1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На хвостовиках, по идее, цифры тоже должны быть разные. Если есть, конечно
  2. leha-mentos
    leha-mentos
    leha-mentos
    И опять вопрос: пришла цепь с маркировками: на зубе "73", а на пильном зубе "25". Сравнил со своей и конечно же шаг не совпадает... Что значат цифры на цепи?
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    насколько помню, Парма и Тайга имели "взрослую" цепь 3/8 64зв.,считая ведущие звенья.(у меня такая на гвоздике висит)
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    73 - это Орегон 73LPX, "взрослая" цепь 3/8 1,5. А 25 на зубе означает 0,325-й шаг.
    Так на сколько у Вас звеньев и какой длины шина, говорите? Просто 56 звеньев при шаге 0,325 это 33 см рабочей длины шины (измеряется от крышки цепной до кончика шины).
  5. leha-mentos
    leha-mentos
    leha-mentos
    Так 3/8 это же шаг...? Про "25" пишут, что это угол заточки...
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    По ходу и на 3/8 тоже есть число "25".
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    насколько я информирован, угол заточки на цепи не обозначается.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    72LPX - это как раз 0,325 шаг. 3/8 взрослый - это 73 и 75LPX.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    72 -это толщина цепи 1,3 мм
    73 - 1,5 мм
    75 - 1,6 мм
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ещё раз
    72 - это 0,325 шаг, толщина звена обозначается иначе: 20 - это 1,3, 21 - 1,5. Например, 21LPX072E - это цепь Орегон 0,325 шага, толщина хвостовика 1,5 мм. 20LPX - это 0,325 1,3 будет.
    На "взрослых" же цепях 73 и 75 обозначают разную толщину приводного звена, 1,5 и 1,6 соответственно.
    Странная таблица, не встречал еще такой :faq:
    Обычно 3/8 1,3 (или 3/8lp) обозначаются у Орегона как 91VXL. Или это "взрослая" цепь для пилорам? Тогда все станет на свои места.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    20 - 1/3 мм
    21 - 1,5 мм
    22 - 1,6 мм
    Для шага цепи 0,325.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хорошо, но что тогда обозначает цифра 25 на режущем зубе "взрослой" цепи? Вряд ли угол заточки.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Каталог OREGON за 2018 год стр. 111.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели старая советская парма, то шаг цепи 0.404.
    Ежели более поздние версии, то шаг уже меньше- 3/8 полнопрофильный либо же 0,325
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пока не нашёл
    На цепи с шагом 0,404 "30":
