1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Шахерлейд
    Шахерлейд
    Шахерлейд
    Нет, практически сразу после этого цепь слетела.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А цепь от электропилы случайно не под паз 1,3? В них крайне редко используют цепи 1,1...
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смотрите, где-то замяли салазки у шины.
    Обычно заминает хвостовики у цепи, а у Вас получилось наоборот. Осмотрите тщательно салазки шины и ведомую звезду. Она должна легко крутиться. Возможно, что беда со звездой
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или деформировались соединительные звенья цепи.
    В этом случае цепь, разложенная кольцом на заведомо плоской поверхности, не будет лежать ровно, а будет стремиться изобразить "пропеллер" или просто изогнётся дугой и отойдёт местами от этой поверхности.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Смотрите внимательно шину. При боковом усилии и ваших условиях образуются заусенцы на рабочей поверхности шины внутрь паза. Удалите их и пользуйтесь шиной дальше.
  6. Шахерлейд
    Шахерлейд
    Шахерлейд
    Спасибо, попробую.
  7. Шахерлейд
    Шахерлейд
    Шахерлейд
    Не знаю. Как-то не обратил внимания.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Пила не пилит облепиху. Забыл проверить другую древесину. Палится от трения древесина. Значит, затупилась цепь? Хочу купить новую цепь недорогую. Ведь без разницы какого бренда? У меня 3/8 1,3мм паз и 57 зубов 40см для патриота. Нашел в наличии штиль, но на 55 зубов. Написано в описании, что используется со штилевскими моделями. Ведь там ничего особого у них нет, к любой с такими характеристиками подойдет?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не подойдёт Вам цепь на 55 звеньев, нужна именно на 57, чтобы оделась на шину и натягивалась нормально.
    Бренд тоже имеет значение - лучше взять цепь Штиль, Орегон, Rezer или Winzor Hard. Но на 57, а не 55 звеньев - запомните это.
    Можно, кстати, заточить Вашу цепь - затупившаяся цепь после хорошей заточки может ещё долго служить.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Такая вот прекрасно подойдёт.Если нет подобной в продаже, то всегда можно заказать.
    REZER VXL93PRO-57.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или REZER SUPER VXL93PRO-57 с чизельными зубьями.
  12. Шахерлейд
    Шахерлейд
    Шахерлейд
    Только сейчас добрался до дачи.
    Решил проблему просто - купил новую шину за 700 р. причём в комментариях к товару пишут, что она не родная и приходит в пакетике вместо фирменной коробки, а мне наоборот пришла в коробке и надпись Stihl.
    Приладил на пилу, натянул цепь - и всё стало пилить как надо. Интересно, что эта пила пилит ощутимо более эффективнее, чем любые которыми я пользовался. Даже толстые облепиховые брёвна распиливает как горячий нож масло.
    Старую шину позже помучаю - сначала с фейри почищу, потом покиросиню чутка. Посмотрим - удастся ли починить.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так пилит не шина, а цепь... Вы бы определились - что нахваливать...
    И не бывает оригинальных шин Штиль за 700 рублей - они раза в три дороже... Вот цепи - это другое дело, они шага 3/8Р недорогие и примерно столько и стоят.
  14. Шахерлейд
    Шахерлейд
    Шахерлейд
    @Scharnhorst79,
    Я про пилу вообще. Такое ощущение, будто оборотов побольше.
    Я не писал что шина оригинальная.
  15. Шахерлейд
    Шахерлейд
    Шахерлейд
    @Scharnhorst79,
    Я не писал что шина оригинальная. Я писал про коробку. Да и сама шина и по внешнему виду, и по весу ничем от оригинальной не отличается, хорошая копия наверное.
