1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если из бухты клепают подряд цепи одного размера, то у половины должно быть дополнительное соединительное звено, а у второй половины - дополнительный режущий зуб. Иначе бы получалась куча "отходов" в виде лишних звеньев, соединительных или режущих, которую куда-нибудь надо было бы пристроить.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я много цепей длиной 66 зв. сточил. Брендовых, китайских, в заводской упаковке и таких где размер от руки написан на коробке. Не разу не попадались цепи с пропуском, всегда только с двойным режущим зубом. Наверное всё же есть какой то процент на "усушку-утряску" и лишние звенья из бухты отправляются в утиль.
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Может я чего-то не понимаю, но вот у меня три одинаковых цепи на 55 звеньев. У всех 27 режущих зуба. У всех есть дополнительное соединительное звено и в нём ближайшие зубья одинаковые. Других не видел, да и наверно по другому тут и не может быть.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А на такой длине, с чётным числом звеньев, ни пропуска, ни двойного зуба быть не должно вообще.
    Если число звеньев делится нацело на 4, то правых и левых режущих звеньев поровну. Иначе, на одной из сторон на одно режущее звено больше.
    Пропуск или двойной зуб могут появиться, по естественным причинам, только на цепях с нечётным числом звеньев - 45, 53, 55, 57, 63 и т. д.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, первое звено в бухте соединительное, то и 55-е тоже будет соединительным. После отсоединения этого куска цепи остаток бухты будет начинаться с режущего и 55-е тоже будет режущим. После отсоединения и этого куска цепи цикл повторяется.
    А вот куда потом исчезает половина склёпанных цепей, китайских с однократно появившимся двойным зубом и брендовых с одиночным пропуском, вопрос конечно интересный...
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Теоретически это наверно так и есть, а вот на практике видел только такие как у себя.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну попробуйте разделить 66 на 4 нацело, чтоб десятых не было :). Лично у меня из 66 звеньев получается 33 ведущих звена и 16+17 режущих. Вот у Федора на Хуск 365 расклад другой. 34 ведущих звена и 17+17 режущих. А общее количество звеньев и у меня и у него четное. 66 и 68.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь пропуска в виде двух идущих подряд соединительных звеньев нет. Двух "сцепленных" друг с другом режущих звеньев образующих "двойной зуб" тоже нет. Число соединительных звеньев 33, режущих, правых и левых в сумме, тоже 33. После замыкания такого куска цепи в кольцо там будет нормальное чередование соединительных и режущих звеньев.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот что будет на цепи 66 зв. IMG_20240926_142855_309.jpg IMG_20240926_142834_141.jpg и не как иначе. То же самое при 58 зв., 62, и тому подобных.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это же не пропуск и не "двойной зуб".
    Между режущими звеньями одно соединительное. А так как левых и правых режущих звеньев разное количество, то в месте стыка будут идти подряд, но разделённые соединительным, два режущих звена "на одну сторону".
    Я то имею в виду вот это
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Теория - это хорошо, на практике - при мне дважды клепали мою лично цепь на 45 звеньев из бухты в магазине оф. дилера Штиль и всегда соединяли ее звеном из отдельного пакетика... Просто соединительным, а не режущим зубом...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот и решение проблемы с "отходами"...
    Нужно всего лишь добавить недостающее.
  13. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Сейчас поставил шину cs-141 и цепь, подтянул не сильно, от руки если прокручивать, то в подшипнике шины есть щелчки и иногда клинит. Шина узкая, подшипник на 1 заклепке. Приработается? А без цепи если вращать ведомую звезду, то норм, не щелкает и не клинит.
    В момент заклинивания натяжение цепи становится очень сильным.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ролики в подшипнике без смазки и со слишком большими зазорами между собой? :faq:
    Больше там щёлкать нечему...
  15. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @wind1wind, шина новая, вижу заводскую смазку в отверсиии возле подшипника, она выдавливается наружу. Т. е. шину под возврат?
    Сейчас попробовал шину резер ранчер 35 см на той же цепи, не шумит, не клинит.
