1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Про цепи Lgx как-то Hotag говорил. Он ими тоже пилит. Говорит, что цепи эти без амортизаторов и пилят они достаточно резво. Поагрессивнее, чем Lpx.
  2. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Товарищи, подскажите вот такая цепь, Unisaw Professional Quality 18" 0.325" 1,5 72, на Ч254 подойдёт? Толщину паза нужно именно по паспорту подбирать? 1,3 не пойдёт?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    1,3 пойдет, но паз в родной шинке-то - 1,5 со всеми вытекающими (доп.вибрация из-за "болтанки" цепи в пазу, как следствие - паз и салазки шины быстрее износятся).
    И да, цепь с упомянутыми параметрами подойдёт на Ч-254, если на нем стоит шина 45 см.
  4. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Вот такая шина. 18я-это 45? Пардон за сральник на верстаке.
    И вот столько намерил на родной цепи.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, 18" - это и есть 45 см.
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Доброго времени. Встал вопрос пропила сквозного пропила бруса с отверстием минимальной толщины. Подскажите, посадочный паз влияет на ширину пила? У меня шина 1.3, есть ли смысл менять на 1.1?
    И какая по зубу цепь даст наиболее требуемый пропил.
    Извиняюсь за сумбур, но надеюсь, что более-менее складно изложил)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Зависит от шага цепи - на 0,325-м зубы абсолютно одинаковы что у 1,3, что у 1,5 и ширина пропила тоже будет одинаковой. А вот у 3/8Lp 1,1 зуб мельче, чем у 1,3 и поэтому пропил заметно более узкий будет.
    По поводу зуба - более чистый торец пропила/спила будет после зуба "серп", для Ваших работ нужно брать цепь с дополнительными амортизаторами - у Штиля они обозначаются PMC (Picco Micro Comfort). Пилит такая цепь менее агрессивно и гораздо слабее обратный удар, что важно, если пилить, например, на крыше или в стеснённых условиях.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А есть ли смысл выгадывать эти миллиметры? Тем более на цепи, где и так-то распил обычно грубый. В отличие от циркулярки той же, непример
  9. fgh
    fgh
    fgh
    У меня Dolmar 109 и мне совсем не нравятся цены на ее обслуживание, учитывая что цепи, шина звездочка это расходный материал в пиле как бензин и масло :)
    Возьмем такие простые позиции как шина оригинальный номер 411 907 650 - 3 325руб
    цепь 528 099 056 - 099 тип - 1 620 руб
    523 093 056 цепь 093 тип - 2 900 руб
    И стоит оно того? Стоит всем говоить что у тебя Долмар и как это круто? :) При том что цепи нужно минимум две штуки иметь на одну шину.
    Имея немецкую пилу я за китай голосую, в наших условиях это самый правильный выбор сегодня.
    Обе пилы будут пилить эффективно.
    И хвостовиком шина китайской пилы прекрасно подойдет на немецкую, нужно будет только звездочку менять на двигателе пилы. 109 модель это позволяет, есть разные исполнения.
    В нашей стране успех продукта решает цена, китайцы могут предложить хорошую, а немцы нет, вот и вся разница.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Шины и цепи вы можете поставить какие угодно. Звёздочку, если тем более сменный венец тоже. Китайцы или импортёры которые у них заказывают гонятся только за ценой и навариваются на наших покупателях, кроме цены они ничего хорошего предложить не могут. Естественно немец не будет работать за миску риса.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Попробуй найди шину с пазом 1.5 для цепи 3/8, в России это не так просто, размер не ходовой.
    Есть китайские бензопилы или оригинал. Тот же Орегон далеко не дешев в этой размерности.
    Пилы под брендом Dolmar больше не продаются, все музейные экспонаты, они теперь все Makita стали.
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Спасибо, чуть яснее стала ситуация)
    61PMMC3 это она?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, это цепь толщиной 1,1. Только нужно знать ещё количество звеньев - если шина 35 см, то их может быть 50, 52 или 53.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq:
    Кроме штиля практически на всех пилах мощностью от 3,5 л/с шины с пазом 1.5 мм. под цепь 3/8. Другое дело что хвостовики разные могут быть.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На какой моделе пилы хотите это сделать?
    Рискуете получать обрывы цепи и несильные проблемы со здоровьем быстролетящей цепью на мощных двигателях.
