1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кстати, Дим35 когда-то ставил Орегон с хвостовиком А074 на свой Чемпион 125Т - тоже с цепью на 52 звена подошла без проблем. Где-то на форуме даже фото были его пилы с этой шиной...
  2. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    нет
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот шина заказанная на озоне (СПАСИБО @Benimed, !) не сейчас. в прошлом году. нареканий нет !
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это шина с пазом 1,3 мм, 0,325 шаг... Рекомендуемая цепь указана на ней же - Орегон 95VPX, аналог Хускварна X-Cut SP33G.
    У меня шина 0,325 1,3 на 64 звена уже больше года лежит без дела - нету такой цепи... Долмар кончилась, а новую цепь под этот паз как-то не тянет покупать... Шина AKME - хороший Китай среднего ценового сегмента...
  5. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Может эти шины сейчас делают без роликового подшипника и просто втулку ставят?
    Когда покупаешь шину, как проверить есть у звездочки роликовый подшипник? (Визуально).
    Резер пишет что у него подшипник, а остальные дешевые брэнды (чемпион, хутер...) нет.
  6. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Вот такой аналог орегона от Winzor не подойдет ? WH4N140A074.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При вращении вручную ведомой звёздочки в отверстии для смазки подшипника видны перемещающиеся ролики.
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вполне подойдёт.Только также как и у Орегона, нужна будет цепь на 52 звена. Вроде такой.
    Цепь на 53 звена для такой шины будет слишком длинной. Насчет совместимости хвостовиков. У вас ведь пила 45 сс. К таким пилам нужны шины с хвостовиком А095.Шины с хвостовиком А074 тоже подходят без всяких переделок. Я сам пользуюсь такими шинами на своих китайских пилах. Так что проверено лично.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Отодвиньте звезду в сторону и посветите туда фонариком. Ролики обычно видны. Ежели есть, конечно, зазор и он не залит краской и не пережат заклёпками.
    Либо, ежели шина обслуживаемая, то небольшая часть роликов будет видна через отверстия тавотницы на носке шины. Очистите его от смазки и краски и увидите то, что Вас интересует.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Интересно, на сколько звеньев нужна тогда цепь, чтобы 12" шина насадки-высотореза подошла к моей малявке? С цепью на 45 звеньев не совпадают ни маслоканал, ни отверстие под натяжитель :close: Мне сейчас не надо эту шину ставить на пилу, но интересно - не 45, а 46 звеньев надо, что ли? Или 47? Родная к этой шине цепь 44 звена.
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А кто ж его знает. Надо подбирать. У меня есть несколько шин для цепей с шагом 3/8Р и давно понял, что тут могут быть самые разные варианты и что подбирать надо цепь к шине, а не наоборот. Кстати, у меня на электропиле шинка на 12 и цепь для неё на 45 звеньев.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так и на обеих моих малявках 12" шины и 45 звеньев цепи, но если ставить шину с высотореза - не пойдёт... Ни натяжитель не состыкуешь с шиной, ни маслоканал... Надо шину сдвигать вперёд и тогда цепь на 45 звеньев оказывается короткой. Я чего её хотел вкорячить на малявку? Шина Винзор, хорошая да ещё и узконосая - был бы хороший вариант, но увы... Подбирать цепь на 46-47 звеньев негде, разве у официального дилера Штиль из бухты могут такую сделать, но как из бухты правильно отмерить? Тут и на 45 проблема найти - на 52 звена на каждом углу, как и на 50, продают, а такие - дефицит... Через интернет иногда покупаю (Winzor Hard), иногда у дилера Штиль их цепи...
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У меня подобная непонятка с электропилой. Иногда вместо 12-й шины надо бы на 14. Есть такой Орегон с хвостовиком А074.Вот какую цепь ставить тут надо ещё посмотреть. На 50 короткая. Подойдет ли готовая на 52 неизвестно. Возможно будет слишком длинная и паз у шины за шпильку вылезет. На 51 звено точно подойдёт,но такую надо заказывать, а с этим сейчас проблемы. Или заказывать на 52, а потом убавлять, а это лишние хлопоты и лишние расходы.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Изо всех перечисленных только у Резера раньше была необслуживаемая модель шины. Необслуживаемая потому, что у неё не было ни подшипника, ни ведомой звёздочки. Только цельнофрезерованное тело и напайки из стеллита на носке шины.
    Вряд ли, чтобы она ещё выпускалась. Куча "минусов". Ведь она почти в 2 раза тяжелее сварной шины аналогичных размеров (на то, что её при этом намного тяжелее согнуть или или ещё как-нибудь деформировать, внимание никто не обращает), в отличие от карвинговых шин носок шины широкий, т. е. выше риск обратного удара, для нормальной смазки цепного масла должно уходить больше, по сравнению со сварными. Как следствие - низкий спрос.
    Откуда возьмётся излишек смазки на новой шине?..:faq:
    Там бы хорошо ещё, если ролики будут чуть жирными.
    Вот закрасить могут запросто.
    Как в том анекдоте о турецкой стройфирме, подрядившейся сделать капремонт в Третьяковской галерее и покрасившей стены вместе с картинами. :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ни разу не встречалась мне такая шина. Да ещё и от китайского рейзера. Сколько, интересно, она стоила? :)
    А кто его знает, откуда она может взяться на новой китайской шине:)]
