1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Объем двигателя пилы, модель. Что известно. 3/8 еть для бытовых и для про пил.
    Если цепь в магазине, в который поедете лично, то нет проблем примерить к пиле ее там
  2. firebie
    firebie
    firebie
    Я не настоящий сварщик, но если шина по интернетам не ищется - то посчитать сколько звеньев сейчас на цепи и, если она стоит на шине нормально - покупать с таким же количеством звеньев.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    3/8" - это шаг цепи, но лучше бы там писали 3/8Р (Р - Picco), потому что шага 3/8 две разновидности: Пикко - для маломощных пил и "полнопрофильный" - для мощных пил. Отличаются они пазом - у Пикко паз обычно 1,3 или 1,1 мм, у полнопрофильных - 1,5 и 1,6 мм, а также размерами режущих зубов (у полнопрофильных зуб вдвое больше размером и маломощная пила просто неспособна будет им нормально пилить).
  4. keizu
    keizu
    keizu
    @firebie, я нагуглил шина PATRIOT P140SPEA041 она 52 звена, ну теперь я спокоен :hello: спс за подсказку что можно было пробить по номеру, не догадался бы сам
  5. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, вот как! хрен бы догадался, я не особо внимателен, хорошо что все таки обратил внимание на подозрительный значек " и спросил про него, понял принял спасибо, сир мое почтение :hello:
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Цепи Winzor Hard есть на Озоне. Там можно заказать. https://ozon.ru/t/M75yzrG
  7. keizu
    keizu
    keizu
    Подскажите, после работы с не очень чистой древесиной (земля, пыль, песок и прочая Х) нужно ли промывать цепь в химозе типа растворителя/бензина и тд. или нет? и когда больше работ не планируется в ближайшее время, можно/нужно мыть цепь от грязи и образива, например перед хранением на N кол-во времени
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если смазка цепи происходит нормально - то всю упомянутую тобой хрень прекрасно смоет маслом.
    Перед ну очень длительным хранением можешь налить в любую консервную банку немного масла и кинуть туда цепь, если так сильно боишься, что она заржавеет или ещё что с ней случится. И наточи ее, чтобы потом не ломать голову "а это ей работать можно или ещё наточить надо?" ;)
  9. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Всем привет ! Есть цепь 0,325- 1,5 -76, стоит на 20 шине. Начинаю искать цепь на запас и появляются сомнения по размерам.
    Winzor: 0,325 - 1,5 -76 но при этом указана 18 шина.
    Хуска: 0,325 -1,5 шина 20 но зубьев уже 80 указано.
    То есть мне брать цепь 0,325-1,5-76, не обращая внимания на шину других производителей ? Правильно считаю или еще какой нюанс упустил ?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если на вашей пиле, с вашей шиной цепь 0.325-1.5 76 зв. то такой размер и нужно брать.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У шин кроме длины есть ещё и ширина, определяемая хвостовиком шины и размерами подшипника ведомой звёздочки. Чем больше заклёпок держит этот подшипник, тем шире шина. А чем шире шина, тем больше звеньев цепи поместится на её длине по сравнению с узкой.
  12. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Понятно, так и предполагал, спасибо .
  13. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, смазка цепи происходит нормально, даже наверное отлично. понял, благодарю
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Какой венец лучше сменный или цельный?
    С экономич. точки зрения выгодней сменный.
    А в плане износа подшипников, коленвала и т. д, что лучше для пилы?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, что сменный лучше будет.
    Сменный четко цепь направляет. Литой же, когда износится, начинает цепь растягивать.
    Типа, цепь натянул. Она попала в изношенное место. А потом, во время работы выскакивает со своего изношенного места на неизношенное и получается перетяг цепи. Цепь вытягивается и нагружает подшипник тем самым
    Я так думаю
