1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Да окружность целиком всей шины я имел в виду! Ну вы блин даëте!
  2. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Широкая шина это с пилой котарая шла, то есть родная. А чëрную шину я купил, она так же как и родная под 325-й шаг, только уже паз -1,3, а на родной шине паз 1,6мм. Но на всякий случай я уточнил когда брал, мол звезду не надо какую-то под не брать? Нет не надо. Вот вам и не надо. Может штиль подстраховался указав только 8-ку? На пилу что ли еë напялить и покрутить руками за цепь без крышки, что б визуально посмотреть как цепочка будет по звëздочке (родная 7-мь зубов) бегать?
  3. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Вот так цепи заходят на свои шины. Каждая на свою шину. Особых отличий мне кажется нет или я что то не увидел, в силу малоопытности при работе с другой гарнитурой.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вообще криминала не увидел, тема с узкой цепью интересная, особенно для продольки, сам когда то ей болел, но при моих объёмах смысла нет заморачиватся.
  5. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Видно указание на упаковке о 8-ми зубой звëздочке это рекомендация производителя. Она (цепочка) судя по фото неплохо сидит и ходит с о звëздочкой на 7 зубов. 8-ми зубовая звëздочка более производительная? За счëт увеличения скорости? Или за счëт повышения тяги как бы?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Именно так, более узкая цепь, меньше нагрузка на двигатель, можно поднять скорость цепи и соответственно скорость пиления. Но я таки думаю, что ставя более слабую цепь, она должна быть заведомо качественной.
  7. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Ну они мне дали к этой шине 23RS 16; 0,325; 1,3мм; 67зв. За 1350руб. Эта цепь значительно дешевле стоковой цепи 26RS.
    Полагаю эта цепь может подойти и на другие бренды пил с 0,325 шагом. Она и на растяжение думаю будет надëжной!
  8. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Вопросы к вам парни! А хускварновские шины подходят к штилям? Как они по качеству? Какие шины в основном вы используете на своих хусках? Хускварновские шины всё с обслуживаемой звëздочкой? Минус у штиля считаю шины с не обслуживаемой звëздочкой. Сколько на практике выдерживает приводная звëздочка, шин и цепей, при нормальной эксплуатации?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Необслуживаемая звезда у штиля- это большой плюс, а не минус. Нынче и хускварна свои пилы комплектует необслуживаемыми шинами. Шины ходят очень долго даже на профиработах.
    У меня на 365-й хускварна обслуживаемая шина до сих пор. Напилила очень много. До сих пор живая. Шприцую литолом после каждой заправки
    На штилях необслуживаемые шины. Тоже прекрасно и долго работают. Разницы не заметил.
    У штиля и Хускварны разные хвостовики. Поэтому лучше подбирать по соответствующим таблицам что-нить из Орегона либо Китая. Китай по качеству обычно так себе. Хотя и дешевый китайский Орегон нынче тоже так себе стал
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Цепи то какие ? Не штиль случаем, у меня соседи на 180 штиле что то неожиданно их 3 штуки порвали, видать хрупкие звенья в какой то партии, вот и немецкое качество.
    А я перепилил уж кучу березы и вдоль и поперек, и в -30 пилил и вчера -20, и на мощной 6 сильной, и ни одна цепь не порвалась. У меня Орегон в основном и хуской н42 ещё пилю на 460 хуске пиле.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня, кстати, тоже цепь именно Штиль порванная валяется - с электропилы. Но ее разорвало не зимой, а просто при встрече с металлической скобой в балке при разборке старого сарая. Больше пока Штилевские цепи не рвал, а их у меня сейчас 3 - одна на малявке и две на большой пиле (на 64 и на 56 звеньев, шаг 0,325).
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У Штилей шпильки для крепления шины с переходом вместе установки шины с 8мм. на 12мм., у Хускварны как и у всех другихпил шпильки прямые, по всей длине 8мм. Отсюда и прорезь под шпилки на шинах для Штилей шире чем на шинах для других пил. Штилевские шины можно ставить на некоторые модели Хуск., наоборот нет.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На хускварновских пилах шпильки 8 мм на маломощных, а на более мощных на 9 мм и на самой мощной Х3120 тоже 9 мм.
    У штилевских пил начиная со Ш260 шпильки 12 мм (с "копейками"), на Ш660 на 14,.. мм.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Если цепь на 56, то шина на 13. Интересно зачем мощной пиле такая короткая шина. Хотел такую взять, но на пилу менее мощную. Пилить при случае какую-нибудь мелочь. Но потом пилу эту с 325 шагом пообещал своим знакомым, а себе купил для Штиля шину на 14. Штилевские цепи, кстати, у меня никогда не рвались, хотя я и использую гарнитуру на 18 и 1.3.Пилю не первый год. Конечно не бревно на 40, а обычно горбыль или мелкие бревна в пачках и на полный захват шины. Пока ни одной цепи не порвал.
  15. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Дружная у вас тут группа! Уважуха, всём кто ответил! :hndshk:
    Расчёт крепости ципей штилëвских мне сказать нечего, я только 30 литров смеси спалил на MS180. Мëрзлое тоже не пилил. И цепью ничего не ловил. Пилил берëзу, только.
    Плохо конечно что шины не подходят:(
    А кто какими цепями пилит? Оригинальные цепи хорошие? Я вот думаю что то взять на пробу.
