1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если выбирать из написанного, присмотритесь к Орегоновскому чизелю, чипером 18 шина будет сильно нагружать мотор.
  2. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Да можно шинку и заменить если это оправдано. Не вопрос. Искать 16ку? Может кинете ссылку на оптимальпую для моего агрегата.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробуйте пока той что есть. Для профприменения нужна 15, для « чайника» и 20 сойдет. Это из собственного опыта.
  4. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, подскажите, пилить землю совсем бредовая идея ? Задача простейшая снять чуток земли для укладки плитки, если бы не целина - лопата дернину совсем плохо берет, чуть ли не как топором приходится корни травы рубить - медленно как-то, сошник мотоблока заточил - не берет, каждый метр буксует, пока корни не снять. Вот имея хуску 236 подумал, может ей купить дешманскую звезду-шину-цепь и попробовать ей прорезать дернину 200м (2 дорожки по 50м) или пустая затея и не мучать инструмент ?
  5. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Да какой из меня пильщик? Так... в основном пилы для что бы в хозяйстве было. Просто пытаюсь оптимальный комплект собрать. 18я шина меня в принципе устраивает, а равно как и цепь. Только чемповская цепь дешевле орнегоновской в 2-3 раза.
  6. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Мотоблоком однозачно. Не гробьте инструмент.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепь землёй будет замазывать, корни на зубьях виснуть и пилить не будет. Постоянно глушить пилу, очищать цепь - удовольствие то ещё. Мерзлую землю и то плохо пилить даже малооборотистой пилой.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тогда вообще не заморачивайтесь. Купите Орегон на подмену учли железка в стволе попадется и тренируйтесь в свое удовольствие!
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ее матушкой Хуск 254 никаким боком не является - это просто китайка на базе Зеноа-Коматсу, только качеством получше и с 4-х канальной продувкой цилиндра. И у нее 54,6сс, если быть точным и тянет она 18-ю шинку 0,325-го шага довольно бодро - у нас аналог этого Чемпа Виталс 5530о.
    Есть у этих пил недостаток - длина шатуна. Она больше, чем у 50сс, но меньше, чем у 58сс. Если что случится с коленвалом - проще переделать под стандарт, чем найти такой же КВ.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наймите лучше трактор
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @alex 2, В сетевых строительных супермаркетах шины с толщиной 1.5 не ходовой товар их просто нет, очень редко когда бывают, в Москве такая ситуация, может в регионах получше, но я сомневаюсь :)
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Я подстраховался, взял под это дело акб макику 252, заказал шину 25см 1.1, на неё и цепочку соответствующую. Пил начинаю паркеткой погружной, она 8 см берет и с радиусом, попробую с двух сторон, навстречу. Не получится - будет с одной грани. Затем цепной аккуратно добить прокол и срезать скругления.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Самый тонкий пропил даёт штилевская цепь 1/4"P 1.1 мм Micro 3 (номер по каталогу 3670).
    После неё почти нет опилок.
    Такая цепь на акум пиле Stihl MSA 120.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Осталось найти ведущую звёздочку с шагом 1/4 для Вашей Макиты ;)
  15. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Да, для карвинга звезда...
