1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сами на свой вопрос и ответили... Конечно, возвращайте шину - в работе она очень быстро придет в негодность... Если клинит и слышны потрескивания при движении цепи рукой, то пила может сразу разрушить этот дефектный подшипник - хватит пары резов.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я бы, например, вернул.
    Слишком велик риск, что временные подклинивания превратятся в постоянное.
  3. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Подумал может у самого хютера купить шину, может у них покачественнее, позвонил им, шин нет.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А он их у кого покупает? :faq:
    Как и всё остальное из своего ассортимента.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А у вас цепь точно 3/8, а не 0.325? Уточните цепь и её толщину. Там не чему щелкать. Цепь при движении по звезде шины не подпрыгивает?
  6. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    всё точно, 3/8 1,3 мм, Champion A050-L-53E, но качество товаров сейчас не очень, видимо просто надо искать с 4 заклепками на подшипнике. Изначально стояла именно такая. Без проблем, но она 16-я, а хочу поставить 14. Видел у Чемпион такие,
    а остальные включая хютер, попадались с 1 заклепкой и маленькой ведомой звездой.
    Возможно эта узкая шина рассчитана на электропилы с низкими оборотами движков, шина cs-141 для электропилы ELS-1800P и бензопилы bs-4514, может на электричке она походит.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сдайте, пока не поздно. Не должно там ничего заедать и щёлкать - это брак.
  8. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    не поздно, ну чтож поделать
  9. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Кто пользовался цепью марки Sunday? Я понимаю что китайщина, но дареной цепи в зубья не смотрят)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно предположить что после 3х-4х бачков смеси сами поделитесь впечатлениями.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Смотря что пилить... Акацию, бук или дуб - можно и после одного бачка увидеть, чего стоит эта цепь ;) Если нормально закалена - "сядет" несильно, если сыромятина - станет тупая, как валенок...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь при протягивании от руки цепи по шине всё происходит ещё медленнее, чем у самой заторможенной электропилы.
  13. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Пилить как раз и буду акацию и глядичию, но позже.) зуб вроде чизельный, посмотрю как себя вести будет по сравнению с резер про.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Резер Про - хорошие цепи, мне однажды по ошибке прислали, вместо шины :aga: Довольно много напилил ею, пока сточилась - немного до метки не дошла, сейчас не используется из-за резко упавшей производительности (чем меньше зуба остаётся - тем хуже пилит). А так от этой цепи только положительные воспоминания остались :super:
  15. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Я уже достаточно долго пользуюсь только Резер про, сравнивал её со штилевской чизельный зуб (брал на рынке из бухты, ещё до СВО и санкций) так резер больше понравился-особенно если периодически "хватать" землю и постоянно пилить сухую акацию, одна беда у резера что она тянется сильнее штиля, чаще подтягивать приходится. Кстати резеровские ранчер и просто вр тоже не плохи, но значительно хуже чем про. Это кстати и шин касается
