1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Спасибо что не прошли мимо, вы считаете всё же тяжеловато для 260 45 полотно, мне надо менять полотно цепь и звезду, по этому озадачился, вроде полотно с улучшенными смазочными свойствами да и цепь тоже, вот я и предположил что можно поставить немного удленённую, так как с 40 полотном очень нормально работает, правда прям огромных промышленных задачь нет, случай к сручию максимальное пятно контакта будет, а так и 40 хватает, по этому посчитал что должна вывозить .
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если переходите на размер гарнитуры 3/8" х 1,6 мм, то длина шины должна не увеличиваться, а уменьшаться. Длина реза, при которой будет примерно такое же сопротивление резанию, как и у штатной гарнитуры, ведь уменьшится. Соответственно, увеличится длина неиспользуемой части шины, торчащей из распиливаемого бревна. С соответственным же ухудшением удобства при работе.
    Вот у гарнитуры 3/8" х 1,3 мм сопротивление резанию наоборот меньше, чем у штатной. В этом случае и длину шины можно увеличить, и возможную длину реза.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Орегона есть шины 180SLHD025, они как раз на 3/8" х 1,3 мм. И существуют бесчисленные клоны-аналоги этих шин.
    @Андрейgas,
    Поскольку Орегон вряд ли проверял совместимость этих шин со Штилем 260 по указанной на хвостовике шины длине цепи, то такую проверку придётся проводить самостоятельно. Если повезёт, то требуемое число звеньев совпадёт с указанным на шине. Иначе, понадобится цепь на 1 звено длиннее или же короче.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А вот так пилит моя 56сс "гибридной" цепью с зубами как у 3/8 1,6 при шаге цепи 0,325:
    Свежий ясень, температура воздуха -5, цепь - та самая "гибрид", заточка напильником без каких-либо плашек и приспособлений - "голым"... На пилу не давлю совершенно, погружается в дерево сама, местами (в конце реза) даже придерживаю, чтобы не вылетела на землю...
    Вот этой пиле, думаю, подойдёт гарнитура 3/8 полного профиля...
    Да, ясень этот я сегодня с утра спилил у клиента в селе рядом с нашим городом, он даже доставил мне его домой мотоблоком (полный прицеп, большая часть в кадр не попала - напилены и кучей лежат в бывшем вольере для нутрий, сейчас - место складирования дров). Дерево нависало над узкой сельской улицей и очень мешало буквально всем, кто ездил мимо даже на "паркетнике" или пикапе, только легковые могли, не поцарапав краску ветками, проехать... Потому решено было его убрать, хоть ясень и молодой, полный сил, что называется... Был...:son:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эх! Так и не смог посмотреть.
    У нас же ютуб в России тоже под санкциями. Скорость урезана так, что даже не грузит ваще:no:
  6. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Очень жаль видео не посмотрел, а название видео напишите попробую по названию посмотреть, и про цепь напишите не понял что за цепь
  7. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Благодарю за развёрнутый ответ
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ролик называется "Kraissmann" KS-65 против свежего ясеня" (вообще-то, название по-украински, но это же международный форум)...
    А цепь - китайская, E&S, режущие зубы большие, 1 в 1 с 3/8 1,6, но шаг цепи - стандартный для китай-пил 0,325-й... Искал такую в запас купить - не нашёл... Зато могу смело перейти на шаг 3/8 полного профиля - пила будет работать с ним нормально... Производительность пиления выше, чем с обычными цепями 0,325 шага... Опилки очень крупные, и давить на пилу даже на ясене (одна из самых твердых пород дерева в наших краях) нет нужды, если цепь острая - шина как подлодка под воду погружается в дерево...
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Попробуйте включить просмотр через VPN. Может помочь.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А https://cobalt.tools/ работает? :faq:
    Его предназначение как раз в скачивании видео. Для просмотра всего Ютуба подряд не годится, очистка от скачанного мусора достанет. А вот для отдельных особо нужных видео вполне... Выбора качества видео, правда, нет. Всегда скачивает с максимальным из доступных. Для скачивания какого-нибудь фильма перерасход трафика может стать проблемой. Но в данном видео размер крохотный, всего 9,74 МБ.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотря где... Зависит от провайдера.
    У нас, например, с включенным VPN скорость сразу падает настолько, что текст на страницах по полчаса загружается. Какое при этом может быть видео...:)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Яндекс-видео по названию ролика позволяет найти его и показать на выбор - по месту размещения и сохранённую в Яндексе копию (второй вариант удобен, когда файловое хранилище требует регистрацию для просмотра, а регистрироваться не хочется:)). Для всех, кроме Ютуба. Видимо есть какие-то кулуарные договорённости, чтобы видео с Ютуба на Яндексе не сохранялось и его можно было просмотреть только на самом Ютубе.
    Искать лучше по оригинальному, без перевода, названию " "Kraissmann" KS-65 проти свіжого ясена при температурі повітря -5". Которое методом "скопировал - вставил" забивается в окошко для поисковых запросов.
  13. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Просмотрел с впн без проблем, искал по оригинальному названию.
  14. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Тоже видео посмотрел, да-неплохо справляется, а характеристики схожы с 260 штилём, теперь возник вопрос не длинновата ли шына, у меня сороковая и кажется надоб чуток больше, а по видео показалась большеватой.
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Чисто в познавательном интересе - на самой пиле какая ведущая звёздочка тогда, под 3/8 или под 0,325?
