1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По моему мнению, это изгалятельство какое-то. Как звезда сдохла, так и поменяли. Как цепь стерлась, так новую натянул. Как шина разъехалась, так новую шину поставил. Зачем лишние расходы-то?
    Мое мнение, нормальная у него пока еще звезда. Как еще на столько же углубится и начнет цепь вытягивать и подклинивать на звезде, тогда и менять :)
    Хотя, хозяин-барин :)
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Фёдор_Коткин, а «как звезда сдохла» - это когда ее пополам распилит? Есть же нормы определенные. чего муму трепать - оно замены требует имхо. Поменял - и не парься.
    А так соглашусь - хозяин-барин по-любому
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ради бога. Можешь хоть после каждой цепи менять. Можешь строго по инструкции мерить грубиномером износ звезды. Дело хозяйское. Я свою точку зрения, не на диване из пальца высосанную, высказал. А дальше пусть хозяин решает.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Пользуясь моментом спрошу уважаемое сообщество по звездочке.(состояние) ? шина все хуже. перевернул пока. надо пень пилить наполовину в грунте. соотв. поставил старую цепочку. орегон жалко..спасибо.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот же ведь оно, китайское качество. У меня после не одной сотни кубов дров венец живее выглядит.
    Как спилите все пни, так поменяйте венец и шину. Думаю, для Вашей пилы китайщина будет стоить копейки
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ага! Кинул на козла сухостойную тоненькую сосенку. И, типа, пила зверь. Ну это же смешно.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Венцы тоже разные бывают, а если ещё и корни в земле выпиливаются - то тут и Орегоновский венец, пожалуй, сточится быстрее, чем в нормальных условиях эксплуатации.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. В земле и шина в лохмотья сотрется, как на том фото:aga:
    Я помню, мы над тем фото голову ломали. А оказалось, что вон оно как
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее; шину я изородовал еще на мороженом тополе. а с землей иные проблемы. пень тот я я сегодня извлек :aga:.но то жестоко. вот скажите пжл. ведущая звездочка должна свободно болтаться ? вроде утром еще крепко сидела. а там вал сцепления типа шестигранника и она на нем как некая субстанция в проруби* уже :mad: стала. и господа- товарищи - какой нафиг бренд за овер много денег можно так садировать:aga:.кошелек дрогнет :)]
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Русский тополь оказался крепче китайской шины? :)
    Что подразумевается под ведущей звездой?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    то что вы недавно на ладони показывали. и я сегодня на фото. под ведомой подразумеваю что на шине. может конечно не проф. выразился. но как есть. :hello:
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Венец ходит по шлицам чашки вправо-влево - это нормально. Не должно быть люфта самой чашки на коленвалу.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    уже увы есть. но не глобальный.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Чашка сцепления, вместе со звездой или венцом ходит вдоль коленвала примерно 2 мм. с новья.
    А вот на шине звёздочка не должна иметь люфта, ну может быть от силы 0,1 - 0,2 мм.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет именно звезда стала с люфтом. очень не большим. не более 1мм. цепочку умудрился как то заклинить сегодня. :mad:.разобрал- собрал. подправил болгаркой (с десяток раз за сегодня :aga:) какой извиняюсь напильник :mad: и вперед в грунт :aga:. вытягивается это китайское гуано что жуть :aga:.но как говорится цель оправдывает средства ! в одно лицо добыл пень погнув лом 40 мм в диаметре:aga:. (через трубу :)]) не шварнеггер если что :)].
