1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Лучше самый кончик возле шестерёнки на одной шине и ненужный хвостовик на другой, потом сварить и будет колхозная нива прирастать цепями... Я не стебусь...
  2. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Во первых - кислота олеиновая, она как раз и содержится в старом прогорклом сале. (в подсолнечном и оливковом масле в меньшем количестве)
    Во вторых - не я придумал и реализовал использование буров от перфоратора при сверлении, Тем более написал же что, только так удалось штилевскую шину разобрать. И кстати переточенными бурами сверлится даже (быстрорез) р6м5, если не поленитесь, то найдете видео в интернете, ну или на форуме по металлообработке. Сам пользуюсь переточенными бурами постоянно при сверлении каленых сталей. Просто бур стоит намного дешевле качественного сверла с твердосплавными напайками.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Тьфу, блин... Столько времени убить придется на переделку, что проще уж таки отдать деньги за готовую шину Винзор 3/8 1,6 с родным К095...
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Это наверно штилевскую шину сверлили. Я тоже как-то пытался её сверлить, но инструмента подходящего не было. Не получилось рассверлить. Потому не рассверлил, а колхозным методом расточил. А в данном случае обычная китайская шина. Она сверлится практически обычными сверлами.
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Никак нет, насадка на ушм пильная, Китай, за ≤900 рублей РФ. Что-то там не совпадало, и я решил. Убил три сверла, но добился лишней дырки.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Таких тем более не бывает. Следующая по размеру идёт Штилевская шина 3/8" х 1,3 мм длиной 25" совсем за другие деньги... Да ещё и у неё наверняка хвостовик D025.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из имеющихся в данный момент в продаже бензопил с шинами с хвостовиком D009 самая дешёвая это вроде Хускварна 365...
    А к Штилю 250 данную шину без переделки всё равно не прицепить. Даже вариант с хвостовиком D025 не установится. Такие шины идут на Штили, если склероз не изменяет, начиная с 361-модели и выше...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А потом, через некоторое время, от вибрации сварной шов треснет и в самый неподходящий момент шина развалится на 2 половинки...:)
    Заводские сварные соединения листов шины сделаны в виде своеобразных "заклёпок". Там, если даже сварка лопнет, листы разойдутся не сразу, можно успеть заметить, что с шиной проблема.
    А так, можно ещё взять шину на 0,325" х 1,3 мм на 20" длины (если удастся найти такую шину, подавляющее их число идёт с пазом 1,5 мм) и подыскать к ней ведомую звёздочку на 3/8" х 1,3 мм. Такого же наружного диаметра, с такими же количеством и размерами заклёпок подшипника, что и установленной на шине. Тогда будет совсем просто - сменить одну ведомую звёздочку на другую. А при необходимости замену можно будет произвести и в обратную сторону.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё есть ванилиновая кислота.
    Когда она в чистом виде, то её запах намного приятнее.
    Если не знать, что её чаще всего обнаруживают в человеческой моче у злоупотребляющих сладким...:)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле, пильный диск, но с посадочным отверстием на 22,2 мм?
    Так там сталь намного прочнее, чем идёт на шины.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Причём тут сало...вообще?
    Читаем правильно. Нам девчонки на заводе из хим лаборатории, под большим секретом, вопреки запретам, наливали АНИЛИновую кислоту. Только с ней кое какие стали обрабатывались, механически, кое как. Наливали в масках, под вытяжным шкафом, а мы, дураки, дышали ей! Отрава та ещё.
    Повторяю. Победит калёный металл не берёт.Может и берёт,если сталь из дерева:)Не знаю, чего вы там насмотрелись. А то что бур берёт Р6М5 это вообще за...гранью.Даже не смешно. Моя специальность (первая по образованию) техник технолог. Обработка металлов резанием. На оборонке оттарабанил и токарем. Уж чего только, и как, не пробовали сверлить.
    И потом. Какая на бензопильных шинах закалка? Еле еле. Напильник берёт.Закалены более менее качественно только концевики на цельнометаллическиз шинах. Без ведущей звёздочки вообще.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А сварные точки-"заклёпки" на сварных шинах? :|:
    Там ещё и наверняка и сам металл отличается от остального на основной массе шины.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Про мочу это круто! Ваниль природный, кстати есть- это какое то там не нашенское растение. Вычитал где то, что его запах очень хорошо отпугивает клещей. Для меня это существенно. Купил магазинский ванилин, который, как оказалось ничего общего не имеет с настоящим, он кондитерский. Забадяжил его спиртом, обмазался весь и в лес. Вонял, как новогодние сласти-сладости.
    И да, вся лесная кусачая и некусачая лесная тварь была моя:aga::aga:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ваниль это - "она", а её синтетический аналог ванилин - "он".:)
    Т. е., получилось средство не "от клещей", а - "для клещей и т. п.":).
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Возможно. Но, честно говоря, даже не знаю, что за металл эти заклёпки,не озадачивался как то не разу.
    Не поленился, пошёл пошкрябал эти заклёпки надфилем. Берёт карашо:):)Ща
