1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. John__Bryuhanov
    John__Bryuhanov
    John__Bryuhanov
    По форме она не совсем круглая, что-то среднее между кругом и чизелем. Мне вообще кроме чизеля ничего не понравилось, для меня он самый оптимальный вариант, да, с заточкой чуть посложнее, но я 95% заточек делаю на станочке, или но роликах от Хуски. Я не знаю как она по металлу в сравнении с S93, у меня их тоже нет, а вот в сравнении со Штилём, второй явно получше будет, цепи Хуски по времени держания заточки, для меня, как цепи Арчер, примерно 1 в 1, только цена отличается. Я сыну делал дом на дереве и стены из внутри, обклеивал "блинчиками" разного диаметра (чтоб пустоты между ними не было) почти неделю их пилил, больше 3500 шт. вышло, насравнивался аж до тошноты)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не хочу с Вами спорить (знаю - бесполезно, помню это по разговору о пилах Зомакс), но мое мнение о цепях Хускварны диаметрально противоположно Вашему. Мне X-Cut серия понравилась и хочу взять себе ещё и упомянутую Вами S35... Тоже раньше был ярым фанатом чизелей, но они хороши на чистом дереве, при наличии же грязи, металла или земли внутри ствола (муравьи нередко устраивают муравейник в гнилых стволах яблонь, слив и вишен) чизеля можно затупить до состояния "валенок" всего 2-3 резами. И что - после этого я должен говорить, что Штиль чизель говно? Я этого не скажу - цепи хорошие, но для более-менее чистых дров или деревьев.
    Зимой у меня был случай как раз с Штиль RS на 64 звена... Приехал пилить те злосчастные вербы и отпилил свежезаточенной цепью всего 1 чурбак, а на втором резе по совершенно непонятным причинам зубы этой цепи внезапно стали тупыми просто как не знаю, что... На части даже хром подрало, пилить дальше стало невозможно, пришлось ехать домой за другой шиной и цепью (у меня в тот момент другие 2 цепи такой длины лежали в ожидании заточки, поэтому взял 45-см шину и две наполовину сточенные цепи Долмар с собой). Причина происшествия так и осталась для меня тайной - ни в резе, ни в стволе, ни в опилках под местом происшествия ничего "криминального" я так и не нашел... Сверху на коре была "шапка" снега с ледком - неужели об лёд подрало хром на Штиле? :nono: Сомневаюсь...
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А что вас так напрягает? Чем обычные цепи не устраивают? Может не надо создавать проблему придуманную вами и использовать стандартные цепи и радоваться их работой?
  4. John__Bryuhanov
    John__Bryuhanov
    John__Bryuhanov
    Возможно и так, обычный зуб держит заточку на "грязной" древесине и лучше, возможно даже и гвоздь лучше перенесёт, но я интересуюсь и выбираю для себя и никому не навязываю этот выбор, я не пилю "грязное" дерево, а наличие гвоздя, это случайность (ну если не пилить старые б/у доски). Как и говорил, я пилю свежую и не совсем древесину, но абсолютно чистую и вот как пилят её чизельные цепи, мне нравится куда больше, чем круглая. Пиле с ними работать легче, мягче, её совсем не нужно давить, погружается под своим весом гораздо быстрее чем с круглом зубом, маленькие пилы не "прыгают", я рассказал мои наблюдения и объяснил чем они нравятся мне, ещё раз, я никому это не навязываю и ни с кем не спорю, каждый выбирает по своему вкусу, желанию и возможности
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Насчёт "маленькие пилы не прыгают" - а с чего моей малявке вдруг прыгать при работе с цепью S93G? И если надо давить на пилу - цепь заточена неправильно или недоточена до нужной остроты, или пора снять ограничители глубины реза. Кстати, на X-Cut S93G я это сделал почти сразу, как только начал её эксплуатацию - не понравилось мне, как она лениво идёт в дерево. Но это такая мелочь, что из-за неё я не стану искать другие недостатки у цепей этого типа. Повторяюсь, мне они нравятся, как и пилы Зомакс в стандартном (без ЛК) исполнении. Каждому своё, как Вы и сказали :hello:
  6. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Ок, понял. В красном магазе купил от ройоби, как всегда отзывы решили всё. Они с макитой в одном ряду стояли, думаю подойдёт. На 1,1 решил перейти попробовать, как эта пара себя поведёт. Ну и в запас опять таки поиметь шину и цепочки не утянет! Ну вот такой я Плюшкин!
  7. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Приветствую. В моем Интерсколе ПЦ16/2000Т на оригинальной шине OREGON 160SDEA041 была звездочка с семью лучами. Подойдет ли в замен шина с девятилучевой звездой, например Champion 952903? Цепь: шаг 3/8", длина 16", 57 зубов, толщина 1,3. И по количеству зубьев цепи тоже не понятно - на орегон пишут 56-57 (в зависимости от сайта), на чемпион 56. При разном количестве зубов длина шин одинаковая. Как так получается?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как получается одинаковая длина шины при разных цепях? Очень просто - ширина полотна самой шины разная. Это можно увидеть, положив две такие шины рядом или одну поверх другой.
    У Вас, я так понял, была шина со звёздочкой на 1 заклёпке, а у Чемпиона - на 4 заклёпках, у такой шины носок шире. В этом есть свои плюсы и минусы. Если Вы привыкли пилить носком и передней частью шины, то готовьтесь парировать довольно серьезные обратные удары - их сила будет зависеть от мощности пилы. Это минус, плюсом является более долгий срок службы шины с 4 заклёпками, так как там не только звёздочка больше, но и ее подшипник, и при должном уходе он прослужит дольше, чем даже Орегоновский на "узконосой" шине. Правда, многое зависит ещё от качества металла самого полотна шины...Чемпион вроде не славится сейчас качеством шин...
  9. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Я орегоном 14 лет отпилил, уже возле звездочки на шине выработка была видна. В конце концов подшипник развалился, звездочка теперь имеет люфт в несколько миллиметров:). Но ценник на орегон сейчас минимум в 3 раза больше, чем на других производителей. Вот и ищу аналог от Eco, Champion, Rezer, Vertextools, Huter и т. д. На оригинальный орегон по фото больше всего похоже Vertextools 0110-057 и Huter CS-161 (71/4/4) (обе шины на 57 зубьев, звездочка на одной клепке, нос шины более узкий). С другой стороны есть более известные бренды Champion 952903 или Eco CSP-034 (они на 56 зубьев, девятилучевые звезды на четырех клепках). Цепи у меня все на 57 зубьев. С шины на 56 они сваливаться не будут? К качеству шины как бы особых требований нет. Лес электропилой я валить не буду:). Надо пилить старые сараи с кучей ржавых гвоздей, грязной древесиной, остатками дранки. Купить дорогой орегон и убить его на этих сараях не хочется.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Цепь на 57 звеньев на шине на 56 будет иметь очень маленький диапазон натяжения - может не хватить хода натяжителя, чтобы натянуть ее.
    Если есть Rezer - возьмите лучше её :) Хорошие шины, не хуже Орегона, особенно для чисто бытовых нужд - у меня есть ещё живая шина Орегон, которой уже 19 лет (2005 года выпуска) и шина Rezer на маленькой бензопиле. Так могу сказать, что за уже более чем год Rezer практически не имеет следов износа, а пилю я маленькой пилой часто и нередко на всю шину - только надписи слегка потерлись.
  11. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Rezer не подскажите можно найти на партнёр 350 ?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скорее всего, можно - там же хвостовик тоже А041, как и на моей малявке?
    Мне встречалась в одном инет-магазине шина Rezer длиной 61 см на Хускварну 365/372 с хвостиком D009, так что, наверняка, в ассортименте этой ТМ есть шины на любые пилы, просто Чемпион более "раскручен" и на слуху, поэтому люди больше на его продукцию смотрят... А у нас продукции Чемпион нет, до известных событий один харьковский магазин торговал пилами Чемпион - там были и 251, и 254, и 237-я пилы... Сейчас их нет по вполне понятным причинам (при этом Резер как был, так и остался - немного странно, но шины их мне нравятся).
  13. TRF811
    TRF811
    TRF811
    А Виндзор шины получше будут чем от чемпиона и других марок кроме резер?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Winzor Hard довольно хорошие шины. Пользуюсь такой длиной 33 см на большой пиле - краска начала стираться, а так - всё хорошо, никаких нареканий и претензий к качеству самой шины у меня нет.
  15. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Приветствую всех.
    Есть ли опыт использования таких цепей? Сегодня в леруйне увидел их в первые
