1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у меня на электропиле звёздочку намертво прижимает разрезная шайба в виде буквы "Э", которая вдавлена в специальный паз на валу. Держится всё за счёт силы трения и упругости шайбы.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот этим и отличается профессиональный инструмент от другого.
    У меня всё просто и быстро,
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если сцепление наружное, то достаточно открутить барабан сцепления, сменить/перевернуть венец, вернуть барабан сцепления на его место, следя за правильностью расположения червяка маслонасоса.
    А если сцепление внутреннее, то всё ещё проще. Тогда сцепление вообще трогать не нужно.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    И ещё надо стартёр откручивать, чтобы не разломать его, когда сцепление обратно нужно будет закручивать. Об этом тоже не стоит забывать.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это если ещё и снимать стартер и вытаскивать коленвал...:)
    Любимое дело Стального Жука - при появлении у него в ремонте какой-нибудь модели пилы в первый раз, то даже для устранения какой-нибудь пустяковой неисправности пилу разберёт практически до отдельных болтиков, затем соберёт. Но, иначе бы и роликов с показом внутренностей разных моделей, их разницы, и не было бы.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А вместо свечи стопор вставить не судьба?
    Мы не ищем легких путей! Понял вас.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На Патриоте 6220 всё точно также. Единственная разница - неизвестны артикулы комплектующих, кроме самого венца. :)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Достаточно просто вытянуть наружу его шнур.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    От чрезмерной натяжки шнура стартера с поломкой шкива и/или пружины стопор может и не помочь...
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А когда эту половинку вновь располовинит цепью, эти четвертинки тоже можно будет использовать с двумя шаёбочками потолще:)]
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А разве не этим фиксируется ход поршня ЦПГ, чтобы не сломать стартер? Я ни разу не спец в этом, не делал, видео не смотрел. Просто нужно не было.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Может быть, но привык вот так. Как то сомнения были, да и как дали когда-то совет ремонтники, так и делаю.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А я вот вас совсем не понял. Причем тут стопор. Что к чему на шее бантик.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот это уже вряд ли ...
    Толщина получившихся "обмылков" будет уже сравнима с толщиной ведущих звеньев цепи.
    Быстрее будет дождаться доставки новой звёздочки, например, "курьерской черепахой" Почты РФ.
    А пытаться попасть в такую "звёздочку" можно разве что что от скуки, когда заняться вообще нечем. Да и время ожидания новой звёздочки пролетит быстрее. :)
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хуск. 262, 272, 257,353 и многие другие тоже проф. пилы, но чтоб поменять на них звёздочку нужно откручивать полностью все сцепление.
    На более поздних пилах с внутренним сцеплением ещё проще :). Screenshot_20250116-170013 (1).png
