1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Оттого, что нет контроля качества, жёстких, регламентированных норм и требований.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как можно контролировать того, чего нет? :)]
    Чампион тулл обычные заказованы-перекупы в Китае. У них нет своих заводов. Так что контролировать нечего :)
    Написал претензию на оф сайте. Скинул фото. Теперь жду ответа.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Напишут дескать не правильная эксплуатация и все такое.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Речь велась о производстве/производителе, - не об этикетке, одной из которых является Champion.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так и есть. Мол, я цепь поставил старую и изношенную.
    Я ему написал, что этот дебил стомоглазый глазенки от гомнища протер и посмотрел на цепь на моем фото. На размер отрезного зуба, на лейбл Орегон на каждом зубе.
    Увидали затертости от их же разрушенной шины на звеньях Орегона. И сделали вывод, что это цепь плохая, а не их говношина.
    Уроды. СПИДА им пожелал напоследок.
    Ни за что не куплю ничего с надписью чемпион. Говнофирма с говноменеджерами. Ладно бы хоть сколько то поработала их говношина. Так она, мало того, что вообще не работала. Так еще и цепь мне ушатала.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Федор, наш опыт сын ошибок трудный:) Вы нашли же норм шину, ну а цепка ещё думаю поработает. При ваших объёмах только бренд, вы же деньги пилой зарабатываете, выши затраты окупятся.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Со мной паренек на распиловке работает. Так у него в точности такая же херня с шиной и цепь такая же орегон теперь на выброс.
    Еще одна шина есть у человека. Надо будет спросить при случае. Стопудофф то же самое у него
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен, млин. Мне деваться некуда было. Шину не жалко, а цепь жалко- новая же. К тому же брендовая. Она бы у меня кубов 300 напилила. А теперь только на черный день ее отложить. Там на некоторых звеньях крепко наджабило места соприкосновения звеньев с салазками
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Чет полез цепи искать, а оказалось всё как-то не айс. На озоне есть штиль по 600р. от ИП Назанян - что-то не охота такое брать. А где сейчас брать можно/нужно?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На том же Озоне есть цепи Долмар, Федор покупал на Авито, ещё оставались цепи Оргеон в Леруа. Про шины цепи есть отдельная тема.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На Авито остатки брендовых цепей прибирать. Или на китай цепи подсаживаться. Тока чампионовские шины не берите- гомнище редкостное.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Орегон какой: белая с красными надписями или серая с черными? Если вторая - то это тот же Резер (даже хуже), только в профиль. У друга на одноручке Форте комплектная такая - скоро в утиль пойдет, отслужив даже меньше моей "честно-китайской" с Про-Крафта (пиле 2 года, вторую цепь - уже Штиль недавно поставили, в комплекте шла короткозубая 91Р).
    Не все то золото, где надпись Орегон, и не все китайские шины - пластилиновые :)
  13. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Серая с черным, случаем не эта
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  15. JleHuH1
    JleHuH1
    JleHuH1
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте пожалуйста новичка)
    Есть бензопила patriot pt452
    Цепь родная 64 звена шаг 0.325, толщина 0.15, длина 40см
    Такую цепь как оказалось найти довольно проблематично, на трех рынках по близости и в Леруа найти не удалось, пришлось заказать на озоне, а если цепь понадобится срочно возникает проблема, собственно из этого складывается вопрос)
    1. Можно ли использовать цепь 0.325, 1.5, 40см но с меньшим количеством звеньев?
    2. И вообще пожно ли поставить что то с другое, если такую найти не получится а нужна она срочно? Может чуть короче и длинее (натяжитель же позволяет двигать шину), или другую толщину звена, например 1.3? Есть какие-то варианты?
    Подскажите пожалуйста!)
