Навьен асе 16
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Ермаковец, 05.02.23.
  1. Ермаковец
    Ермаковец
    Ермаковец
    Подскажите, если купить навьен 24 кв, проэкт нужно переделывать? и чем 24 навьен, отличается от 16 -го? ...уже задумываюсь котёл сменить, хотелось бы что бы в следующем насос с регулировкой скорости был, на 16 ом навьене такое, счастье, отсутствует.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Трубы замените на большего диаметра, везде ппр 32 прокиньте (стенка самая толстая 5 мм, армировка волокном). сколько радиаторов
    схему можете нарисовать ?
  3. Ермаковец
    Ермаковец
    Ермаковец
    Нарисовал, естььрадиаторы по 6, 8, и 10 секций, ...думаю завтра выкрутить заглушку нижнюю на боследнем радиаторе, и посмотреть его насчёт отложений, может и впрямь заросло всё илом, и циркуляции нет. 20230206_130611.jpg
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нормальную схему нарисуйте, с диаметром труб, одна или двух трубная ? Как радиаторы подключены ? Еще надо измерить подачу у всех радиаторов, после часа работы котла. И подпишите радиаторы по счету и напишите какие не греют ?
  5. Ермаковец
    Ермаковец
    Ермаковец
    Задали вы мне задачку) я в схемах не разбираюсь от слова совсем, поэтому и нанимал мастеров, они и спаяли, как подачу замерять я так же не знаю(, а не греют поседние два, в длинной цепочке (домовые радиаторы) хотел увеличить подачу на дом перекрыв отвод на летницу, не получилось, котоёл отказывается работать, хотя как мне кажется, он должен работать, воду то есть куда давить, я же веть только, апендицит, отключал.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Автор, всю трассу поменяйте на полипропиленовую армировка стекловолокном, трубу 32 мм, стенка pn 25, двухтрубная система, отвод к радиаторы 20 труба (диагональное подключение), везде термоголовки. вот кстати как измерять подачу на радиаторе, пирометр на али 2 тыс стоил.
  7. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Вы пока замерьте длину трассы и сравните с характеристиками котла. Потом уже думать, что делать.
  8. Ермаковец
    Ермаковец
    Ермаковец
    Сегодня откручивал заглушку на последнем радиаторе, перед этим закрыв краны, вытекло много очень мутной воды, на рабочем котле, открыл подачу рывками насос давит, затем взял промывочный насос, засунул трубу в радиатор, и вымыл оттуда всё,закрутил заглушку, включил подачу на радиатор, стравил воздух, открыл кран обратки, запустил котёл, ...ничего не поменялось, предпоследний радиатор чуть тёплый, последний холодный (отключил котёл ,открутил на последнем радиаторе кран обратки, (думал он забит) кран оказался чистым, отверсти в радиаторе так же, подпитал котёл, запустил, работает,...последний радиатор полностью холодный)
  9. Ермаковец
    Ермаковец
    Ермаковец
    Вот ещё один такой момент, у меня на радиаторах подач (кран) полностью открыты, а кран обратки откручиваю немного, смотрю, как радиатор начал грется, оставляю в том положении, ...подскажите, краны на радиаторе полностью должны быть открыты, или эе я всё делаю правильно?
  10. Ермаковец
    Ермаковец
    Ермаковец
    И вот я не пойму, почему, когда я закрываю кран обратки с отвода на летницу, котёл перестаёт работать, ведь я же оставляю открытой, ветку, на дом, он по идее должен работать,...или нет?
  11. Ермаковец
    Ермаковец
    Ермаковец
    Так десять лет работало, дом с летнишей не очень большие, дом 54 квадрата, а летница 30 квадратов.
  12. Ермаковец
    Ермаковец
    Ермаковец
    Пирометра у меня к сожалению нет, нагрев радиаторов рукой пробую.)
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В третий раз пишу трубы поменяйте ! Двухтрубка ппр 32, до последнего радиатора и точка. Хватит мудрить !
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Ермаковец, косвенно проток можно посмотреть руками по скорости прогрева труб/радиаторов после включения горелки. Как работает котел - бесконечное тактование или нормально. и наконец элементарщина - фильтр в котле (который снизу скобой) и внешние если есть смотрели на забитость ?
  15. Ермаковец
    Ермаковец
    Ермаковец
