1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, шина 15″ 0.325-1.5-64 WINZOR HARD 158SLGK095.
    А цепь - Oregon 21RBPX064E.
    Если у пилы двигатель мощностью меньше чем 2,5 кВт, то при использовании цепей с шагом 0,325" пила и поперёк волокон будет пилить тоскливо, а вдоль волокон нагрузка будет ещё выше. Плюс высок риск сжечь двигатель.
    Хотя во времена СССР электропилы комплектовали цепями с ещё более крупными зубьями. Так у пилы Парма-М штатная цепь была 3/8" х 1,6, а у её предшественницы электропилы Парма вообще 0,404" х 1,6.
  2. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Хотел бы попробовать тонкую 1,3мм.
    Есть варианты?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Звёздочка венцовая или сварная на пиле? У меня на Ребире венец - у Вас пила очень похожа на мою...
    Если венец - покупайте венец 3/8-7 под "малую" посадку и шину и цепь 3/8 1,3 нужной длины. 0,325-й будет тяжело этой пиле вдоль пилить... Даже 52сс китайка бензиновая бодрее пилит вдоль этим шагом.
  4. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Субботу гляну, отпишусь. Спасибо!
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Орегон 160SDEA095 или аналоги. + цепь STIHL 63PMX на 56 или 57 звеньев (точное значение узнать можно только при примерке цепи на шину установленную на Вашу пилу).
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Здравствуйте, я новичок на форуме и впервые приобрел бензопилу PARTNER FOR GARDEN GS 520, шина 20" или 50 см, ТТХ на OZON арт. 693162930. А до этого пользовался всегда ручными и электрическими пилами.
    ВОПРОСЫ:
    1 - возможна ли замена, при необходимости, полотна шины и цепи на меньший размер, при совпадении параметров насадок?
    2 - нужно ли приобретать ведущую звёздочку на чашку сцепления?
    3 - если нужно менять и звёздочку, то сейчас у меня цепь для паза шины 1,5 мм - подойдёт ли звёздочка для цепи меньшего размера, где ширина паза шины и ТТХ пильной цепи иные - 1,3 мм?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    По пункту 3 - всё подойдёт, звёздочке пофиг - какой толщины звенья цепи, а вот шину надо тоже с пазом 1,3 мм.
    Для 52сс китайца максимальная шина, которую он тянет адекватно при шаге 0,325 - это 40 (38) см. 45-я ему уже великовата, но китайцы дали Вам даже 50-см... Потому что люди "ведутся" на размер шины, думая, что пила же мощная! Какая она там мощная? Фактически 2,7 л. с ее двигатель выдаст, если ЦПГ нестандартная (4-каналка) - 2,9. Всё. Нет там заоблачных киловатт или лошадиных сил... Из Штилей такую мощность имеет 230-й, но он легче, экономнее и тише работает...
    Вам нужна шина 0,325 1,3 64 звена, хотя я взял бы таки с пазом 1,5 мм - потому что в 0,325-м шаге режущие зубья одинаковые на цепях 1,3 и 1,5, зато цепь 1,5 прочнее на разрыв.
    А лучше всё-таки перейти на шаг 3/8 Picco (3/8 1,3) - и пила будет бодрее пилить и цепи этого шага дешевле. При шаге 3/8 Picco максимальная длина шины возрастёт до 45 см, что при заготовке дров может быть полезно.
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, если перейти на шаг 3/8 Picco, шина 30÷35 см, цепочка соответственно такая же, то надо ли менять звёздочку?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, звёздочку надо менять. У Вас сменный венец или сварная звезда на пиле? Если венец - просто покупаете венец 3/8-7 под "малую" посадку и ставите вместо своего 0,325-го.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Звёздочка сменная, не сварная.
    @Scharnhorst79, вот скриншот
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    С такой же посадкой нужен венец 3/8-7. Ставим его, шину 35-40 см и соответствующую цепь - и радуемся результату.
    Венец 3/8-7 можно поискать для пил типа 3800 - посадочный размер венцов одинаковый.
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, что значит пила типа 3800? Простите пожалуйста, дилетант.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тоже китайская бензопила, только легче Вашей, компактнее и 37,2 куб. см рабочий объём. В теме Ремонта ко мне как раз сегодня такая подъехала.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В описании, а часто и на самом венце, должно быть написано (выбито) "Small".
    Малых посадок 2 и они не взаимозаменяемы. Первая (оригинал или аналоги) для бензопил Stihl, для бензопил всех остальных производителей. Вам подойдёт малая посадка только второго типа.
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
