1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    На 56 это наверное 14'. Я на 325 работаю, так как сделал неплохой запас цепей, да и шины есть в запасе. Иные типоразмеры в принципе не рассматриваю, ибо не имею желания плодить разнобой. Унификация это наше всё.
  2. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Я пилил всегда 3;8 годов с 90.
    Нет скорее с 2000, тайга была под ураловские цепи,
    А все остальное, это покупки прошлого года, все партнёры.
    Поэтому получается так...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж 13".
    А 14' (14 футов) это примерно 4,3 м.
    Даже для харвестера многовато...:)
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Это для китайцев 59 небольшая, а для брендов это очень мощный инструмент. У моей Соло даже при 51 куб. см мощность почти 4 л. с а тут 59. Да такой пилой лес нужно валить.
    Использую и 3/8 и 325 и вроде не путаюсь в цепях и шинах. Для китайцев только 3/8.Считаю,что для них это лучше подходит. Для более мощной Соло использую шаг 325. Для неё как раз этот шаг лучше. Унификация это конечно хорошо, но не всегда получается сделать под один стандарт. Раньше хотел всё пилы сделать под шаг 3/8,но потом понял, что не стоит морочится. Ну а делать весь инструмент под 325 тем более не стоит. Но это конечно чисто для меня так лучше. ИМХО, как говорится.
  5. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Сорян, малость поленился :)) теперь буду ставить '
  6. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Вы видимо много работаете пилой, а у меня периодические работы. И пилы всего две, причём однотипные и одного объёма. С завода шли под 325. Поэтому и не заморачиваюсь 3/8. Тем более повторюсь что цепей, при сохранении тех же объёмов работ, мне хватит до пенсии:)) а на пенсии я поеду жить в квартиру в Ростов:)) и точно пилить не буду (если кукушка не улетит и начну пилить в квартире:))
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Кстати, знатоки подскажите есть ли цепи в размере 325х1.5 меньше чем 64 звена? В интернете пишут что вроде как есть, а в реальности их кто нибудь видел?
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да нет. Пилю не так уж и много. Но и не и так уж и мало. Когда только для себя. Бывает не только для себя. По всякому. Это скорее не будущее запас. Вот выйду на пенсию буду пилить больше. Наверное. А может и не буду. Кто его знает, как там будет. А китайские пилки у меня шли с шагом 3/8,так что и смысла переделывать не было. Так и работаю.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Если есть подобные шины на 13 дюймов, то должны быть и цепи для них. На Озоне такие можно найти. Screenshot_2025-01-04-22-33-04-048_ru.ozon.app.android.jpg Screenshot_2025-01-04-22-34-17-856_ru.ozon.app.android.jpg
  10. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Артикул 149575517 шина 13" 0,325 паз 1,5
    Артикул 217326898 цепь для этой шины
    Вальдберрис
  12. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Благодарю. Уже гуманнее :)) буду пробовать
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Аккуратнее, если у вас пила комплектовалась изначально 20", то максимально меньше рекомендуется 16". Логично предположить, что с уменьшением длины шины (скорость вращения звёздочки) у новой шины потребуется предварительная и более частая смазка вручную цепным маслом именно звёздочки. Скажем так попроще, при установке новой шины надо смазать; поработали минут пять - снова смазать вручную. Хоть адгезионным маслом для смазки цепи, хоть из тюбика с дисульфидом молибдена. На ваш выбор. А количество раз такого ухода - два/три. Пока звёздочка и цепь не «приработаются» и не будут получать смазку от маслонасоса.
    Я такую пару поставил себе, попилил немало «грязных» досок/брёвен и спиливал садовые деревья.
    Доверьтесь моему личному опыту, я вам рекомендую. Но на ваш выбор.
  14. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Благодарю. Все таки 64. Не буду голову морочить коротышкой. А звездочку на шине я после каждой смены мажу.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня есть шина на 13" и цепи на 56 звеньев к ней - взял сразу 2 в инет-магазине, так как "вживую" в своём городе не нашел... Видимо, непопулярный размер...
    По поводу смены длинной "елды" на короткую - на нормальных китайских шинах не нужно ничего мазать чуть ли не по секундомеру... На Winzor Hard (как раз 13") всё было смазано с завода настолько, что обновил смазку совсем недавно... Покупайте просто нормальные китайские шины, а не всякое гуано - и не придется бегать вокруг них, как вокруг ёлочки ;) И поменьше пилите передней четвертью шины - смазка при таком "стиле" не поможет избежать выработки полотна возле звёздочки... Доказано даже владельцами оригинальных шин Хускварна на этом форуме (в одной из тем несколько лет назад было фото оригинальной шины с выработкой возле звёздочки)... И да - это не одно и тоже, что пилить на всю длину шины, имеется ввиду именно "тяга" к пилению тонкомера носком шины...
