1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Savage_RUS
    Savage_RUS
    Savage_RUS
    Странно что вниз ее тянет. При пилении нагрузка такая, что нос задирать должно.
    При следующей чистке посмотрю, может какую проставку сколхозю в паз, куда крепежные шпильки проходят, чтобы шина не болталась на шпильках. Болты затянуты на мой взгляд хорошо. Откручиваются перед натяжкой с усилием. Наверное из-за вибрации ее смещает.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепь по нижней стороне шины движется от конца шины к пиле. Вы ж мелочевку пилили, пилу к деревяшке сильно не прижимали, чтоб давления на шину снизу вверх не было. Чем же её вверх поднимать должно было ?
  3. Savage_RUS
    Savage_RUS
    Savage_RUS
    Да хотя-бы собственной массой.
    А уж вектора силы, давящей вниз там точно нет.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Дело ваше во что верить:hello:
  5. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    А Шина не типа штилевской, с широким пазом, (как вариант, или другая какая модель. где паз шире шпилек) не должна родная шина там сильно ходить, если затянута.
    Может ещё какой другой косяк есть где-то.
    Экстрасексами, невидя тяжело быть...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Как это шину, против земного притяжения, вверх собственной массой будет тянуть? Для этого надо держать пилу вверх ногами... Сразу видно, что опыт пиления небольшой, иначе бы знали, что носок шины при работе редко бывает статичен, особенно если шина крепится одной шпилькой...
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да ещё и на ведомой звёздочке, там где цепь с верхней стороны шины переходит на нижнюю тоже должно вверх шину поднимать. Цепь идёт вниз, шина вверх :). Парадокс...
  8. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Почему парадокс?
    Пилу задирает, при оборотах когда не пилишь, а просто газуешь?)
    Это же не тайга, с ее балансировочными валами)
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Шина сама, под своим весом, вверх не идёт - только вниз, носок задираешь сам, при натяжке цепи... Кто этого не делает или, например, на электропиле Ребир это просто невозможно в силу особенностей посадки хвостовика шины на пилу, тот никогда и не заметит, что шина ушла вниз... Вверх же она задирается при кряжовке деревьев, потому лучше самому приподнять носок, но если пильнуть пару резов снизу-вверх - шина, опять-таки, опустится и натяжение цепи изменится... Особенно это актуально у пил с одной шпилькой крепления шины и чем длиннее шина - тем более вероятно, что она будет "ездить" туда-сюда при работе. Одна гайка со шпилькой держит хуже, чем две... Доказано моими одноручками...
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Потому что цепь идущая вниз по шине, может только отпускать шину, но не как не поднимать.
    Да при резком ускорении пилу вверх подбрасывает. Только при чем здесь цепь и шина? Не цепью же пилу поднимает и не шиной.
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На своём Штиле, у которого одна шпилька крепления, никогда такой фигни не замечал. Нормально всегда шина затягивалась и не гуляла. Шины разной длины использовал. Но это наверно потому, что это Штиль и у него минимальный люфт паза у шины и ей без разницы приподнят носок шины или опущен. Цепь будет натянута почти одинаково. Не будет провисать. А если гуляет, как у того товарища, то видно паз шины большой. Но там вроде Хускварна. Есть у меня одна шина хускварновская, так она также довольно хорошо сидит на шпильках и не гуляет сильно вверх-вниз.Наверно всё-таки натяжитель у того товарища не держит, вот от этого и проблемы.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, во-первых, смотря, какая цепь. Чем дешевле цепь, тем быстрее она тянется.
    А во-вторых, цепь на мелочевке тянется быстрее сама по себе.
    А самое противное- это когда спиливаешь вертикально стоящий карандаш. А он, пока стоит вертикально, подхватывает цепь и проваливается между цепью и той частью шины, которая считается, верхней, когда шина в своем обычном положении. Клинит на ведомой звезде и рвет ее, как тузик грелку.
    Обидно, понимаешь. Поэтому надо чаще подтягивать цепь. И брать что-то хорошее, не китайское.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Штилевская шина и на малявках будет сидеть, как влитая - там паз под шпильки впритык, ну или почти впритык сделан... Ее с цепью на 52 звена, правда, надо ставить - тогда отверстие для масла совпадает с маслоканалом одноручки и не надо ничего колхозить... У меня шины китайские - Резер и Виталс с хвостиком А041. Паз под шпильки там 8,2 мм, по-моему, как и у К095. На Штилях с одной шпилькой крепления шины со временем, при интенсивной эксплуатации, появляется зазор между корпусом пилы и цепной крышкой. У Вас его ещё, видимо, нет, потому и отлично фиксируется шина.
    У 142-й Хуски хвостовик К095 - там паз чуть шире и она будет гулять на одной шпильке, особенно если крышка уже старая, повидавшая жизни...
    Натяжитель цепи не удерживает шину от "качелей" вверх-вниз, его задача зафиксировать шину нормально выдвинутой вперёд, чтобы цепь прилегала без провисов к полотну шины при фиксации ее гайкой на шпильке.
  14. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    На моей хуске 142й, на двух шпильках родная шина сидит классно, проблем с провисанием цепей (хускварна и орегон) ни когда не имел. Правда других цепей я на нее и не ставил. Болты на крышке затягиваю можно сказать чуть сильнее чем символически. На лесоповале 24/7, и на халтурах моя пилка 24/7 конечно же не работала, в одних руках всегда, не раздолбаная.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Проставки- бесполезняк.
    Перед тем как тянуть крышку шину в самый верх поднимаем, потом затягиваем.
    У меня вот тоже цепь слабнет, но у меня другая история (причина)
    Необьясняемая:aga::love:
