1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не только у Штиля...
    Там скорее всего, как и на Чемпионовской одноручке, родной хвостовик шины A095, но подходят и A041, и A074.
    С возможным изменением требуемого числа звеньев цепи.
    Скорее всего зачем-то сделали на сантиметр шире...
    Видимо для того, чтобы я соображал, как хвостовик D009 засунуть под крышку цепной электропилы:).
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. На сантиметр шире. Вначале же была 262-я :)
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да, чего-то не подумал. Выложил картинку вроде как для наглядности, а если есть артикул, то это и никчему. Ладно, напишу как надо. (3005 000 4805).Сегодня был у нашего оф. дилера Штиля. Есть такие шины и стоят у нас 1900. В интернет-магазинах дороже обычно. Если есть возможность, то лучше конечно купить в оф. магазине.
  4. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Не подскажите, поставил новую цепь и шину, появилась выработка на хвостовиках цепи, с одной стороны, на одних хвостовиках больше, на других меньше. И на ведущей звезде, тоже съело соток пять металла. Когда эти придавленные хвостовики ходили по звезде. Что это их так плющит?
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ведущая звезда же старая осталась?
  6. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @Иван517, та же и она вообще без выработки была, только металл более блестящий,
    сейчас как бы этот сплюснутый металл на кончике хвостовика образовал острую кромку, и пилит мне звезду.
    Придется дремелем каждый хвостовик обтачить, слегка.
    Это я меняю шинку с 40 на 35. Ну как меняю, пробую вообщем.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А фоток нету расплющенного металла на хвостовике?
    Хвостовик может плющить только ведущая звезда, когда ее износ таков, что звенья цепи проваливаются в нее глубже положенного и упираются своими кончиками хвостовиков в посадочное место венца
    Больше там нигде хвостовики плющить не должно. Там везде большие зазоры
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Фёдор_Коткин, я могу. снова ругаться будешь...в итоге ведомую тупо заклинило. но не то чтоб не провернуть. без нагрузки можно было. а работать нет...
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Знать, век ее пришел. Менять на новую, красиво покрашенную :)
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Странно как-то.Если ведущая звезда без износа, то кончики этих хвостовиков не должны задевать зубья звёзды.А вот задевать станут когда звезда и цепь разного шага. Если цепь 3/8,а звезда 0.325,то тогда точно эти кончики хвостовика цепи будут скрести по зубьям звезды и будет такой износ. Но у этого Хютера ведь шаг должен быть 3/8.Короче странно как-то и не понятно.
  11. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Барабан цельный (несъемный венец 6 зубов).
    Сейчас посмотрел, цепь где-то 10 см идет норм по шине, потом клинит, потом провисает. Вроде кривой барабан.
    Из чемпионовских деталей 3/8 7 лучей звезда со съемным венцом есть же в продаже? Видимо надо менять барабан.
    Вот такой парт номер 1000011 подойдет? Чашка сцепления (звездочка ведущая) 3/8"-7sm съемный венец, с подшипником для P350,351,H36,41,235,236 IGP 1000011 Для Partner P350,351; Husqvarna 36,41,235,236,240
    Или придется купить комплект парт номер 1000025 для 254 Чемпиона идет с 0,325 шагом, и докупить венец 3/8?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В https://www.forumhouse.ru/posts/3858090/ и следующих за ним в той же теме двух сообщениях собраны рисунки наиболее часто встречающихся повреждений цепей, наиболее вероятные причины появления таких повреждений и способы устранения.
    PS.
    Всё никак не дойдут руки поправить в той теме "слетевшие" картинки, превратившиеся в текстовые ссылки...:|:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А внутри шины, в зазоре между её центральным листом и ведомой звёздочкой, натрамбованных опилок и пыли нет?
    Была у меня Хускварновская шина со склонностью к накоплению внутри себя "отчёта о проделанной работе". После периодически наступавшего заклинивания приходилось отвёрткой за зубья ведомой звёздочки проворачивать её вручную. При этом изнутри данного зазора вываливались прессованные комки промасленной пыли и опилок, после чего звёздочка снова начинала свободно вращаться.
  14. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @wind1wind, нету опилок, шинка и цепь новые, гонял на полном газу, но без пиления, 5-10 минут.
    При шине 40 см это то же было, но меньше проявлялось. При установке 35 шины это стало бросаться в глаза.
    Не подскажите, у чемпиона есть комплект арт. 1000036 Звездочка ведущая 3/8-7 с/в подшипник (Китайские пилы 65-72сс) / IGP 1000036, у этих мощных 65сс пил диаметр барабана сцепления на 10 мм больше, да?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее подшипник рассыпался а заметил что не сразу по потере мощности.
