1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Тогда такой вопрос-есть ли у кого фото в профиль получизель? Для общего развития.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Есть у меня такие мысли...
    Получизель не существует в природе ваще. Как и получиппер:)
    Модератор пошутил .
  3. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Вот ещё шутник! Раз пошутил то пущай теперь показывает какой он, этот получизель! :))
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Покажет может, я б тоже посмотрел. Хотаг вроде такое тоже писал за получизель
    Есть вообще квадратный зуб на цепях и точить его не круглым напильником.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Получизель - это когда внутри зуб изогнут под прямым углом (как стандартный чизель), а снаружи заокруглен. Орегон VXL как раз может служить примером.
    У чиппера же зуб заокруглен как снаружи, так и внутри.
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Кажись такое получизель
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Вот именно квадратного встречал в интернете фото, и вроде что его ромбовидным напильником точат (но это не точно, я тогда воспринял как прикол)
    Что скажут наши знатоки?
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Орегон утверждает, что получизель существуют.
    Буковка "D" в буквенно-циферном коде означает получизель
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, это он... И у Хускварны цепи S93G X-Cut с таким же зубом, и могу сказать, что пилит такая цепь не хуже чизеля. А вот чистый чиппер пилит медленнее и больше нагружает двигатель пилы - у меня есть китайский ноунэйм чиппер для большой пилы... Твердую породу он пилит медленнее однозначно, а вот вербу или липу им пилить - одно удовольствие, идёт в мягкую древесину как горячий нож в масло. Ещё я использую эту цепь для пиления всякого габаритного хлама типа старой мебели или оконных рам - он меньше боится встречи с гвоздями (нет острого уголка - нечему особо повреждаться, разве кромки закатает, тогда уже всё)...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Орегона своё мнение, что же они всё таки выпускают:).
    А "микрочизель" этот один из 4 или 5 вариантов получизельных резцов на Орегоновских цепях. У того же Штиля один вариант получизеля, он же "микро", на все случаи жизни.
    Для сравнения цепь с чипперными резцами
    Полностью гнутая ножка зуба, даже на лопатке зуба есть небольшой изгиб. Прямой только участок крепления к соединительным/ведущим звеньям. У получизеля же несколько прямых участков ножки зуба. Закруглены только места перехода их один в другой и переход в лопатку зуба. Разное число таких прямых участков и разные радиусы закруглений и определяют различие между Орегоновскими получизелями.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Орегона в ежегодно выпускаемом им каталоге продукции всё рассказано и показано. :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее это "приплющенный" шестигранный или вариант плоского, у которого узкие грани не прямые, а виде "уголков".
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А здесь другой вариант получизеля. На стыке лопатки и ножки зуба вместо закругления едва заметная фаска. Угол наклона лопатки чуть более агрессивный по сравнению с теми же 91P или 91VG. Если у двигателя хватает мощности тащить эту цепь в резе без излишней потери оборотов, то и производительность пиления будет чуть выше. Только за счёт угла наклона при прочих равных характеристиках.
    При невнимательном взгляде на цепь запросто можно спутать с чизелем. Сам так ошибся, когда в первый раз столкнулся с этими цепями:|:. Да и времени в тот момент не было. Цепь из коробки сразу пошла на пилу и в работу... Рассмотрел режущие зубья позже, уже во время заточки.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Предназначение таких цепей кратко можно изложить например так - цепи для "полупрофессионалов".
    Цепь 72 DPX/DX размера 3\8" х 1,3 мм, судя по рекомендованному диаметру напильника для заточки 7/32" ≈ 5,5 мм, является цепью полного профиля. Такая вот "детская" цепь под "взрослый" напильник...:)
