). Я предлагал отключить все насосы, кроме этого. И проверить систему.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Неужели в каком то месте пайки отверстие заузили до самого нехочу?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система у них срабатывала полностью, клянутся, что все грелось. Но не долго...Так что не слиплось теоретически. А вот насос, то потухнет - то погаснет...
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Я не предлагаю, а говорю как надо сделать чтобы была нормальная циркуляция (Вопрос о регулировании, настройке и т. п. пока не обсуждаем).
    Поэтому и говорю "учите матчасть".
    Разговор совсем о другом.
    Вы, видимо, схему не понимаете. Насос на котле (встроенный он или нет, неважно) стоит на обратке, и это правильно, обеспечивая циркуляцию через котел и гидрострелку.
    А вот все что выходит из гидрострелки должно стоять на подаче.
    Почему, сказал выше, повторю, "учите матчасть".
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @awlan, Вы твердите - матчасть, матчасть
    А вот нет в матчасти строгого указания на положение насоса в первичном кольце
    учите Вы ее - раз не знаете
    или приведите доказательства. пока от Вас по существу ничего не вижу
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    В инструкции к протерму схема обвязки нарисована была...это оно?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    нафига? я просто задал вопрос. Да и про схему вспомнил потому, что мастер-я-инженер-по-отоплению напаял мне обвязку, а просто сантехники потом перепаяли, тыча пальцем в эту самую схему
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прикрепляю альбом производителя ГС в том числе
    Везде, где на схеме указан насос в контуре загрузки ГС - он стоит на обратке
    http://sever-miass.ru/pdf/web_katalog_5. pdf перед пдф убрать пробел - сюда каталог не грузится
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вам это не поможет.
    Вы как попугай твердите про
    А я вам уже третий раз говорю что речь не о нём. Он стоит правильно, на обратке, о чем я уже выше сказал. Но Вы так и не понимаете, или специально дурака включили, что речь идет о насосах, которые стоят на гидрострелке.
    На этом общение с Вами заканчиваю. Смысла в дальнейшем не вижу.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же самое - не играет роли место установки насоса
    Только не надо про матчасть, если не будете ее приводить
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Женщина мёрзнет,а вы письками мериться.
