1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если честно, не особо понимаю разницы между 1,5 и 1,6. Цепи с 1.6 значительно дороже и шины более редки.
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    https://www.forumhouse.ru/posts/33436862/
    Какая пластмасска, какой упор? Упор чего и для чего? Может уже фото будет? Ну у меня штилевская шина на 180. Нет там никаких пластмассок-упоров.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если не ошибаюсь у 262 и 272 разные хвостовик шин. У первой точно узкий, у второй вроде бы широкий. А на шину с пазом 1.5 я ставил цепь 1.6, на Хуск 55. А вообще почему не хотите ставить цепь 1.5 мм. раз уж так хочется взрослую цепь?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Хочу - не хочу, а придется... 15" шина только с пазом 1,5 мм с узкой посадкой есть... Но вообще - не особо хочу, потому что, по-моему, Вы когда-то говорили, что у цепей 3/8 1,5 зуб крупнее, чем у 1,6... Цепь под паз 1,6 приходилось точить и так я узнал, что у меня есть "гибрид" - цепь 0,325 с зубами как у 3/8 1,6... Моя пила пилит ею очень бодро, потому и уцепился за идею приобрести гарнитуру 3/8 1,6... "Расшифруйте" - что имеется ввиду под фразой "у 3/8 1,5 зуб крупнее"? Лопатки больше по площади или и высота зуба больше?
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вряд ли я такое говорил... Зуб конечно чуть выше, но разница по высоте отрезных и ограничительных зубьев одинакова что у 1.5 то и у 1.6. Значит и толщина снимаемого слоя одинакова. Это если теоретически размышлять, на деле не сравнивал. Вот на Хуск 55 цепь 3/8-1.6 мне не понравилась, обратно на 325-1.5 перешёл.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я вот как-то не замечал специально на каких шинах есть этот бугорок, но на моих практически на всех
    Когда чистишь паз всегда на него натыкаешься. Чтобы масло задерживалось что ли так сделано?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вчера я писал о странном подклинивании звёздочки шины... Сегодня, при обслуживании гарнитуры, обнаружил вот такую какаху:
    Вчера это была нижняя часть носка, с натяжкой цепи все нормально... Пока переверну этим дефектом вверх, посмотрю - что дальше будет?
    Вопрос: могла звёздочка подклинить из-за попадания осколков шины между наружной пластиной и самой звездой?
    Звёздочка люфтит на подшипнике несильно, но раньше вообще не было люфта... Почистил, смазал, но морально готов к тому, что это чудо китайпрома развалится с выпаданием частей подшипника и расколом звёздочки на части - такое у меня уже было с 13" шиной...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот оно, качество китайских шин
    Думаю, что она подклинивала от перегрева. Или вообще не от перегрева, а от разрушения салазок шины.
    У меня богомерзкий Чампион так же разрушаться начинал уже к концу первого рабочего дня.
    А к концу второго рабочего дня на него смотреть было страшно и люфт у звезды был, как после тыщенки кубов дров :)
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Эта шина у меня тоже не так и много работала - основная старенький Орегон 15"/38 см... Она мне самая удобная, но на "баобабы" типа тех ив, за которыми езжу периодически она маловата... Поэтому работаю 45-см, а она, сволочь ленивая, уже на пенсию просится, толком не работав даже - может, кубов 20 перепилила за всё время...
    В сравнении со старым Орегоном эта китайская шина - говно редкостное, получается... :(
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот и я про то же:(
    Не умеет китай делать качественного железа, не умеет! :no:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, Федя... И глядя на эти сколы, задумался: вот хочу перейти на 3/8 1,5 и думал брать китайскую шину, так как она дешевле Хускварны SM на 300 грн... Но что, если и тот красный Винзор начнёт вот так разрушаться спустя небольшой "пробег"? Тогда 2 шины Винзор выйдут дороже одной Хускварны SM (хвостовик под "малую" посадку)... Нехорошая арифметика получается или, как говорится, "скупой платит дважды"...
    Буду смотреть - что выгоднее: Орегона или Хускварны шины? "Резера" чёрного под этот шаг нет, только 0,325 и 3/8Р... Остальное - одинаковое барахло, если подумать...
    Или вообще останусь на 0,325-м, но шину 45 см таки возьму брендовую - Орегон или Хускварна...
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    .А он начнет, не давно же показывал этот винзор.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Посмотрел - шина Орегон 15" 3/8 1,5 есть за почти 800 грн, Хускварна такой же длины чуть дороже - 849 грн у дилера, а вот 18"/45 см уже Хускварна выйдет дешевле - 949 грн против 1 349 за Орегон с К095...
    0,325-го шага Орегон и Хуска стоят почти одинаково - разница в 10-20 грн несущественна...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне хускварна шины больше нравятся: :super:
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И мне
    Заглянул сегодня случайно в сельпо, где раньше хороший выбор расходки был
    Из цепей и шин только Хутер, Редверг и ДДЕ. Аллес! Шины ещё Макита очень подозрительная
    Амагот! Дожили!
    И масла параша дешманская.
    Кстати, Редверг кто нить пробовал цепи? Как? Не разу даже таких и не видел. Упакованы в приличные пластиковые коробочки:):)
