1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Странно, у нас цены на них практически одинаковые, Орегон даже дороже Штиля (это как раз о 325-м шаге). Поэтому из этой пары я предпочитаю Штиль. А уж если брать что подороже - то Хускварновские цепи. Но это для гурманов, так как у Хуски 325-е цепи сильно дороже даже полнопрофильных 3/8.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот еще бы она вдвое против орегона отработала (?). а так можно и левак нарваться. особенно когда в этом не разбираешься :aga:
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какие оптимальные шины и цепи 12дюймов и 1,3мм выбирать по распространенности, на 44, 45 или 46 зубьев? Нужны для аккумуляторной пилы makita, у нее не сильно большой ход натяжителя
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня если память не изменяет 45 и 46 звеньев.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я вчера вечером взял huter- овскую шину cs-121 и хутеровские цепи c5, тоже на 12 дюймов, но вот сюрприз с утра - число зубьев у них разное, на шине -44, на цепи 45. Сайт хутера утверждает что у цепи С5 должно быть 44 зуба, а интернет их предлагает двух размеров, и 44 и 45
    грусть-печаль, я уже в деревню уехал, а сейчас обратно в город пилить :aga:
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А на пилу пробовали ставить ? Дело в том что расстояние от хвостовика шины до ведущей звёздочки на разных пилах разное. Отсюда и разная длина цепи на одной и той же шине.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Пробовал, на makita duc302 - цепь висит
    какую шину на 45 * 3/8 * 1,3 взять, есть только patriot с явно указанным числом.
    Производители не пишут реальную длину шины, для них и 44 и 46 звеньев - всё 30 см
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дело не в длине, а в ширине полотна шины, если это шина со звездой на 4 заклёпках. Шина с узким носком, где одна заклёпка у звёздочки, обычно чуть длиннее и на нее и цепь лучше подходит длиннее.
    При поиске шины надо знать - какой хвостовик у Вашей родной: А041, А095, А074 (это штилевский, так что вряд ли), А318... Тогда можно легко подобрать шину от Орегон.
    Если у Вас уже есть цепь на 45 звеньев (зубов там 22 режущих) - сходите в ближайший магазин и гляньте шину Резер 12-дюймовую. Я себе брал на замену родной Прокрафтовской - отличная шина под цепь 45 звеньев :super: Хвостовик там унифицирован - А041, но есть и доп. отверстие для подачи масла, как на А095-х хвостовиках.
  9. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Разница только у них в ширине паза, но почему то на 3313 не указана звëздочка на 7 зубов.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Разница не только в ширине паза, но и в ширине хвостовика, видимо (это даже по картинкам видно), потому и та, что справа, для использования с венцом на 8 зубов, а левая - и на 7, и на 8. Дело в том, что венец на 8 больше по диаметру и цепь на нем сидит выше относительно хвостовика шины.
  11. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Блин, что за народ эти продавцы штиля? Спросил же, звëздочку надо менять? Говорит нет.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А отверстия для смазки и натяжника совпадают?
  13. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Интересно, надо проверить, я не ставил не проверял ещё, да думаю должны совпадать! Та же указана для каких моделей подходит. Я еë просто с коробки не открывал.
  14. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Может это не совсем так? Я еë сравнил сейчас. Она в окружности меньше, вот поди для чего ещё нужна звëздочка на 8 зубов что бы компенсировать длинну диаметром звезды?
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Что то мне подсказывает что указанные на упаковке 7 и 8 зубов это размер ведущей звёздочки, той что на пиле а не на шине. С 7-и зубовой звёздочки цепь на широкую шину будет заходить с перегибом и будет цеплять за край хвостовика. Так как диаметр этой звёздочки меньше чем ширина хвостовика.
