1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да всё понятно он написал. У него звезда 3/8 цельная. Нужна с венцом. В комплекте есть только с венцом 0.325.Нужно ещё докупить венец 3/8.Только назвали его 0.375,что одно и тоже.
  2. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Мне нужна шина 12 дюймов. На фото родная шина от Эхо 2511 длиной 12 дюймов, рядом шина Штиль тоже 12 дюймов. Они различаются числом звеньев у Эхо 47, Штиль 44, ну и хвостовиком. Шина Штиль точно с таким же номером как выше скидывали на фото 3005 000 4805. За видео был бы благодарен.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее. не успела малиновым светом *засиять*.кста.пилу на этом деле подсадил тоже прилично.(так пока и лежит разобранная) а новой (полный аналог из за гарнитуры и озоновской скидки) только бревна. воот прежнюю реанимирую и весной ждут еще с 5 крупных и столько же мелких пней. новую гробить не хочу. а разламывать уже нечего ! и так уже почти все спалили. Вон у нас утром в городе *дров* нападало :mad:.одно на соседскую машину... мне такое *впадлу* сорян) брать на дрова. Таджики все распилили и бросили. Дастер слегка помятый уехал...потом наберу еще...:hello:
  4. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    совершенно верно, у igp звезда маркируется RSM-375-7, арт. 1200004
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Приобрёл весной шину для Ш180 на 30 см 1,1 мм. Цепь на неё хотел поставить супер - не было таких - оказывается их в природе таких не было на тот момент - продавцы в магазине утверждали что на 1,1 мм 3/8 нет цепей супер (семёрка). Глянул по каталогу Штиль за 2020 год - действительно нет таких цепей.
    Недавно выцыганил :) в магазине новый каталог Штиль за 2024 год - в этом каталоге пишут, что появились такие цепи Stihl PS3 1.1 мм. Интересно опробовать такую цепочку :um:.
    Сейчас на этой шине цепь Stihl picco micro 1,1 мм 44 звена - по скорости пиления почти то же самое, что шина+цепь 3/8 1,3 мм с супер зубом.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    а какова цель или задача?
    Что не устраивает в штатной гарнитуре?
    Ширина пропила у 1.3 и 1.1 одинаковая. вероятность повреждения цепи 1.1 на вашей пиле значительно выше чем на 1,3. Скорость пиления будет одинаковая только ещё и с финансовыми затратами.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Ширина пропила немного меньше у 1,1 мм - цепочка уже.
    Чем уже пропил тем легче пиле - хотел на не толстые брёвна брать такую гарнитуру.
    Шину купил новую с рук за полцены - в магазине такая 3/8 30 см 1,1 мм стоит 400 лей я купил за 200 лей.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я эту хрень прошел в 1992 году под городом Гузерипль на валке больших диаметров. Тогда ещё существовал целый институт по разработке бензопил. Экспериментов с пилами и гарнитурой было поставлено мулион, благо база позволяла. Так вот 3/8 была самой производительной на пилах от 65- 80 сс3. Это оптимум. Мощнее -0,404. На 45-62- 0.325а вот 30-45 - унифицировали с полноразмерной 3/8, только уменьшили размер зуба.
    Есть такое отношение как производительность и мощность (момент на коленвалу) пилы, ставите цепь крупнее, не тянет, ставите мельче- нет производительности (жужжит, а опилок мало, недогруз). Поэтому экспериментальным путем подбирается оптимальный размер цепи. Скорость движения цепи повысить невозможно, соответственно глубиной резания добиваются «золотой середины»
    Дерзайте пока леи лишние. Можете на 1.1 сточить немножко больше ограничитель глубины для увеличения скорости реза. Всё в ваших руках.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Как это "невозможно"? А для чего тогда продаются венцы 0,325-8 и 0,325-9, а также 3/8-8? Не для увеличения скорости цепи разве?
    На малокубатурной пиле обычно стоит сварная звёздочка 3/8-6, при замене на барабан с венцом такую хрен найдёшь, приходится 3/8-7 ставить... Я не мерял, но по ощущениям с таким венцом пила немного быстрее пилит, чем со звёздочкой 3/8-6...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё выпускают мелкими партиями венцы на 3/8" с 11 и 13 зубьями. Потребителями скорее всего являются участники всевозможных соревнований лесорубов, а также коллекционеры.
    Цепь движется чуть быстрее, крутящий момент чуть ниже. На хорошей древесине, без обилия сучков, скорость пиления чуть вырастет, на сучковатых станет чуть ниже. Разное сопротивление резанию, соответственно и просадка оборотов при пилении будет разной.
    Возможно, что это одна из основных причин того, что на упомянутых соревнованиях пилят идеально прямослойные брёвна.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Все верно
    Есть нюанс. Новая не растянутая цепь на увеличенный венец может не встать
    У меня на 262 рогатке венец 8 пин, новая цепь Никак, ставлю немного б у, со скрипом натягиваю.
    Бегает ощутимо шустрее. Шаг правда 325, все никак не соберусь на взрослый 3/8 перейти.
    А может и не надо. Режет только в путь с 18 шинкой.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А вот так.
    Это без нагрузки, когда она ничего не делает. А как начинает резать полной шиной и тут как раз все и всплывает.
    Надо рассматривать одинаковые условия.
    Эти скоростные венцы предназначены для пиления мягкой древесины. Попробуйте пилу с полной нагрузкой на вами любимой акации или бубе- вспомните написанное мной.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так я свои пилы не "модернизирую" путем замены венца 7 пин на 8-пиновый - меня и так всё устраивает... Просто Вы написали, что невозможно увеличить скорость цепи, я ответил - возможно. Остальное - это уже нюансы, которые интересуют не очень многих...
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ещё раз повторюсь.
    Невозможно увеличить скорость цепи под нагрузкой!
    У вас упадут обороты под большим количеством зубьев из-за увеличения момента сопротивления резания цепи и выигрыш в скорости пиления будет призрачный, а нагрузка на ДВС предельной. Для поддержания скорости вам надо большую мощность из-за увеличения момента .
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё ведь есть цепи с пропуском... Меньше режущих зубьев, значит меньше сопротивление резанию, соответственно меньше просадка оборотов и выше скорость движения цепи.
    С другой стороны, раз меньше режущих зубьев, то меньше слой древесины, снимаемый за один оборот цепи.
    В результате при сравнении производительности цепи с нормальным чередованием зубьев и цепи с пропуском может получиться какой угодно результат - более быстро двигающаяся цепь перепилит бревно быстрее, за одинаковое время или медленнее.
