Не работает система отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lantina, 04.02.23.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    будет все тоже самое, пока группы быстрого монтажа не будут смотреть в нужные стороны или пока не вытянут оттуда ОК !
  2. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Отворачивали, все крутится
  3. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Так не получится, т к система перепаяна и идёт через ГС. Раньше было напрямую от Купер.
  4. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    :aga:
  5. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Да
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рукой крутится или насос, при этом работал?
    Убирайте гидрострелку! Она Вам не нужна!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lantina, Выше, уже не раз,@Ivan1304, дает Вам правильный совет. А еще в этих группах быстрого монтажа есть нюанс:
    2.1 Обратный клапан на 20 мБар
    Обратный клапан (позиция 6, Рисунок 1) служит для предотвращения обратного
    протока
    теплоносителя
    в
    случаях,
    когда
    в
    системе
    присутствуют
    различные
    циркуляционные насосы или несколько смесительных клапанов на распределительной
    гребенке.
    Обратите внимание, что в ГБМ модификации BMU-C обратный клапан уже встроен, а в
    BMU-T и BMU-D его нужно вставить после переориентации ГБМ в нужное положение
    (подробнее см. п. 3)
    Для того, чтобы отключить обратный клапан при заполнении системы
    теплоносителем, необходимо повернуть синюю ручку шарового крана
    на 45 градусов по часовой стрелке от положения «открыто»
    (Рисунок
    8).
    Клапан
    срабатывает
    при
    давлении
    20
    мБар.
    Пропускная
    способность клапана Kvs = 8,8.
    Рисунок 8
    У Вас обратка под ГС, может быть с воздухом. И ни одна сила, его оттуда не уберет. Только вверх, через клапан и вручную.
  8. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Я все думаю и никак не могу понять логику :faq: До НГ у нас первый раз (после монтажа ГС под газ) "остыли" батареи. Тогда проблема была решена переключением насосов, насос у Купер поставили в первое положение, два насоса на ГС на 2ку. Все заработало...Проработало где то месяц, сейчас уже это не помогает...
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Если насосы одинаковые ПО РАЗМЕРАМ на ГС и около котла, который, попробуйте их местами поменять.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Логика говорит, что где-то скапливается воздух.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    На работе остывали дальние радиаторы. Логика подсказывала, что воздух. На следующий сезон ситуация начала усугубляться...Оказалось, по причине подпитки технической водой с высоким содержанием железа, вся система забилась ржавчиной. Сейчас нету под рукой фото, но там реально оставался проход диаметром несколько миллиметров! А так то - да! - в первую очередь на воздух похоже...
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Уперлись в ГС.
    Через котел нет циркуляции.
    ГС не мешает ни как.
    Написано, на выходе до 100° на входе 20°
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно фото вокруг этого насоса.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Ты не у нас работаешь?) Ситуация олир в один с нашей! Выкрутили нижнюю пробку на последнем радиаторе, вылетело от туда с ведро шлама.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это труба байпас насоса?
    Варить клапан.
