1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Мне жалко отдавать, 100 р за заточку, плюс50 за укорачивание...
    Непомню цены..вот шина, я даже непомно, возможно от тайги или 7000 партнёра осталась.
    Самое отвратительное это было подгонять ураловскую шину, на тайгу, и делать в ней канавку, для масла).
    Ну у меня сейчас пил много) видно жадность, :hello:..и хочется чтоб все были в оригинале, это партнёры,там шаг один, а шины разные.
    Даже осталась шина, 50 см от хундая)
    Шины орегон, и штиль, нашел в лесу, после заготовителей, как они сожгли на новых почти шинах, подшипники на звездочках ...незнаю.
    Даже у меня так не получалось в молодости.
    А 40 см, шина с пазом 1,3это похоже от 250 штиля осталась..или от 180.
    Непомню.
    На последнем фото эхо, название на шине ещё нестерлось, но пилку уже узувечили(.
  2. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    В жизни конечно всякое бывает. Особенно в моменты тотального дефицита. Но сейчас дефицита пока нет. Можно все купить не вставая с дивана. И заниматься удлинением, укорачиванием, да ну нафиг. Суходрочка короче;).
  3. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Вы не любите секс, в одиночку?
    Здря,
    Хотя он с пилой)
    У меня не получается невстая с дивана, почта в6 км, сдек и почти в 10..) каки озон и прочее.
    Вставать всеравно приходиться, поэтому мне иногда проще и быстрее укоротить или удлиннить..)
    Svt101 ,у вас пчелы судя по аватарке?)
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Особенно если учесть что одну заклепку из пильной цепи не выбить, придется стачивать две, снимать с них соединительную планку и только после этого можно расстегнуть цепь:)
  5. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Ну если не стоит вопрос, чтоб этими же заклёпками закляпывать взад..)
    То проблем нет, с этим...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего имелся в виду вариант как с шинами на 16" х 1,3 мм, где производителями часто указывается длина цепи 56/57 звеньев. На одни модели пил подходят только цепи на 56, на другие - только 57 звеньев. Есть и такие, на которые можно установить оба варианта. 56 звеньев устанавливается тяжело, пока новая и хотя бы чуток не растянулась. 57 звеньев устанавливается свободно, но быстро оканчивается запас хода натяжителя и цепь с ещё длинными лопатками режущих зубьев, которые ещё можно было бы точить и точить, становится невозможно натянуть.
  7. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    При износе цепи происходит не просто изменение её длины, которое якобы можно компенсировать укорачиванием. Цепь это не ремень или веревка. Цепь имеет свой шаг, то есть определенное расстояние между звеньями и оно соответствует шагу ведущей звездочки, Соответственно при износе цепи меняется (увеличивается) шаг цепи, и он перестает соответствовать шагу ведущей звездочки, и выброс звена цепи не позволяет привести шаг в норму, в результате имеем не совпадение шага звездочки и цепи, кроме того опасно работать такой изношенной цепью (высока вероятность разрыва). Изношенная цепь с увеличенным шагом при её правильном натяжении оказывает дополнительное сопротивление вращению, вплоть до значительного торможения под нагрузкой, то есть в холостую крутится а при попытке пилить тормозится, впрочем как и изношенная звездочка дает тоже похожий эффект потери мощности при пилении. Поэтому такие трюки применяют если не себе или в ломбард, ну или "другого варианта нет, а пилить край как надо".
  8. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Именно для такого случая и интересовался-цепи нормальные закончились, денег новые купить нет а пилить прям пипец как надо. Конечно надеюсь что до такого не дойдет:))
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ммм, ну да, суходрочка. Со стекловатой. Особенно если порвавшаяся цепь в хлебало прилетит. Клепать же тоже уметь надо
  10. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Тогда после такой "колхозной" модификации, натяжку цепи при установки делают слабее чем положено, что бы меньше "подклинивала" при вращении, и не стоять при пилении на линии реза, что-бы обрывок цепи не прилетел. Поскольку основная угроза разрыва возникает, не от того как заклепали соединение, а от значительного общего износа всех соединений в цепи.
  11. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    В общем в лес такие инновации. :)) лучше самую дешёвую китайку купить-здоровье одно:))
    Ещё раз повторюсь-надеюсь что до этого не дойдет.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Согласен 100%, так как имеется китайская цепь E&S, у которой почти новой был выломан зуб (сетку забора зацепил так "удачно") и, несмотря на то, что половина заклёпки в воздухе висела, она "добегала" своё до почти полного износа зубов... Не порвалась и особо не растянулась, хотя разрыва именно в этом месте я очень боялся и использовал её только дома, стараясь пилить так, чтобы при разрыве цепь не прилетела мне "в хлебало" :)]
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Иван517,
    Началось с того что растянутые цепи не надо укорачивать, это действительно делать не стоит. А в том что заклепать порванную никакого криминала нет.
  14. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Цепь с озона приехала
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
