1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это, видимо, нововведение какое-то. Не помню я такого на старых 180-х
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Возможно это заглушка отверстия под 1 шпильку, для версии с без инструментальной натяжки цепи?
  3. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    У пилы со шлицом винта натяжителя со стороны глушителя - это заглушка держатель механизма натяжения, если пила имеет систему с боковым натяжителем то, вместо этой заглушки-держателя установлен механизм бокового натяжения, и вместо пластикового штыря там винт натяжителя под шлицевую отвертку с шестерней на конце.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Вашей пилы рабочий объём движка 61,5 кубиков, а я то рассказывал о встречавшейся комплектации пилы, у которой их всего 45...:)
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У меня вопрос, а есть подходящие шины под подобные цепи, которые подойдут к китайским пилам. Решил ради интереса поинтересоваться этой темой. Мало ли, может пригодится в будущем. Так вот, для цепей 3/8-1.6 нашёл только шины с хвостовиком D025.Такие не очень то подходят. У них паз 12 мм и отверстие под масло очень высоко. Тут понятно надо другую дырку сверлить. Но явно много геморроя будет, чтобы подачу масла сделать. Может есть другие шины с более подходящим хвостовиком.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это уже наверное какое-то нововведение.
    Раньше и у Штиля, и у остальных производителей, средний лист шины, формирующий дно её паза, выпиливался со своеобразным бугром, мешающим цепному маслу свободно вытекать в сторону ведущей зввёздочки. Т. е. уменьшающим непроизводительные потери смазки.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такой, да не совсем...
    Очень давно в свободной продаже цепи такого размера бывают только низкого профиля. С уменьшенными размерами режущих и ведущих зубьев. А полнопрофильные цепи 3/8" х 1,3 мм можно найти только на зарубежных торговых площадках, вроде Амазона.
    Когда в 2011 году у меня появились личные цепные пилы и возникла необходимость самостоятельно разбираться в разнице между различными расходными материалами, а не пользоваться тем, "что выдали", таких цепей в отечественных магазинах уже не было.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А так они будут просто пролистывать такие страницы, считая, что там всё равно всё уже было где-то прочитано раньше. В результате пропускают действительно важную для себя информацию. И удивляются - тему прочитал, а самого главного не увидел...
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Есть у нас шины Winzor красные, как пишут продавцы "для бензопил типа Гудлак" - 18" 3/8 1,6 на 68 звеньев и 15" 3/8, но паз 1,5 на 56 звеньев... Других с хвостиком К095 под паз 1,6 не нахожу, есть шины Хускварна оригинал SM, но там везде паз 1,5... Под паз 1,6, получается, есть всего одна шина - красная от Винзор... И 45 см... Я как-то не присматривался сразу и думал, что 15" шина тоже с пазом 1,6, оказалось - нет, там паз 1,5, хотя тоже пишут "для бензопил типа Гудлак"...
    В табличке на упаковке шины 15" 3/8 1,5 также указаны модели брендовых пил, на которые она подойдёт: Хускварны 40(?), 254, 257, Олео-Мак 956. Знак вопроса возле 40-й Хуски я поставил потому, что сомневаюсь в ее способности пилить такими цепями... 40сс слабовата будет, пожалуй... Это всё равно, что на 180-й Штиль 0,325 шаг поставить...
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Только на штилевские шинах. Даже на картинке на упаковке шины это выделено
    На шинах других производителей такого нет, дно паза ровное по всей длине. На Орегоновских правда есть не большое углубление в центральном листе, но это скорее сделанно чтоб масляное отверстие этим листом не перекрывало. Так как отверстие это довольно большое и нижний край его заходит на центральный лист.
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Нашёл Винзор на 18 для таких цепей, только цена подозрительно низкая, да и видно от Винзора там одно только название.
    Screenshot_2025-01-28-17-47-32-390_ru.beru.android.jpg Screenshot_2025-01-28-17-47-55-431_ru.beru.android.jpg
    Нашёл и шину на 15. Вроде как должна подойти к китайской пиле, по крайней мере похожа по хвостовику. Но точного описания нет.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Именно про эту пластмаску я и написал в своём сообщении. Только я и аlex 2 пользуются Штилевскими шинами что ли?
    При установке Орегоновской шины расход масла значительно больше.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот нормальный комплект на 18 шину.
    На Авито ещё попадаются.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет-нет. Оранжевое это не пластмасса. На картинке как понимаю выделено цветом для привлечения внимания, так как это "изюминка" именно штилевские шин. На самом деле это такие выточки на самом центральном листе. Я видел разобранные шины. Штилевские от прочих отличаются вот этими вот проточка и шайбами закрывающими ролики ведущей звездочки.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тут хвостовик шины D025 - как замена К095 совершенно не подходит :no: Мы говорили о шинах с так называемой "узкой" посадкой, но под паз 1,6 при шаге 3/8... Ваш комплект хорош для Штиль 362 или 462, с переходником - на Хуску 272 или 262... На китайца же 62сс эту шину чтобы "приколхозить" придется немало попотеть с напряженным ожиданием фиаско (если нет дома токарного станка и навыков работы на нем)...
